• 17 Май 2024, 02:13:27
Татнефть (Circle K, Neste)
Лукойл
Teboil (Shell)
ГазпромНефть
BP
Кириши
Роснефть
другая
Автор Тема: Бензин и где лучше заправляться  (Прочитано 2624642 раз)
« Ответ #8655 : 26 Январь 2020, 23:28:26 »
Я бы сменил АЗС на допустим 10 000 км, прям стороной объезжал.
А потом заглянул в бак, благо всё это доступно и недолго.
И потом уже можно будет делать выводы.
« Ответ #8656 : 26 Январь 2020, 23:42:40 »
В баке я как не видел этого мелкого песка так и не увижу. Снимать насос и разбирать его до уровня сетки я не буду. Если только вытащить, слить и в обратную сторону очистителем тормозов выдуть. Но не хочу я на новом насосе заниматься такой хренью. В конечном итоге, на сотку нового хватило? Хватило. Значит заправляемся дальше, но не на той заправке.
« Ответ #8657 : 27 Январь 2020, 08:06:59 »
Я залезал менять сетку от того что руки чесались примерно при пробеге в 110. На тот момент заправки ГПН, Шелл, изредка лукойл, кириши. В баке идеально чисто и сама сетка даже не потемневшая была. Думаю, что достаточно одного раза "удачно" заправиться по дороге на условные юга.
Оффлайн hohlovpavel
« Ответ #8658 : 28 Июнь 2020, 19:47:04 »
Всем привет. Подскажите у кого сейчас в СПб 98/100 бензин самый нормальный?
  • VW Tiguan 1.4 (CZDA) / DSG-6
« Ответ #8659 : 28 Июнь 2020, 19:57:51 »
ВР
Но смысла в нём сейчас нет.
« Ответ #8660 : 28 Июнь 2020, 19:58:46 »
У меня сейчас стойкое впечатление, что ни кого вообще.
« Ответ #8661 : 28 Июнь 2020, 20:09:32 »
А ты паспорта партий посмотри - "впечатление" пропадёт и станет ясно, почему.
Оффлайн hohlovpavel
« Ответ #8662 : 28 Июнь 2020, 20:34:26 »
ВР
Я к ЛукОйлу склонялся. Думал что у него оборот побольше, эфира вроде как поменьше, движок должен быть почище вроде.
« Ответ #8663 : 28 Июнь 2020, 21:14:45 »
Лукойл говно, весь сверху донизу.
Не имеет значения бренд - страна обнищала, оборот высокооктановых бензинов стремится к нулю.
Платить лишние деньги за топливо трехмесячной давности не вижу смысла.
Оффлайн hohlovpavel
« Ответ #8664 : 28 Июнь 2020, 21:28:07 »
Турбо Ваги вроде как высокий октан предпочитают. А из 95 кто получше будет?
« Ответ #8665 : 29 Июнь 2020, 01:02:36 »
По сотке. Были тут две машинки, с запредельными коррекциями. Одной не помогло ничего, вообще ничего, пробега 30 000км. Нет явных проблем, даже результаты диагностики коллегам отправил. Они тут же спросили, он на чем, на 92м? ?  :D Машина была на сотке.
Временно отпущен с присадкой в топливную систему и советом сменить заправку.
ЛукОйл 95Э  ;) :D Шелл ВП 95, ГПН 95Гд
Я езжу пока на Луке, очень редко ГПН  джи драйв.
Оффлайн jonkamsk
« Ответ #8666 : 29 Июнь 2020, 02:23:17 »
ВР
Почему смысла нет?
У меня на 95-ом с чипом в жару откаты появляются до -12  :( На 98/100 такого не наблюдается.
Skoda Yeti 1.8T DSG6 Revo St1
Оффлайн Michael
« Ответ #8667 : 29 Июнь 2020, 07:50:57 »
У меня на 95-ом с чипом в жару откаты появляются до -12   На 98/100 такого не наблюдается.
У меня без чипа на CZDA редкие откаты до 3 градусов, что на 95-м, что на 100-м, бенз Лук и Шелл.
  • Octavia
Оффлайн hohlovpavel
« Ответ #8668 : 29 Июнь 2020, 09:05:46 »
Дак всё из-за топлива предположительно? Что за заправка была?
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
« Ответ #8669 : 29 Июнь 2020, 19:20:16 »
Кто-нибудь слышал, что с Шелл происходит? Куда 95й исчез?
  • Кореец с автоматом
