• 26 Апрель 2024, 21:24:01
Автор Тема: Защита картера  (Прочитано 96278 раз)
Онлайн Юркий
Re: Защита картера
« Ответ #75 : 23 Декабрь 2010, 10:58:55 »
Рассказываю. Кронштейнов под защиту на ФЛке с пыльником не было вообще. Пыльник стоял на TORX-саморезах спереди и сбоку.
Т.е. перед заказом защиты обязательно проверяйте, есть ли кронштейны! В противном случае полный комплект кронештейнов может обойтись плюсом около 3...6 000р !
panzer_SD
Re: Защита картера
« Ответ #76 : 04 Январь 2011, 19:37:41 »
Уважаемые одноклубники! Прочитал весь пост, но все равно не увидел четкого ответа.
До Октавии пользовал разные авто, так вот защита стояла у меня только на новой Лачетти, а на ВАЗ-08, Мазда-323, Х-Трейле и даже на Сузуки Лиана нет (кстати, в прошлую тоже снежную зиму на пузотерке Лиане,всего то 12,5-13 см, ничего не поймал, да и по буеракам разным ездил, тоже вроде ничего), а у Октавии же под днищем вроде 16,5 см.
Пока жду машину хочу определиться по следующим пунктам:
1. Надо ли все-таки защита на Октавию?
2. Если да, то что посоветуете: оригинал или нет, металл или композит?
3. Где ставить?
Заранее спасибо за ответы.
Онлайн Юркий
Re: Защита картера
« Ответ #77 : 06 Январь 2011, 00:44:48 »
3. Где ставить?
1. Надо. Как и на любую. Лучше таранить лед и снег защитой, чем иметь чуть больше просвета, но зацепиться за глыбу уже поддоном.
2. Если есть кронштейны - оригинал. Если нет частично - его же, но с кронштейнами металлопродукции. Либо, более дешевый вариант - любую металлическую, кроме откровенного дерьма типа ALF или как там она.. Например, мона Металлопродукцию или защиту ООО Трио.
3. в любом месте.
Оффлайн Mixa
  • Продам любые запчасти ася 24ООО6371 тел.:988 88 23
    • Топ Деталь
Re: Защита картера
« Ответ #78 : 06 Январь 2011, 10:01:01 »
Отпишу свои 5 копеек! :)
Если ездите по таким дорогам где она реально нужна тогда есть смысл, но я лично уже такие дороги в ЛО почти не встречал.
Сам езжу без защиты!
Оригинал, если не ориг, то композитную, стальная при определенных обстоятельствах сыграет злую шутку, не знаю как щас не смотрел, но обычно дешевая версия от орига, грубо говоря китайская копия, в плане ее крепления и тд.
3. Где ставить?
Где больше понравиться цена.
panzer_SD
Re: Защита картера
« Ответ #79 : 06 Январь 2011, 12:23:56 »
Спасибо за советы Юркiй и Mixa! Учту мнение обоих, хотя они и противоположные.
Таким образом, когда придет машина и если решусь ставить защиту, то следующая группа вопросов:
1) Надо будет поднимать авто и смотреть на наличие кронштейнов для защиты? Какие это кронштейны, где расположены?
2) Стоимость оригинала и где можно его купить, кроме как у дилеров?
3) Стоимость и место покупки хорошей композитной защиты в Питере?
« Последнее редактирование: 06 Январь 2011, 12:26:00 от Panzer_SD »
Оффлайн Mixa
    • Топ Деталь
Re: Защита картера
« Ответ #80 : 07 Январь 2011, 11:33:58 »
Да надо смотреть, их видно будет.
Юркiй, Mixa, Yuriy, любой магазин который торгует VAG з/ч,
Аналогично что и во втором пункте, тут думаю не стоит особо голову ломать наверно проще у дилера. Сэкономите время, либо в любой центр кто продает и сразу ставит.
panzer_SD
Re: Защита картера
« Ответ #81 : 07 Январь 2011, 12:04:54 »
Mixa, подскажите пожалуйста, где я могу посмотреть (на форуме или в инете) по форме кронштейнов и их расположение на автомобиле?
panzer_SD
Re: Защита картера
« Ответ #82 : 07 Январь 2011, 16:40:54 »
Кстати, сейчас позвонил в АЦХ, так там озвучили такие цены:
1) карбон - 6300 руб. без установки;
2) оригинальная чешская защита - 7832 руб. сама, крепеж 3255/715 руб. передняя/задняя балки, 1140/800 руб. левый/правый кронштейны защиты, мелкий крепеж около 800 руб, итого - 14542 руб. и это без стоимости работы на установку  :o!
А у Вас, уважаемые Юркiй, Mixa, Yuriy оригинал и карбон будут дешевле или так же?
AlexZ0
Re: Защита картера
« Ответ #83 : 07 Январь 2011, 18:27:26 »
Куда дешевле?! Если 6 тыров за карбон дорого, то вообще лучше не дергаться, а оставить штатный пыльник, ездить аккуратно и надеяться на лучшее...
panzer_SD
Re: Защита картера
« Ответ #84 : 07 Январь 2011, 18:35:49 »
Так я про оригинал спрашиваю
AlexZ0
Re: Защита картера
« Ответ #85 : 07 Январь 2011, 18:42:54 »
ОК.
На экзисте оригинал стоит около 7900, так что думаю, у ребят порядок цены будет примерно таким-же...
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
Re: Защита картера
« Ответ #86 : 07 Январь 2011, 21:21:51 »
это только сам щит, без крепежа и кронштейнов.
где-то помню Yuriy расписывал полный комплект за ~11500
По мне, так оригинал абсолютно не нужен, тут же где-то в топике Юркий давал ссылку на сайт, точнее он дал 2 названия контор, а я одной из них сайт нашел, я бы сделал там ;)
« Последнее редактирование: 07 Январь 2011, 21:23:30 от Yoхан »
  • Кореец с автоматом
AlexZ0
Re: Защита картера
« Ответ #87 : 07 Январь 2011, 22:36:46 »
Panzer_SD в курсе -
Онлайн Юркий
Re: Защита картера
« Ответ #88 : 07 Январь 2011, 23:28:57 »
Ну не совсем противоположные - АЛЬФ - хлам вообще, и другие тоже многие. Неоригинал - Motodor (ООО Трио) - http://oootrio.ru/order/
Металлопродукция (Шериф) - http://www.karter.ru/
1. - надо. и снимать пыльник. Если задние есть - проще.
2. грубо - от 6 000 за саму защиту.
Есть такой вариант:
если есть задние кронштейны - можно взять оригинальную, а передние кронштейны взять у Металлопродукции их собственные. Цена вопроса - +1500р. с установкой вашей оригинальной защиты у них в сервисе.
А вот что касается композитной - в некоторых случаях она проминается, в результате объект доходит до картера и мнет его..
не совсем...  :)
panzer_SD
Re: Защита картера
« Ответ #89 : 07 Январь 2011, 23:52:38 »
Юркiй спасибо! Только что пролазил по всем сайтам (мотодор, картер и автз - его раньше ребята советовали), так по картинкам больше понравилась мотодоровская, как она на Ваш взгляд - айс или нет?
