• 08 Май 2024, 10:56:04
 Какое масло у вас залито.
Шелл 0W-40
26 (4.9%)
Шелл 5w-30
241 (45%)
Mobil  5W-50.
7 (1.3%)
Mobil  5W-40
25 (4.7%)
Mobil  0W-40 (50-60)
12 (2.2%)
ESSO 5W-40
3 (0.6%)
варианты LONG LIFE любые
14 (2.6%)
Motul 5W40
23 (4.3%)
Castrol  5W-30
108 (20.2%)
Liqui  5W-40,
4 (0.7%)
Минералка
3 (0.6%)
Другое
69 (12.9%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 575423 раз)
Re: Выбор моторного масла
« Ответ #1245 : 04 Сентябрь 2014, 14:38:28 »
4+1
Итого 6 и мне 4.
Или можно тебе 5 литров канистру ,  а мне - 4 литра ,  масло у меня вообще не жрёт ,  поэтому тебе останется 800 г на доливку - на всякий случай.
Там просто емкости - 1 ,  4 ,  5  ,  литровая дороже всего .
Так сделаем ?
сейчас или потом, когда масло приедет?
Масло приедет - тогда.
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
« Ответ #1246 : 04 Сентябрь 2014, 15:05:39 »
Так сделаем ?
не совсем
на долив удобнее литрушку держать, чем большую
так что пусть мне будет просто 4+1, без дополнительной одной литрушки. хватит мне и 0,5 на долив )))
« Ответ #1247 : 04 Сентябрь 2014, 15:08:00 »
Ну как скажешь.
Тогда заказываю.
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
« Ответ #1248 : 04 Сентябрь 2014, 15:34:36 »
Ну как скажешь.
Тогда заказываю.
ок
« Ответ #1249 : 04 Сентябрь 2014, 15:52:14 »
Так ,  на всякий случай - характеристики :
Для среднезольника нормальное щелочное ,  высокая температура вспышки и низкая точка замерзания.
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #1250 : 04 Сентябрь 2014, 20:45:19 »
Normet,
Так получается, что вообще нет ни какой гарантии, даже если масло в Финке купишь, новенькое в баночке запаенной, что масло то нулевенькое, может оно уже и прошло где-то 300 000.
Покупай Teboil - они не занимаются рециклингом масла
  • VW T5GP Caravelle Long 2012
« Ответ #1251 : 09 Сентябрь 2014, 22:16:10 »
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
« Ответ #1252 : 09 Сентябрь 2014, 22:44:18 »
Только всем *проверенным* сервисам дали добро на слил-залил. А где ж так самостоятельно поменять, как они пишут?
  • Скода
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #1253 : 09 Сентябрь 2014, 22:51:02 »
Не будем забывать, что его при стандартной процедуре слива остается до 20-25% от объема новой заправки!
если у меня 3.6 по нормативам,получается + еще гр.720-900..не много ли для показания по метке max?
« Ответ #1254 : 09 Сентябрь 2014, 23:05:58 »
Так обычно и сливают .
Перестало лить ,  стало капать - всё ,  фильтр ,  пробку на место ,  масло под заливку .
И дилеру экономия на масле и работничкам долго ждать не надо.
Поэтому я и откачиваю ,  а не сливаю - там точный объём видно.
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #1255 : 09 Сентябрь 2014, 23:27:46 »
мне больше самому такой метод нравится...
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #1256 : 10 Сентябрь 2014, 07:23:41 »
А кто что думает про предложенную процедуру промыва?
« Ответ #1257 : 10 Сентябрь 2014, 11:21:44 »
Если масло менять откачкой - она не имеет смысла.
Не катаешь масло по 15 000 км - промывка не нужна.
Я тут вообщем-то всё описал :
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,127.1200.html
Оффлайн ZA
« Ответ #1258 : 11 Сентябрь 2014, 12:57:57 »
"За рулём" внезапно прозрел :
http://www.zr.ru/content/articles/706707-motornoe-maslo-resurs-zamena-i-neyasnosti/
Интересно, авторы статьи в курсе, что нынешние моторы не долго проживут, если
Потом мотор пускают без масла на холостых на минуту, не больше – чтобы он сам «выдул» остатки масла.
Намекаю - гидрокомпенсаторы ...
  • Octavia
Оффлайн Andrew_78
« Ответ #1259 : 11 Сентябрь 2014, 16:48:49 »
И не только гидрокомпенсаторы клапанов, но и гидронатяжители цепей... Хотя, не такие там и большие зазоры...
