• 28 Апрель 2024, 17:59:19
 Какое масло у вас залито.
Шелл 0W-40
26 (4.9%)
Шелл 5w-30
241 (45%)
Mobil  5W-50.
7 (1.3%)
Mobil  5W-40
25 (4.7%)
Mobil  0W-40 (50-60)
12 (2.2%)
ESSO 5W-40
3 (0.6%)
варианты LONG LIFE любые
14 (2.6%)
Motul 5W40
23 (4.3%)
Castrol  5W-30
108 (20.2%)
Liqui  5W-40,
4 (0.7%)
Минералка
3 (0.6%)
Другое
69 (12.9%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 574460 раз)
AlexZ0
« Ответ #735 : 04 Апрель 2012, 23:30:01 »
СергейНик- на злом чипе под 98 бенз дует 1,3!
Думал больше... 1,2 в простом...
в стоке она дует порядка 0,7 избытка
Я про "не злой чип" писал...
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2012, 23:31:41 от AlexZ »
4oton_RS
« Ответ #736 : 04 Апрель 2012, 23:41:34 »
под "простым" подумал про сток...  в простом 1,1 во всяком случае в Туре под 95!
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2012, 09:10:50 от Юркiй »
Оффлайн drivehard
« Ответ #737 : 08 Апрель 2012, 13:13:20 »
А лонг лайф он везде плох, это бред сивой кобылы и норм евро.
Подобные безапелляционные заявления можно увидеть только на локальных клубах автолюбителей, что в общем-то прокатывает. Главное не сморозить подобное на профильных ветках о маслах, там где лучше взять с собой трейлер аргументов.
AlexZ0
« Ответ #738 : 08 Апрель 2012, 22:07:32 »
Аргумент один - рекомендации автоконцернов (VAG не исключение) по частоте смены масел в России.
Дальше можно обсасывать детали до бесконечности...
Оффлайн drivehard
« Ответ #739 : 08 Апрель 2012, 23:33:37 »
Смотря что утверждал выше автор. Если речь о том, что кататься по 30ткм бред - это понятно с учётом наших условий. Но все лонг-лайф масла на голову выше масел с фиксированным интервалом.
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
« Ответ #740 : 08 Апрель 2012, 23:53:04 »
Вот это ерунда. Они не выше и не лучше, они другие, для других условий эксплуатации.
Оффлайн drivehard
« Ответ #741 : 09 Апрель 2012, 01:28:42 »
Вам виднее, насколько я помню, ваши приоритеты начинаются и заканчиваются на щелочном числе и процентном содержании ПАО.
Оффлайн antondm
« Ответ #742 : 09 Апрель 2012, 01:37:11 »
Примерно так. Потому, что остальное либо коммерческая тайна, либо никакой практической информативности не имеет. И вся дискуссия, в итоге, сводится к традиционному выяснению у кого пипирь толще :D
Оффлайн TUHOLAINEN
« Ответ #743 : 01 Июль 2012, 19:20:35 »
Не знаю куда, решил в этой темке написать.
Уровень масла в двигателе под самую риску MAX, повредит ли этот уровень катализатору? Как слить лишнее не выкручивая сливную пробку? Посоветуйте пожалуйста. Двигатель масла не ел до ТО1. Заранее благодарен  :dh:
  • Skoda Octavia 1.4TSi 6МКПП
Оффлайн Кузьмич 82
« Ответ #744 : 01 Июль 2012, 21:15:04 »
Так ведь не больше максимума....
В мануале даж картинки вроде как есть - щуп и когда надо долить, когда не надо.
Ты бензин никогда из бака не сливал шлангом.... :D :D шутка!
Вроде как грушей, в аптеке купленной, можно.Ну и трубку/шланг по размеру.
Оффлайн alexb4
« Ответ #745 : 01 Июль 2012, 21:31:22 »
В Максидоме есть алюминиевые трубки маленького диаметра. Прозрачный шланг можно купить на авторынке, вставить в него запорный вентиль (можно присмотреть в зоомагазине) для воздуха. Получится что-то вроде пипетки. Всасываешь масло на всю длину трубки (ртом), закрываешь вентиль и вынимаешь трубку. Открываешь вентиль - сливаешь масло (никогда ничего подобного не делал :)).
Оффлайн TUHOLAINEN
« Ответ #746 : 01 Июль 2012, 21:41:53 »
Нет, не больше макс., может быть чуть чуть, но все-рвно настораживает  :(, дилер сказал ничего страшного, дескать двигатель все-равно поъезд, так не ест же масло движок. Шлангом? слышал, но еще говорят, что можно выкрутить масл. фильтр и слить с него часть.
Хорошо, учту, спасибо.
СЕРП
« Ответ #747 : 01 Июль 2012, 21:51:22 »
В аптеке покупаешь самый большой шприц, на него одеваешь трубочку прозрачную, тоже из аптеки от капельницы или кусок кембрика и через дырку для щупа откачиваешь...
Оффлайн TUHOLAINEN
« Ответ #748 : 01 Июль 2012, 22:35:01 »
спасибо, попробую.
Оффлайн Кузьмич 82
« Ответ #749 : 02 Июль 2012, 00:08:39 »
Блин, ну ты ЖЖЖЖЕЕЕШШШЬЬЬ  ;D ;D ;D
