• 27 Апрель 2024, 21:23:11
 Какое масло у вас залито.
Шелл 0W-40
26 (4.9%)
Шелл 5w-30
241 (45%)
Mobil  5W-50.
7 (1.3%)
Mobil  5W-40
25 (4.7%)
Mobil  0W-40 (50-60)
12 (2.2%)
ESSO 5W-40
3 (0.6%)
варианты LONG LIFE любые
14 (2.6%)
Motul 5W40
23 (4.3%)
Castrol  5W-30
108 (20.2%)
Liqui  5W-40,
4 (0.7%)
Минералка
3 (0.6%)
Другое
69 (12.9%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 574297 раз)
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #855 : 18 Апрель 2013, 20:42:38 »
Примечательно на мой взгляд, что практически половина водителей отметившихся в голосовании, волей или неволей использует в своих автомобилях далеко не самое подходящее с точки зрения Российской специфики эксплуатации моторное масло 5w30 :-[........и тут хоть тресни...... :(
А причем тут специфика? Есть рекомендация завода-изготовителя по вязкости в сервисной книжке или мануале. Или российская специфика нынче важнее?
Какая рекомендация важнее: по вязкости или по допуску?
P.S дилеры часто не соблюдают ни то, ни другое  :o
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2013, 20:44:41 от stas_tour »
  • VW T5GP Caravelle Long 2012
самоделкин 2
« Ответ #856 : 18 Апрель 2013, 20:48:32 »
Думается, что наша специфика более актуальна.
Говоря о маслах вязкости 5w30 следует принимать во внимание  их особый класс качества, рассчитываемый прежде всего именно на специфику эксплуатации автомобиля (я о продлённых интервалах замены). В наших условиях, с короткими поездками и недогревами, пробками, перегревами и т.д. эти масла ведут себя не лучшим образом, даже с учётом их высоких начальных эксплуатационных качеств.
Ну а диллерам всё равно, будут лить что есть или, в лучшем случае, максимально универсальное масло подходящее для большинства двигателей в модельной линейке Шкоды (меньше сортов-меньше хлопот).
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #857 : 18 Апрель 2013, 20:56:12 »
Насчет эксплуатационных свойств можно подробнее? При производстве  большинства современных масел, не зависимо от их вязкости, большое внимание уделяется экологии в ущерб эксплуатационым свойствам. К сожалению это общая тенденция :(
так оно и есть
« Ответ #858 : 18 Апрель 2013, 21:31:32 »
просто кастрюль который льют дилер не самый лучший вариант, если с самого начала лить масло другого производителя и сокращать интервалы замены, то всё будет по другому и проблем в разы меньше, а то и совсем не будет
при чем тут экология тоже не пойму, например вот 504/507 допуск масла, там в описании про это ни слова http://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-motornoe-maslo/esp-formula-5w-30.aspx?tab=specifikacii#tabs
я блин вообще не понимаю сколько можно про масло тереть, все одно и то же, из темы в тему...
японцы в таких условиях как у нас рекомендуют менять масло в турбированных двигателях раз в 5 тыс, но то японцы, у нас же хитрожопые владельцы машин стоимостью под миллион делают круглые глаза, это же 2-3 замены масла вместо одной, и когда проехав 60тыс км по пробкам с тремя заменами масла и на родном комплекте свечей и фильтров, с 92м бензинчиком неизвестного происхождения, когда наконец-то приходит пушной зверек и стучится в маслоприемник или срёт под клапанную крышку сгустками олифы, вот тут владельцы подсаживаются на измену по полной, вдруг выясняется что все в машине одноразовое, что никто никого не предупреждал и случай не гарантийный  :-X
самоделкин 2
« Ответ #859 : 18 Апрель 2013, 21:52:47 »
Заметьте, что японцы не "налегают" на супер-пупер синтетические масла.......и предпочитают хорошего качества минералки и полусинтетики (справедливо полагая, что такие масла лучше защищают двигатель). И никаких лонг-лайфов на своих островах не придумывают. При всём этом они справедливо полагают, что на экологии это совершенно не скажется в худшую сторону. Лучше сменить минеральное масло раз в 10 тыс (или чаще) и быть счастливым за разумные деньги в гармонии с природой и техникой, чем страдать европейским "скупердяйством" :bs:доведённым в России до маразма :D
Посему считаю: Shell Helix HX7 (к примеру, или другие аналоги в этом классе качества и вязкости) по цене 750 руб за 4 литра, идеальнейший вариант для подавляющего числа автомобилистов нашего региона или Shell Helix Diesel HX7 для тех кто предпочитает дизель.....Всё остальное от лукавого (или незнания). ;)
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2013, 22:06:30 от самоделкин 2 »
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #860 : 18 Апрель 2013, 21:57:45 »
Как же ни слова: прямо в первой же строчке таблицы черным по белому написано:
"Особенности
Малозольная композиция"
и чуть ниже конкретизировано:
"Mobil 1 ESP Formula 5W-30 превосходит следующие требования или соответствует им:
ACEA C2, C3"
Только при этом они гарантию на STI движки дают 20 тысяч, а на VAG - 100 тысяч
Как и американцы
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2013, 22:05:58 от stas_tour »
самоделкин 2
« Ответ #861 : 18 Апрель 2013, 22:10:31 »
20 тыс.......и правильно, с чего бы им оплачивать рас.......владельцев дуроломов :D а при нормальном уходе и проблем не будет никаких.
« Ответ #862 : 27 Май 2013, 16:29:16 »
Народ, подскажите плиз!
В машинку (см. профиль) лили оригинал LongLife III
SAE 5W30
VW-Norn 504 00 507 00
G052195M4
Масло дорогое. ~3500 за 5 литров.
ЧТо посоветуете на замену? Пробег 94000 км
 Может мотюль? Двигатель не промываем?
« Ответ #863 : 27 Май 2013, 16:50:40 »
в эту можно мобил 0-40 не парясь лить, цена 1600-1800 за 4л
« Ответ #864 : 28 Май 2013, 09:44:51 »
to All
Вот вариантики:
Shell Helix Ultra SAE 5W-40 ~1500р/4л + 500р/1л
Mobil 1 New Life™ 0W-40 ~1800р/
LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech 5W-40   ~1950р/5л  http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/DE908B5F
8100 X-cess 5W40 ~2100р/5л
Что скажете?
« Последнее редактирование: 28 Май 2013, 10:03:01 от Half »
Оффлайн Иоанна
« Ответ #865 : 28 Май 2013, 09:57:12 »
Всем привет! Нужен совет, масло на минимуме, сейчас масло "родное" с завода. Можно ли долить Shell Helix Ultra? Или надо докупать "родное"? На ТО-1, которое будет через 4 тыс. км. будут заливать уже Shell Helix Ultra. Спасибо.
  • Passat B4 1.8 5МКПП-> Opel Corsa D 1.4 5МКПП-> Skoda Octavia 1.6 5МКПП
« Ответ #866 : 28 Май 2013, 10:27:40 »
При замене одной синтетики на другую промывать не надо, однако, следующую замену желательно произвести раньше.
« Ответ #867 : 28 Май 2013, 10:44:05 »
А если у меня годовой пробег не превышает 8-10т.км то на сколько раньше?
« Ответ #868 : 28 Май 2013, 11:25:12 »
На два дня .
« Ответ #869 : 28 Май 2013, 14:38:06 »
to All
Вот вариантики:
Что скажете?
В Метро...Шелл Хеликс Ультра Е 5W-30 5л-1699р
