• 28 Апрель 2024, 12:39:14
 Какое масло у вас залито.
Шелл 0W-40
26 (4.9%)
Шелл 5w-30
241 (45%)
Mobil  5W-50.
7 (1.3%)
Mobil  5W-40
25 (4.7%)
Mobil  0W-40 (50-60)
12 (2.2%)
ESSO 5W-40
3 (0.6%)
варианты LONG LIFE любые
14 (2.6%)
Motul 5W40
23 (4.3%)
Castrol  5W-30
108 (20.2%)
Liqui  5W-40,
4 (0.7%)
Минералка
3 (0.6%)
Другое
69 (12.9%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 574410 раз)
Оффлайн drivehard
« Ответ #915 : 18 Июнь 2013, 21:11:37 »
Стоит ли экономия 300 рублей записи в ТО о неродном масле?
Не вводите людей в заблуждение, никаких таких формулировок не существует. В заказ-наряде указывается следующее:
Евген78
У дилера всегда свой финансовый интерес, масла не исключение. Касторка/Шелл не лучший выбор, тем более если разливуха дороже 30р за 100г.
504/507 - одинаковая рецептура, масла с одинаковым допуском делаются на одном пакете присадок. Поэтому надо конечно везти своё из этого списка и по доступной цене. Нормальная цена не более 1600 за 5л. Тот же Wurth в оф. магазинах был зимой по 1380р за канистру, может сейчас чуть дороже, надо уточнять...
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2013, 20:53:47 от drivehard »
« Ответ #916 : 19 Июнь 2013, 22:08:34 »
Тот же Wurth в оф. магазинах    за канистру,
За банку очистителя проводов?  :D
Или за бутылку Золотой семечки рафинированной?
Масляный бренд однако..  :D
Оффлайн Ян
  • Все будет соса-сола
« Ответ #917 : 19 Июнь 2013, 22:42:59 »
Может быть, основа диалога - все-таки не бренд. а качество продукта? Я далек от мысли, что настоящее, с завода масло разных популярных марок далеко друг от друга при эксплуатации в заурядных, не "формульных", двигателях... Проблема, вероятно, не в названии, а в вероятности контрафакта. Прямо живо вижу жителей Европы и особенно Америки. так долго ковыряющих в носу над выбором и ищущих "волшебную" наклеечку на баночке, как страшное знание, доступное избранным... А машины у них как-то передвигаются по дорогам... :bs:
« Ответ #918 : 19 Июнь 2013, 23:15:42 »
Да практически нет сейчас левого масла, только в фиг знает каких магазинах..
Просто сейчас ВСЕ масло, вообще все, г..но. Как и одноразовые машины на период гарантии.
Оффлайн drivehard
« Ответ #919 : 21 Июнь 2013, 20:53:14 »
Бренд довольно серьёзный. Масло Wurth Triathlon Endurance III присутствует в официальном списке VAG 504/507, разливается в Германии. Блендит для них Мегуин, он же ЛиквиМолли. Так что с качеством проблем нет и Ваши опасения беспочвенны.
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #920 : 21 Июнь 2013, 21:48:32 »
Обычный торгаш. Наши Океи и Ленты тоже много чего под своим брендом сейчас продают.
  • VW T5GP Caravelle Long 2012
Оффлайн Enigma
  • Octavia A7 1,8TSI
« Ответ #921 : 23 Июль 2013, 21:49:58 »
Доброго времени суток))
Имеется авто Октавия 1.8 TSI с пробегом 7300 км. Подскажите пожалуйста ответы на следующие вопросы:
1. По имеющимся мнениям на 1.8 TSI при пробеге около 7500 км. желательно менять масло. Так это или нет?
2. На дилере мне сказали что до ТО-1 необходимо заливать обкатачное масло. На мой вопрос надо ли при замене на 7500 км заливать обкаточное масло, ответом было пожимание плечами... Подскажите, что всетаки заливать???
Заранее благодарен за ответы-советы))
  • Octavia A7
Оффлайн alrayl
  • Skoda Octavia Scout 1.8 TSI tuned by APR ST1
« Ответ #922 : 23 Июль 2013, 22:06:06 »
1. Абсолютно на Ваше усмотрение. Хуже не будет. Обкаткой авто считается 2000-2500 км.
2. Дилер не уточнил, что он подразумевал под "обкаточным маслом"?! :))😆 Бренд, ТТХ этого чудо-обкаточного масла?! :))))
« Ответ #923 : 23 Июль 2013, 22:48:04 »
+ ну и также хотелось бы узнать имя дилера, дающего такие рекомендации
Оффлайн Enigma
  • Octavia A7 1,8TSI
« Ответ #924 : 23 Июль 2013, 23:13:32 »
Спрашивал в Неоне
Про ТТХ масла и его названия, манагер интеллигентно умолчала, ответив только одно "данное масло заливает завод изготовитель в новые машины"... Делайте выводы сами)))
  • Octavia A7
Оффлайн alrayl
« Ответ #925 : 23 Июль 2013, 23:14:14 »
2. И,собственно, льют вот это : SHELL HELIX ULTRA AV-L 5W-30
Оффлайн Enigma
  • Octavia A7 1,8TSI
« Ответ #926 : 23 Июль 2013, 23:23:12 »
А Вы на 7500 км. Масло меняли, смотрю у Вас тоже 1,8 TSI стоит :-[
  • Octavia A7
« Ответ #927 : 23 Июль 2013, 23:45:55 »
значитсо так ... у меня к машине (1.8 TSI) при покупке (15.05.2013 на Витебском) прикладывалась бумажка, в которой русским по-белому написан тип масла, залитый на заводе, а именно Castrol Edge Professional 5w30 ... не далее как в прошлую субботу в Авто-Гамма на Кушелевке (на Витебском просто не смог достучаться до сервиса) при пробеге в 5300 км. было поменяны масло+фильтр (естественно масло такое же), то бишь было произведено ТО-0 ... совершать этот обряд или нет обсуждалось уже миллион раз, споры бесполезны - это скорее вопрос религии, ну или веры если так удобнее ))
Оффлайн alrayl
« Ответ #928 : 23 Июль 2013, 23:51:09 »
На 7500 км масло не менял, так как пробег всего 4900 км. Замену масла и масляного фильтра провел при пробеге 2000 км - чисто для своего спокойствия.
Оффлайн alrayl
« Ответ #929 : 23 Июль 2013, 23:54:01 »
[/quote
Да, и необязательно за этим ехать к дилеру ;)
