• 28 Апрель 2024, 08:30:45
 Какое масло у вас залито.
Шелл 0W-40
26 (4.9%)
Шелл 5w-30
241 (45%)
Mobil  5W-50.
7 (1.3%)
Mobil  5W-40
25 (4.7%)
Mobil  0W-40 (50-60)
12 (2.2%)
ESSO 5W-40
3 (0.6%)
варианты LONG LIFE любые
14 (2.6%)
Motul 5W40
23 (4.3%)
Castrol  5W-30
108 (20.2%)
Liqui  5W-40,
4 (0.7%)
Минералка
3 (0.6%)
Другое
69 (12.9%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 574376 раз)
« Ответ #975 : 27 Ноябрь 2013, 15:47:44 »
Коллега долил в свою А5 1.8 TSI примерно 800 грамм Кастрюля с 504/507 допуском, в том время, как по дефолту в машине залито (с завода) 502.
Вязкость одинакова. Можно ли так делать и чем чревато?
« Ответ #976 : 27 Ноябрь 2013, 19:05:22 »
Можно ,  последствий 0 .
Как известно - что с говном не смешивай -  в итоге говно получится.
Оффлайн Боевой
« Ответ #977 : 30 Январь 2014, 13:39:22 »
Коллеги, ничего в масле не понимаю, в прошлом году залил вот это для Тура со 150 тыс пробега - http://www.ulmart.ru/goods/593579
Пробегал с ним 15 тыс - проблем нет никаких. Сейчас буду менять. Посоветуйте, есть что-то лучше из этого бренда или менять на другой вид уже не стоит - http://www.ulmart.ru/catalog/92022?sort=0&viewType=1&rec=falsefilters=b_6082%2C17154_134654%2C17155_132613%2C17155_132620%2C   ?
ПС - другие масло-бренды не предлагать)
« Последнее редактирование: 30 Январь 2014, 13:41:57 от Боевой »
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #978 : 30 Январь 2014, 21:43:01 »
Я тоже в масле ничего не понимаю, поэтому лью то, что рекомендовано производителем. В том что 504 допуск рекомендован в древний 1,6 я сильно сомневаюсь. Скорее всего там 502. Что написано в инструкции? Если есть файл для ЕТКИ, могу по ней пробить.
P.S а почему именно Лики Молли?
  • VW T5GP Caravelle Long 2012
Оффлайн Ян
  • Все будет соса-сола
« Ответ #979 : 30 Январь 2014, 21:50:04 »
Рекомендован. У меня с завода был и первая смена. Ну, а зачем... вопрос.
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #980 : 30 Январь 2014, 22:15:33 »
BSE и  BFQ все таки разные движки. Про заводскую заливку ЕТКА сказала? А на ТО дилеры всем без разбора льют 504/507. В прошлом году ругался с ними по этому поводу. У коллеги FL 1,4 MPI - в инструкции сказано 502/503 при фиксированном интервале замены и 504 при Лонг Лайфе, которого в России нет.
Оффлайн Ян
« Ответ #981 : 30 Январь 2014, 22:18:14 »
Чего то про то, что он другой, и не посмотрел, только на 1,6. Сорри. В инструкции. Фиксированный. 504.
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #982 : 30 Январь 2014, 22:29:28 »
Инструкции и рекомендации со временем тоже меняются. На соседнем форуме выкладывали 3 скана инструкции на 1 и тот же ваген: в начале 2010 года стояло :нет данных, в конце 2010 - всем 507 (на дизель), в начале 2012 - 505,01 - фиксированный, 507 - LL. Поэтому я всегда с ЕТКОЙ сверяю.
P.S У коллеги 11 года машина.
Оффлайн Боевой
« Ответ #983 : 31 Январь 2014, 11:05:42 »
Из этого могу сделать вывод, что то, что у меня сейчас залито, имеет 504 допуск? И надо понять какой допуск рекомендован для моего движка? Инструкцию поищу.
ПС - вот еще нашел тут про BFQ, что 504 вроде пишут - http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=96933&p=1826510
« Последнее редактирование: 31 Январь 2014, 11:09:27 от Боевой »
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #984 : 31 Январь 2014, 16:29:48 »
А как ты покупал масло не поинтересовавшись его допуском? :o Возможно там и 504 допуск, но уточнить надо в инструкции а лучше в ЕТКЕ, так как инструкция общая а ЕТКА подбирает под конкретный VIN
По твоей ссылке я увидел следующее:
"Re: Кто какое льет масло?
Сообщение Toxa » Вт, 21 май 2013, 19:19
Lameer у bfq 502 допуск, можно лить и более высокий.
EDLIZNIK64 лейте любое 8100 какое понравится.
Octavia Tour Black WTS 1.6 BFQ 2008
Аватара пользователя
Toxa"
« Последнее редактирование: 31 Январь 2014, 16:31:33 от stas_tour »
Оффлайн ХоттабыЧ
« Ответ #985 : 25 Февраль 2014, 14:09:39 »
Всем привет!  :bs: Пробовали маслице Petro-Canada? (http://www.voshod-lub.ru/catalog/petro-canada/motornye-masla/dlya-legkovyh-avtomobilej) и их оф.сайт (http://www.petro-canada.ca/default.aspx)
Как видно из названия масло канадское, стоит порядка 1000-1100р. за 4л. 100% не подделка так смысла нет, оно не особо распространенное в Раше как мобилы,кастролы и др. Но очень достойное!!!
Я на нем откатал 70т.км, правда на лансере 10, и большая часть клуба на нем сидит.
Вот обсуждения и ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕСТЫ этого масла на ойлклабе (отличный форум по тех.жидкостям): http://www.oil-club.ru/forum/forum/43-petro-canada/
В Питере есть официальный диллер этого масла: http://www.voshod-lub.ru/contacts
Ни в коем случае не реклама, а совет. хорошее, не поддельное, дешевое масло.  :ay:
  • Skoda Oktavia Tour(А4) 1.4 МКПП
Оффлайн ХоттабыЧ
« Ответ #986 : 25 Февраль 2014, 14:18:55 »
А вот лаб. испытания отработанных масел: http://www.oil-club.ru/forum/forum/36-laboratornie-analizi-otrabotok-uoa-benzinovie-dv/
« Ответ #987 : 25 Февраль 2014, 14:34:52 »
у петроканады появился ваговский допуск?
« Ответ #988 : 25 Февраль 2014, 20:02:36 »
ну или из ... петрославянки  ;D
« Ответ #989 : 25 Февраль 2014, 20:46:40 »
Какие-то слова в этой цепочке явно лишние.
