• 28 Апрель 2024, 14:57:37
 Какое масло у вас залито.
Шелл 0W-40
26 (4.9%)
Шелл 5w-30
241 (45%)
Mobil  5W-50.
7 (1.3%)
Mobil  5W-40
25 (4.7%)
Mobil  0W-40 (50-60)
12 (2.2%)
ESSO 5W-40
3 (0.6%)
варианты LONG LIFE любые
14 (2.6%)
Motul 5W40
23 (4.3%)
Castrol  5W-30
108 (20.2%)
Liqui  5W-40,
4 (0.7%)
Минералка
3 (0.6%)
Другое
69 (12.9%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 574434 раз)
Оффлайн dreamer..
« Ответ #990 : 25 Февраль 2014, 22:12:07 »
Как раз если вдумчиво пошуршать по ойл-клабу. там в последнее время от него не в восторге..
  • Skoda Fabia FL 1.4
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #991 : 25 Февраль 2014, 23:03:19 »
Всем привет!  :bs: Пробовали маслице Petro-Canada? (http://www.voshod-lub.ru/catalog/petro-canada/motornye-masla/dlya-legkovyh-avtomobilej) и их оф.сайт (http://www.petro-canada.ca/default.aspx)
Как видно из названия масло канадское, стоит порядка 1000-1100р. за 4л. 100% не подделка так смысла нет, оно не особо распространенное в Раше как
А голландский сыр судя по названию к нам возят из Голландии  :bp:
Я на нем откатал 70т.км, правда на лансере 10, и большая часть клуба на нем сидит.
Что для самурая хорошо - для фрица смерть  >:D
Праворульки вообще на минералке ездят, как и америкосы
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2014, 23:06:03 от stas_tour »
  • VW T5GP Caravelle Long 2012
Оффлайн ХоттабыЧ
« Ответ #992 : 25 Февраль 2014, 23:20:38 »
Хотел много слов написать, да передумал. Оставайтесь при своем мнении. А допуски это вообще.......смех да и только.
  • Skoda Oktavia Tour(А4) 1.4 МКПП
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #993 : 25 Февраль 2014, 23:27:22 »
Уж лучше смех с допуском, чем слезы без него  :bc:
« Ответ #994 : 25 Февраль 2014, 23:46:29 »
Оффлайн ХоттабыЧ
« Ответ #995 : 25 Февраль 2014, 23:56:48 »
примерно 1200р. за 5л.!, но это напрямую у диллера. Если найти в магазине, соответственно дороже будет.
Оффлайн Stanley
  • Борт - "026"
« Ответ #996 : 26 Февраль 2014, 00:00:49 »
TOTAL QUARTZ ENERGY 9000 5W-40
 ACEA A3/B4
 API SM/CF
 MERCEDES- BENZ: MB Approval 229.5
 VOLKSWAGEN: VW 502.00/VW 505.00
 BMW: BMW LL-01
 PORSCHE A40
Лил его в AGU с 90 до 190 тыс км, вроде ничего не изменилось, масложора не было, изредка до 0.5л на 10ткм..
Интересно мнение знающих) Подходит ли это масло под AGU?
  • Octavia 1.8 20V
« Ответ #997 : 26 Февраль 2014, 00:05:52 »
Да .
Но лучше QUARTZ INEO LONG LIFE 5W30
« Ответ #998 : 26 Февраль 2014, 00:06:36 »
дорого, есть дешевле http://www.ulmart.ru/catalog/engine_oil?sort=0&viewType=1&rec=false&filters=17154_132612%2C17155_132613%2C17155_132620%2C
петроканаду на оил клубе любили пока она дешевая была  :)
Оффлайн Stanley
  • Борт - "026"
« Ответ #999 : 26 Февраль 2014, 00:12:40 »
Т.е. я правильно понимаю, по сути, можно лить любое г..о с надписью "синтетик 5w40", главное чтобы "не паленое"?
  • Octavia 1.8 20V
« Ответ #1000 : 26 Февраль 2014, 00:14:44 »
Если упростить до предела - да .
Вопрос только в интервале смены.
Оффлайн Stanley
  • Борт - "026"
« Ответ #1001 : 26 Февраль 2014, 00:17:34 »
Продолжу лить Total.. Премного благодарен..  :dh:
  • Octavia 1.8 20V
Оффлайн ХоттабыЧ
« Ответ #1002 : 26 Февраль 2014, 00:45:31 »
Перечитал всю ветку, но единого мнения так и не понял. заливать ...W30 или ....W40. Имеем: Октавия тур 2005г. 1.4 ВСА, пробег 90т.км.
Оффлайн Stanley
  • Борт - "026"
« Ответ #1003 : 26 Февраль 2014, 00:49:07 »
Прочитай еще раз несколько последних постов выше))) а 30 или 40 разница не такая уж и ощутимая.. вот 0, 5 или 10 до буквы - уже играет роль в морозы..
  • Octavia 1.8 20V
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #1004 : 26 Февраль 2014, 00:59:52 »
у меня когда был такой агрегат,заливал 5W30 ,что и написано было в Серв.книге...ушла машина на 117тык...масложора не было..а какой марки...выбор огромный..а да,допуск был 504\507..менял,через 10тык..
