• 28 Апрель 2024, 08:24:32
 Какое масло у вас залито.
Шелл 0W-40
26 (4.9%)
Шелл 5w-30
241 (45%)
Mobil  5W-50.
7 (1.3%)
Mobil  5W-40
25 (4.7%)
Mobil  0W-40 (50-60)
12 (2.2%)
ESSO 5W-40
3 (0.6%)
варианты LONG LIFE любые
14 (2.6%)
Motul 5W40
23 (4.3%)
Castrol  5W-30
108 (20.2%)
Liqui  5W-40,
4 (0.7%)
Минералка
3 (0.6%)
Другое
69 (12.9%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 574376 раз)
« Ответ #1095 : 20 Апрель 2014, 10:17:37 »
Читал читал ветку... моск вспотел ))) итак, на носу очередное ТО, дилер предлагает лить оригинальное масло 5w30, до этого был шелл 5w30. Покинуть шелл и лить оригинал? Мне кажется оригинал это кастрюль почему-то и чтото особенного от оригинального масла ждать не стоит. Двигун 1.8
Мне при покупке Октавии А7 в РОЛЬФ на Витебском дали бумагу, где сказано, что в настоящий момент в двигатель 1.8TSI залито масло Кастрол, но на первом ТО будет заменено на Шелл... Что ж у Вас за дилер? А отличие оригинала - в упаковке... Что в ней налито - загадка. Может Кастрол, а может и Шелл - оба по золотой цене.
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #1096 : 05 Май 2014, 17:40:08 »
Не знаю где разместить. Здесь или в хумор.
http://www.mobil1.ru/sinteticheskoe-motornoe-maslo/podbor-masla.aspx
все будет хорошо
Оффлайн Stelth19
« Ответ #1097 : 05 Май 2014, 17:48:49 »
Уважаемые, подскажите, что на доливку взять? Авто Yeti 1.8, куплена в декабре 2013, пробег на данный момент 4800. Уровень масла по щупу чуть ниже среднего. Собираюсь в дорогу с общим пробегом около 2000км. Хочу в дорогу взять на всякий случай литрушечку для доливки. На 7500км собираюсь сделать ТО с заменой масла.
  • Skoda Yeti 1.8 DSG
« Ответ #1098 : 05 Май 2014, 17:53:56 »
каструлю 0в30
Оффлайн Stelth19
« Ответ #1099 : 05 Май 2014, 18:04:11 »
« Ответ #1100 : 05 Май 2014, 18:52:03 »
В Метро Пулковская...акция Шелл 5-30Е 5литров 999р
« Ответ #1102 : 05 Май 2014, 19:59:04 »
каструлю 0в30
Совершенно не факт, что в машине, купленной в декабре 2013 уже учтены рекомендации ФГР от сентября 2013, т.ч. вполне может быть и Castrol EDGE Pro 5w30, который лили в 1.8 tsi раньше, по хорошему к сервисной книжке должен прилапгаться листок с указанием залитых на заводе жидкостей (у меня было именно так)
Оффлайн Stelth19
« Ответ #1103 : 06 Май 2014, 09:44:15 »
Совершенно не факт, что в машине, купленной в декабре 2013 уже учтены рекомендации ФГР от сентября 2013, т.ч. вполне может быть и Castrol EDGE Pro 5w30, который лили в 1.8 tsi раньше, по хорошему к сервисной книжке должен прилагаться листок с указанием залитых на заводе жидкостей (у меня было именно так)
Проверил, листка с указанием залитых жидкостей нет. (
Криминала не будет, если я в Castrol EDGE Pro 5w30 долью Castrol EDGE 0W/30 A3/B4?
« Ответ #1104 : 06 Май 2014, 10:31:07 »
в принципе ничего страшного нет
« Ответ #1105 : 09 Май 2014, 23:28:19 »
Пропал мой любимый Эльф .
И встала проблема - нужно нормальное масло ... турбина ,  дизель .
Полез в интернет ,  итог один - "всё говно" .
Начал искать среди говна хоть что-то достойное ,  перерыл кучу лабораторных анализов свежего масла и отработок.
Несколько промежуточных итогов - все спецификации производителей идут лесом ,  большая часть всего ,  что типа VW ххх.хх - шляпа из одной бочки .
Хотя в принципе  - всё шляпа из одной бочки ,  поскольку есть три производителя базовых пакетов присадок ( в мире) ,  которые мешаются в основу ( гидрокрекинг или ПАО  - пофиг) ... ПАО вообще не рассматриваем ,  ибо стоит как ракетное топливо и один хрен в нашей стране больше 10 000 км не проживёт .
А при стоимости 4 500 (ПАО минимум) против 2 000 ( гидрокрекинг в среднем) при интервале замены в 8 000 км экономии нет никакой.
И понеслась - Кастрол и Шелл отпали сразу - засирать двигатель своими руками  ,  да ещё за свои деньги  нет никакого желания ( особенно с учётом того ,  что я на машине ЕЗЖУ ,  а не отстаиваю её в гараже).
Из более-менее приличных марок выбор стоял между Мотюль ,  Мобил ,  Тотал , Ликви Молли ,  Валволайн ( с откровенной экзотикой решил не связываться - только то ,  что можно достать свободно в гаратнированном качестве) .
Мотюль отпал - нед оф. дилера в Питере и по всем анализам отработок - цена этому маслу на 30% ниже ,  чем есть сейчас .
Тотал отпал - поскольку это Эльф для США ,  а Эльф пропал в Питере ,  соответственно и нормальный Тотал не достать.
Ликви Молли - выяснилось ,  что это Арал ,  который ВР Виско ,  который масла вообще не делает ,  а только фасует ... да и кто фасует в данный конкретный момент и из чего - не ясно .
Взял Мобил ,  пока катаюсь на нём ( из-за высокого щелочного числа ,  хочу отмыть двигатель - сменю масло через 2 000 км и залью заново 0w-40) .
А остановился на Валволайн - отличные показатели даже при пробегах в 15 000 км ,  бренд в Рашке никому ненужный и нераскрученный ,  есть официальный продавец в Питере ,  подделок не зафиксированно ,  есть прекрасное масло с высокотемпературной вязкостью 30 .
Ну и напоследок - все лабораторные анализы ,  которые видел ( особенно на LL-маслах ( ну и LowSap соответственно)) показывают ,  что в городе примерно к 8 000 км любое масло дохнет ,  к 10 000км - превращается просто в бурду для смазки дверных петель ,  а 15 000км по Питеру - это уже езда на гудроне .
Так что если есть желание проехать на своём авто больше 100 000км - масла типа 0w-30 ( если турбо) или 0w-40( если бензин) и смена не реже 10 000км .
Спецификация от производителя ?
Да пошла она в баню ... как пример - по dexos2 можно лить одно и тоже масло в двигатели и немецкой и корейской и американской конструкции выпуском от 2005 до 2014 года ,дизельные и бензиновые ,   эксплуатирующиеся от Эквадора до Норвегии ...
Какая охрененно универсальная спецификация.
« Ответ #1106 : 09 Май 2014, 23:37:49 »
Печально. Топлива нормального нет, масел тоже... Выход один - менять авто каждые 3-5 лет с пробегом до 120 т. км.
« Ответ #1107 : 09 Май 2014, 23:57:06 »
Топливо есть нормальное ( я этого не говорил ( потому что сейчас прибегут всезнающие и начнут пену пускать) ,  но последние анализы одной луковой компании намекают на то ,  что их бензин и дт  не могут описать даже наши ТУ - не хватает запаса показателей).
И масла кстати тоже .
После четырёх дней чтения - Валволайн ,  есть масла под все типы автомобилей с любыми допусками и двигателями ,  10 000км выдерживают ( хотя конечно оптимум - 8 000 - 9 000км).
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
« Ответ #1108 : 09 Май 2014, 23:59:45 »
Ну хочешь ПАО за 2100  5л.? Я  тебе куплю.
« Ответ #1109 : 10 Май 2014, 00:00:30 »
Что ?
