• 28 Апрель 2024, 18:26:45
 Какое масло у вас залито.
Шелл 0W-40
26 (4.9%)
Шелл 5w-30
241 (45%)
Mobil  5W-50.
7 (1.3%)
Mobil  5W-40
25 (4.7%)
Mobil  0W-40 (50-60)
12 (2.2%)
ESSO 5W-40
3 (0.6%)
варианты LONG LIFE любые
14 (2.6%)
Motul 5W40
23 (4.3%)
Castrol  5W-30
108 (20.2%)
Liqui  5W-40,
4 (0.7%)
Минералка
3 (0.6%)
Другое
69 (12.9%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 574466 раз)
Wolfiс
« Ответ #1125 : 12 Май 2014, 14:21:31 »
« Ответ #1126 : 12 Май 2014, 15:04:54 »
Да, но уже не хочу.
Ушел на Пентосин 0w-30
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #1127 : 12 Май 2014, 15:20:32 »
Да, но уже не хочу.
Илья.Ждем отзывы.
Реклама хорошая.-
все будет хорошо
« Ответ #1128 : 12 Май 2014, 19:20:45 »
Илья.Ждем отзывы.
Да я думаю ,  что пока пару смен не сделаю - особо сказать нечего будет,  а это 15 000км - к осени скорее всего ,  не раньше .
По ТТХ - типичная нулёвка ,  но щелочное число 11 с хвостиком - должно хорошо мыть и сопротивляться окислению максимально долго.
Посмотрим ...
Оффлайн tsib
« Ответ #1129 : 12 Май 2014, 20:29:36 »
А я чего-то трухнул на Пентосин перейти, т.к. долго на нем еще вроде не катались. На Ириновском, где куча ремонтных боксов, многие на него перешли.
« Ответ #1130 : 12 Май 2014, 21:14:52 »
Его базовые масла половина производителей использует ,  так что "трухнул" или нет - ты уже на нём ездил.
« Ответ #1131 : 23 Май 2014, 14:38:49 »
Уважаемые форумчане! Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением относительно моторных масел Valvolin для турбомотора 1.8. Насколько критично использование 5w30 по отношению к 5w40. Прошу прощения, если повторяюсь с вопросом.
« Ответ #1132 : 23 Май 2014, 16:37:47 »
Это 5-40 критично по отношению к 5-30 .
Такая высокотемпературная вязкость турбине не нужна.
Я вообще езжу на 0-30.
Valvolin - прекрасные масла.
Я бы обратил внимание на SYNPOWER FE 0W-30 - очень высокое щелочное число ,  будет достаточно долго работать в наших условиях.
Ну или если хочется 5-30 ,  тогда SYNPOWER MST 5W-30.
« Ответ #1133 : 23 Май 2014, 17:52:55 »
Серия FE-некое пренебрежение смазывающими свойствами (стабильность масляной пленки) в угоду экологичности? Мы пока не Европа.Или? Synpower 5w-30 - щел.число 10.2, что по-моему весьма неплохо, да и арктических морозов у нас пока вроде не предвидится. Если неправ, поправьте. И , как мне показалось, серия MST сориентирована на дизельные моторы, прежде всего?
P.s. В своем первом вопросе 5w30 и 5w40 конечно же нужно поменять местами. Спасибо.
« Последнее редактирование: 23 Май 2014, 18:44:18 от Универсал »
« Ответ #1134 : 23 Май 2014, 18:53:00 »
Любое малозольное масло - это реверанс в сторону катализатора/сажевого и экологии .
Соответственно - меньшая живучесть в наших условия ,  сответственно - меньший интервал замены.
FE в этом плане неплохо смотрится.
Можно и эту серию ,  я просто смотрю по анализам отработок и чистых масле ,  а не по докам производителя.
То ,  что может жить в дизеле - в бензиновом будет работать в четверть силы.
Да и 1.8TSi особо от дизеля ничем не отличается - воспламенение просто не от сжатия ,  а от свечи. :)
« Ответ #1135 : 25 Май 2014, 16:34:05 »
Благодарю за ответ!
Оффлайн _ShurikeN
  • ничего не написано
« Ответ #1136 : 17 Июнь 2014, 19:19:46 »
Хочу купить литр масла в дальнюю дорогу на всякий случай для нового 1.8T, пробег 1500км.
ЕТКА говорит, что у меня и для 15-го модельного года должно быть G052195 VAG LongLife III 5W30 VW50400.
Дилер говорит, что в моторе с завода кастрюль 0W че-то там. По телефону в отделе зч сказали, что какое-то новое предписание для 1.8T и 2.0T.
Кто-нибудь подскажет, почему так, и кто правее?
  • octava a7 4x4, audi coupe quattro typ89 без мотора
« Ответ #1137 : 17 Июнь 2014, 19:36:57 »
да, дилер прав, если на доливку, то бери Castrol Edge 0W30 (VW 502.00|VW 505.00) ... про новое предписание VAG было тут уже миллион раз поиском поищи
« Ответ #1138 : 17 Июнь 2014, 21:09:15 »
Но там было про старый 1.8, у автора то а7
« Ответ #1139 : 17 Июнь 2014, 21:38:27 »
а что, есть разница? насколько я в курсе в A7 1.8 tsi льют то же самое, что и в А5
