• 14 Май 2024, 22:35:21
 Какое масло у вас залито.
Шелл 0W-40
26 (4.9%)
Шелл 5w-30
241 (45%)
Mobil  5W-50.
7 (1.3%)
Mobil  5W-40
25 (4.7%)
Mobil  0W-40 (50-60)
12 (2.2%)
ESSO 5W-40
3 (0.6%)
варианты LONG LIFE любые
14 (2.6%)
Motul 5W40
23 (4.3%)
Castrol  5W-30
108 (20.2%)
Liqui  5W-40,
4 (0.7%)
Минералка
3 (0.6%)
Другое
69 (12.9%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 576123 раз)
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #1350 : 20 Сентябрь 2014, 10:53:03 »
Почитал на ойл клабе ветку про капельные пробы - единства в трактовке и способах проведения их нет  :o
Кто советует на фильтровальную бумагу, кто - на обычную офисную. Кто  советует горячее масло капать, кто - комнатной температуры.
Да и результаты трактуют по -разному: об одной и той же пробе одни пишут - срочно менять, другие - можно еще столько же проехать. :(
  • VW T5GP Caravelle Long 2012
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #1351 : 20 Сентябрь 2014, 11:55:39 »
если их читать,то вообще может мосх свернуться...
ща выложу фото ,утренней пробы,двиг холодный,три капли,время ожидания 30 минут
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2014, 12:15:27 от Alexandro70 »
« Ответ #1352 : 20 Сентябрь 2014, 21:39:29 »
Маслосменка по вашим просьбам переехала в отдельную тему
Маслосменка
« Ответ #1353 : 21 Сентябрь 2014, 00:17:24 »
натуральное гадание на кофейной гуще  ;D
Maxidot в Супике рекомендует замену через 4500 км, рискну поверить ему на этот раз  >:(
Оффлайн doktor
« Ответ #1354 : 21 Сентябрь 2014, 00:19:20 »
Это как?
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
« Ответ #1355 : 22 Сентябрь 2014, 16:57:00 »
Может полезно будет для общества здесь:
К применению в моторах концерна Volkswagen-Audi (Seat, Skoda) допускаются только специальные моторные масла, сертифицированные Volkswagen-Audi и допущенные к использованию на определенных типах двигателей Volkswagen.
VW 501 01 – бензиновые двигатели до 2000 года выпуска, стандартное качество, интервалы замены до 7 500 – 10 000 км.
VW 502 00 – бензиновые двигатели до 2000 года выпуска, высокое качество, интервалы замены до 15 000 км. Также может использоваться и на бензиновых моторах выпущенных после 2000 года.
VW 503 00 - бензиновые двигатели с 2000 года выпуска. Интервалы замены до 30 000 км. Не разрешается применять на более старых моторах.
VW 503 01 – бензиновые турбо-моторы, выпущенные с 2000 года. Не разрешается применять другие масла. Можно применять на турбированных бензиновых моторах Volkswagen-Audi выпущенных до 2000 года, если расход масла при этом в пределах нормы.
VW 504 00 – все бензиновые двигатели Volkswagen-Audi, как после 2000 года выпуска, так и более старые модели. Наилучшим образом подходит для моторов FSI с непосредственным впрыском топлива. Заменяет и превосходит по качеству все предыдущие масла для бензиновых моторов. Подходит для бензиновых турбо-моторов. Высший класс качества Volkswagen. Интервалы замены 30 000 км на автомобилях после 2000 года выпуска, 15 000 км на более старых моделях.
VW 505 00 – все дизельные и турбодизельные двигатели до 2000 года выпуска, за исключением моторов TDI с насос форсунками (Pumple-Duse) для которых подходят только специальные масла. Интервал замены 7 500 км на дизелях до 1996 года выпуска и 15 000 км для моторов с 1997 по 1999 год.
VW 505 01 – специальное дизельное масло для моторов Volkswagen-Audi с насос-форсунками (Pumple-Duse), выпущенных с 1997 по 1999 год. Также подходит для обычных дизелей, в том числе турбированных. Интервал замены 15 000 км. Может использоваться и в дизелях выпущенных после 2000 года.
VW 506 00 – все дизельные и турбодизельные двигатели, выпущенные после 2000 года, за исключением моторов TDI с насос-форсунками (Pumple-Duse) для которых подходят только специальные масла.
VW 506 01 – специальное дизельное масло для моторов Volkswagen-Audi с насос-форсункой (Pumple-Duse), выпущенных после 2000 года. Также подходит для обычных дизелей Volkswagen, в том числе турбированных, с 2000 года выпуска. Интервал замены 30 000 км. Запрещено использовать в моторах, выпущенных до 2000 года.
VW 507 00 – все дизельные двигатели концерна Volkswagen-Audi, независимо от года выпуска. Заменяет все предыдущие дизельные масла для моторов Volkswagen. Может использоваться во всех моторах с насос-форсунками (Pumple-Duse). Наивысший уровень качества. Подходит для новейших моторов Volkswagen-Audi Euro 4/5, выпущенных после 2004 года, со специальными противосажевыми фильтрами в системе выхлопа (DPF). Интервал замены 30 000 км на моторах с 2000 года, 15 000 км с 1997 по 1999 год и 7 500 км для старых моторов 1986-1996 годов выпуска.
« Ответ #1356 : 22 Сентябрь 2014, 17:27:32 »
Так вот - GULF Formula ULE SAE 5W-30 ,  артикул для заказа в Экзисте и тому подобном - 8717154951806.
В том же Экзисте канистра 4 литра - 1 200 руб. ,  а в оем-ойл - вообще 1 000 .
ВСЕМ дизелистам рекомендую настоятельно.
За такую цену на интервал в 7 500 км - это просто подарок.
Есть конечно и круче масла для дизелей ,  но они и стоят примерно в 2-3 раза дороже ,  а выдерживают в лучшем случае на 1 000 - 2 000 км пробега больше.
А что за круче масла? Можно название, ссылочку на описание ну и цена вопроса.
Оффлайн doktor
« Ответ #1357 : 22 Сентябрь 2014, 17:43:26 »
Уважаемые форумчане . объясните пожалуйста еще раз  популярно  чем же мерседесовский допуск 229.51 так хорош  и какое он отношение имеет к допускам VW !
« Ответ #1358 : 22 Сентябрь 2014, 21:29:21 »
Только что выкладывал ,  пару страниц тому назад.
Никакого .
Он их перекрывает.
Да вообщем-то ни один допуск ничем не хорош ,  в них нет смысла - это просто маркетинговый ход автопроизводителей ,  которые хотят стричь бабки со всего , в том числе - и с производителей и блендеров масла.
Начнём с того ,  что НИ ОДНО масло не сертифицируется автопроизводителями ,  даже та ботва ,  которая продаётся в фирменных канистрах.
ВСЕ допуски ВСЕХ автопроизводителей ВО ВСЁМ мире помещаются в банальные классы АСЕА , API и ILSAC.
НИ ОДНО масло допустим допуска 507 не может быть маслом не С3 по API  ,  зато ЛЮБОЕ масло С3 может получить допуск 507 .
Думаю - этого достаточно ,  что бы понять весь смысл сертификатов от автопроизводителей.
Но ... есть пара моментов .
МВ требует от масел С3 ( а это в том числе и допуск 229.51) помимо стандартных сертификаций нефтяных институтов ещё и вполне конкретные моменты - скажем так ,  стабильность базы ,  определённый нормированный пакет присадок ( всяких - и моющих и противоизносных и диспергирующих  ,  депрессорных и пр.) и этот пакет БОГАЧЕ по своему составу ,  чем аналогичный пакет ,  требуемый допуском 507.
Т.е. ,  любое масло С3 подойдёт и прекрасно будет жить в Фольксвагене и Мерседесе ,  есть масла этой группы ,  которые очень сильно перекроют по своим характеристикам допуски 507 и 229.51 ,  но в среднем по больнице масла с допуском 229.51 ( именно с допуском ,  а не соответствием - у Ликви Молли например это очень болезненный момент - вообще нет допусков на любой территории ,  кроме Германии ,  что говорит о том ,  что их масла в любой другой стране лишь "примерно соответствуют" требованиям автопроизводителей) более "вкусные" ,  чем 507 и все масла группы С3 "низшей категории" без одобрения 229.51.
О рекомендуемых допусках я пишу лишь для того ,  что бы было проще ориентироваться в канистрах .
Но то ,  что написано на этикетке - лишь повод для того ,  что бы найти msds на масло и уже по нему выбрать.
Потому как на двух разных канистрах написано 502-505,  но у одного масла температура вспышки - 240 ,  а у второго - 215 ,  температура застывания - 45 ,  а у второго - 38 .
Понятно даже по этим двум параметрам ,  что брать нужно первое.
Хотя допуск ВАГа стоит и там и там ,  но масла - совсем не одинаковые.
Короче - отстаньте от допусков ,  особенно ваговских  ( от любых отстаньте) - они ничего не покажут.
Даже заветные буквы 5W-30 мало что говорят - нужно смотреть msds.
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2014, 01:32:02 от Normet »
Оффлайн samara
« Ответ #1359 : 23 Сентябрь 2014, 10:47:08 »
Вопрос к специалистам, прежде всего к Normet.  Двигатель 1,4 TSI (140л.с.), совсем новый, 200 км. пробег.  Внутри - заводской Кастрюль.  Можно ли катать обкатку, или сразу сливать? Что взять, чтобы и движку хорошо, и гарантия не пострадала?
Shell Helix Ultra ECT 5W30 будет нормально?  Или взять что-то другое?  Город - 20%, трасса - 80%.  Какой установить интервал замены?  После Кастрюля промыть движок?  Если мыть, то промывкой, или лучше новым маслом? Заранее спасибо.
  • A5FL 1,6 механика
« Ответ #1360 : 23 Сентябрь 2014, 10:50:23 »
Откатай ещё 300-400 км и меняй - как раз там обстругает всё.
Ultra ECT 5W30  в самый раз - недорого и масло хорошее.
Гарантия вообще никак с маслом не связана.
Замену делай раз в 7 500 , мыть двигатель не нужно.
Оффлайн doktor
« Ответ #1361 : 23 Сентябрь 2014, 16:47:01 »
Илья . спасибо . из этого всего я понял . что если есть два масла - у одного допуск на канистре только  504-507,  а у другого есть  504-507 и MB 229.51 то второе предпочтительнее ?
« Ответ #1362 : 23 Сентябрь 2014, 17:13:43 »
Да.
Оффлайн doktor
« Ответ #1363 : 23 Сентябрь 2014, 17:27:17 »
Спасибо  еще раз !
« Ответ #1364 : 23 Сентябрь 2014, 22:58:00 »
Дизелистам наглядный пример - работа EGR , сегодня посмотрел диагностом - на ХХ до 47% выхлопных газов возвращается в камеру сгорания.
Так что сажей масло зарастает быстро ,  а это абразивчик тот ещё.
