• 27 Апрель 2024, 22:18:52
Автор Тема: Андроид и все что с ним связано.  (Прочитано 245428 раз)
Оффлайн LDa88
Re: Андроид и все что с ним связано.
« Ответ #795 : 07 Январь 2019, 19:16:24 »
Yuri_spb, юзаю ACR.  Но там надо изменить кодек записи и сдвинуть чуть предусиление, по умолчанию там получается тихо. А так уже 3 года юза. её. всё отлично
« Ответ #796 : 07 Январь 2019, 19:37:23 »
Пишет, походу, с микрофона... Иначе зачем такой gain делать?
По заявлению самого автора не работает на 9... Рекомендация включить громкую связь для записи, это круто )
Версия Skvalex без проблем работает на 9 :)
« Последнее редактирование: 07 Январь 2019, 19:44:26 от tsrodger »
Оффлайн nomad
« Ответ #797 : 08 Январь 2019, 12:41:32 »
Вот спасибо, попробую.
ACR всем устраивал и писал с линии до перехода на 9ую версию ОС. Сейчас пишет на автомате с микрофона. Будем менять )
  • Superb
« Ответ #798 : 11 Январь 2019, 13:44:19 »
Я пользуюсь Callrecoder от Skvalex.
Программа понравилась. Весьма логичная и удобная. А какие настройки записи? Проблема, что собеседника очень тихо пишет.
Устройство определилось как Qualcomm SDMxxx. Источник оба канала. Немного поигрался с настройками но не помогло. Телефон 1+6. Выбрасывать не готов.
Оффлайн nomad
« Ответ #799 : 11 Январь 2019, 17:22:09 »
Такая же штука на Хуавее (определился как Hisilicon) - источники пробую переключать, но пока без успехов. Собеседник пишется тихо, но всё разобрать можно вроде.
На ACR было или значительно хуже слышно собеседника (на другом устройстве и настройках) или гораздо лучше - но до обновления андроида до 9 версии.
  • Superb
« Ответ #800 : 11 Январь 2019, 23:38:14 »
Уточните, пожалуйста, что значит тихо?
Вот мой пример на варианте без рут модуля https://yadi.sk/d/lNavSg-N1ieWQg
По мне так с уровнями все нормально...
Настройки  дефолтные
С модулем-то, оно интереснее, но, в принципе,  не обязательно. Ту же запись по ответу, теперь и без рута получить можно. Сам обычно использую рут модуль
« Последнее редактирование: 11 Январь 2019, 23:51:26 от tsrodger »
« Ответ #801 : 12 Январь 2019, 11:46:17 »
tsrodger, в записи все шикарно. У меня большая разница в уровнях громкости меня и собеседника. Меня слышно как на записи, а собеседника в разы тише. Если выкрутить громкость расслышать можно, но контраст громкости некомфортен. Попробую еще поковырять тогда. Может почитаю отзывы или напишу разработчику.
« Ответ #802 : 13 Январь 2019, 12:25:57 »
Рут не получал на телефоне? Может с рут модулем будет лучше. У меня разница существенная с рут модулем и без.
Для понимания, тот же телефон и все тоже самое (запись wav с последующим преобразованием в amr), но рут модулем:
https://yadi.sk/d/7E4PWnyWpzWiUQ
« Ответ #803 : 14 Январь 2019, 08:33:10 »
tsrodger, рут не получал. Пока как-то без необходимости. Немного подразобрался. Пока экспериментирую. Варианты решений нашел тут http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=263718&st=22420#entry75968401
« Ответ #804 : 28 Январь 2019, 17:21:07 »
Попробую еще раз спросить про звонилку. Реально которую можно скачать. Надо - определение, с какой симки звонили, время звонка, дата ( а не "два часа назад"), вызов - картинка на экран. Более менее вменяемое оформление. Говнище с голым андроидом в виде гугл телефон само обновилось, хотя все обновления запрещены, изменило оформление на убогие значки.
Поиск в Гугл маркете ничего хорошего не нашел. ExDialer не понял - хрень какая то. При этом нашел отличные темы для exdialera, но они не встали на ту программу. Странно.
Хваленый Pixelphone обновили до уровня говна, пда дает ссылку на новую версию, но она не имеет ничего общего с прошлой.
На сегодня очень не рекомендую голый Андроид. Только тем, кто хочет побаловаться сам.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #805 : 28 Январь 2019, 17:42:42 »
Юра, попробуй rocketdial. Только на маркете уже нет, с 4pda можно скачать.
« Ответ #806 : 28 Январь 2019, 19:17:48 »
roket оказался не тем. Мне нужно заменить штатную заонилку полностью - контакты, вызов и т.д.
jigitfma,вот,  лучше, но оформление не мое. Покрутил - не то.
« Ответ #807 : 28 Январь 2019, 23:22:58 »
Как выяснилось, замена звонилки мне мало чего даст.
Надо было заменить главный экран вызова, а они это не могут.
Игрался с тру фоном, как-то что-то лучше, что-то не мое, что-то не устраивает.. Удалил. В итоге после игр со всеми звонилками наступила жопа. В контактах (гугл) можно изменить тему на темную, она применяется. Заходишь в вызовы - белое. Из вызовов открываешь контакты - белые. Все, трындец, приехали. Белая родная тема мне не нравилась сразу же.
Хотел убрать окно сверху при вызове с разблокированным телефоном, оставить только полный экран. Теперь же еще и тема белая.
Оффлайн BELARUS
  • Всё хоккей!
« Ответ #808 : 29 Январь 2019, 09:05:54 »
Юра, PixelPhone не смотрел?
« Ответ #809 : 21 Февраль 2019, 20:23:52 »
В интернете искал, не нашел. Надо как-то убрать с экрана блокировки Экстренный вызов. Совсем.
