• 28 Апрель 2024, 02:37:35
Автор Тема: Проблема. Монотонный глухой стук.  (Прочитано 7141 раз)
handr
« : 23 Сентябрь 2010, 01:53:30 »
 при движении в интервале 40-65 км в час слышен глухой монотонный стук как будто дисбаланс колеса или шишка на резине. дисбаланс проверял всё в норме и шишек нет , резина матадор,автомобилю 2 года октавия тур 1.4. подскажите что это и как с этим бороться. за ранее спасибо. alehandro752@mail.ru
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2011, 13:21:10 от Marisabellka »
Оффлайн Дмитрий Б.
Re: проблема. МОНОТОННЫЙ ГЛУХОЙ СТУК.
« Ответ #1 : 27 Сентябрь 2010, 14:30:19 »
Пишу сразу всё,о чём подумалось в первую очередь
1. Болт в колесе (если был на шиномонтаже,то должны были увидеть)
2. У меня (правда на др машине) болт крепления колеса был чуть длиннее стандарта.Цеплял за механизмы в тормозном барабане заднего колеса.
3.(Самое вероятное.) Овальное колесо.
   Смейтесь. У меня было и такое. И именно на Шкоде.
   На глаз не видно,а как раз на таких скоростях начинало "бУхать.
   Менял поочерёдно запаску с "подозрительным" колесом. Проблема была решена . Сейчас,конечно, резина новая.
   Попробуй 3-й вар.  Уверен на 90%
Шкода Октавия 1,6 MPI
Оффлайн ruslanik76
  • Фаба-комби-1,2-2008
« Ответ #2 : 27 Сентябрь 2010, 17:27:09 »
Так же возможно откручивание болтов,если так,то это либо колесные болты,либо супорт.
Оффлайн Pachkuale Pestry
  • LR FII TD-маленький трактор
« Ответ #3 : 28 Сентябрь 2010, 17:41:30 »
Стук стуку рознь.
На "глаз" определить невозможно.
Если похоже на стук дисбаланса, или "грыжи", но колеса проверены , то возможно повело тормозные диски ( звук такой же ) и проявляется тоже не всегда, а на определенных скоростях, зависит от степени того как "повело" тормозной диск, или диски.
  • LR FII TD + Suzuki NewSX4
Оффлайн Дмитрий Б.
« Ответ #4 : 30 Сентябрь 2010, 20:59:22 »
handr ,
так что со стуком? Интересно. :)
handr
« Ответ #5 : 30 Сентябрь 2010, 22:36:24 »
Стук стуку рознь.
дело в том что сначала была проблема с передними тормозными дисками при торможении колотило руль и по кузову вибрация а потом вот появился вот этот монотонный стук. после замены тормозных дисков биение в руль при торможении исчезло а монотонный стук так и остался.
handr
« Ответ #6 : 30 Сентябрь 2010, 22:38:20 »
запаску ставил по кругу изменений не увидел.
Оффлайн ruslanik76
« Ответ #7 : 14 Октябрь 2010, 01:09:26 »
И тем не менее скорее похоже на колесные диски,а поочередная замена на запаску могла не проявить это,т.к.(чисто теоретически)влетел ты однажды в яму или срезанный асфальт обоими колесами!Реально покажет только балансировочный станок,для примерной проверки надо менять перед с задом по обоим сторонам сразу и смотреть:ушла вибрация или уменьшилась...Вторая версия:крепеж колес-уже описано выше-это скорее может быть,если у тебя стоит литье и неверно подобраны по длине болты.Кроме того нестандартной длины могут оказаться секретки.
handr
« Ответ #8 : 21 Апрель 2011, 13:11:49 »
сменил колёсные диски и всё в норме.
