при движении в интервале 40-65 км в час слышен глухой монотонный стук как будто дисбаланс колеса или шишка на резине. дисбаланс проверял всё в норме и шишек нет , резина матадор,автомобилю 2 года октавия тур 1.4. подскажите что это и как с этим бороться. за ранее спасибо. alehandro752@mail.ru
Цитата: handr от 23 Сентябрь 2010, 01:53:30 при движении в интервале 40-65 км в час слышен глухой монотонный стук как будто дисбаланс колеса или шишка на резине. дисбаланс проверял всё в норме и шишек нет , резина матадор,автомобилю 2 года октавия тур 1.4. подскажите что это и как с этим бороться. за ранее спасибо. alehandro752@mail.ruПишу сразу всё,о чём подумалось в первую очередь1. Болт в колесе (если был на шиномонтаже,то должны были увидеть)2. У меня (правда на др машине) болт крепления колеса был чуть длиннее стандарта.Цеплял за механизмы в тормозном барабане заднего колеса.3.(Самое вероятное.) Овальное колесо. Смейтесь. У меня было и такое. И именно на Шкоде. На глаз не видно,а как раз на таких скоростях начинало "бУхать. Менял поочерёдно запаску с "подозрительным" колесом. Проблема была решена . Сейчас,конечно, резина новая. Попробуй 3-й вар. Уверен на 90%
Стук стуку рознь.На "глаз" определить невозможно.Если похоже на стук дисбаланса, или "грыжи", но колеса проверены , то возможно повело тормозные диски ( звук такой же ) и проявляется тоже не всегда, а на определенных скоростях, зависит от степени того как "повело" тормозной диск, или диски.
Цитата: Дмитрий Б. от 27 Сентябрь 2010, 14:30:19Цитата: handr от 23 Сентябрь 2010, 01:53:30 при движении в интервале 40-65 км в час слышен глухой монотонный стук как будто дисбаланс колеса или шишка на резине. дисбаланс проверял всё в норме и шишек нет , резина матадор,автомобилю 2 года октавия тур 1.4. подскажите что это и как с этим бороться. за ранее спасибо. alehandro752@mail.ruПишу сразу всё,о чём подумалось в первую очередь1. Болт в колесе (если был на шиномонтаже,то должны были увидеть)2. У меня (правда на др машине) болт крепления колеса был чуть длиннее стандарта.Цеплял за механизмы в тормозном барабане заднего колеса.3.(Самое вероятное.) Овальное колесо. Смейтесь. У меня было и такое. И именно на Шкоде. На глаз не видно,а как раз на таких скоростях начинало "бУхать. Менял поочерёдно запаску с "подозрительным" колесом. Проблема была решена . Сейчас,конечно, резина новая. Попробуй 3-й вар. Уверен на 90% запаску ставил по кругу изменений не увидел.
