Вчера вечером возвращаясь из Выборга заметил странный гул при повороте руля, особого значения не придал. Сегодня, утром поворачивая руль на малых оборотах, выезжая со двора, вновь услышал гул. Симптомы такие, при повороте руля вправо, влево из под капота доносится протяжный звук, гул и на руль передаётся небольшая вибрация, раньше такого небыло. Подскажите, в чем может быть проблема и насколько серьезно? Все лапмочки на приборке в норме, т.е. никакая не загорается Спасибо.
Проверьте состояние и натяг ремня ГУР и уровень жидкости в бачке для ГУРа.
Было на Volkswagenе ,заменил жидкость в ГУРе ,всё стало ОК (рейка штука дорогая)
Цитата: Skoda 1.2 от 06 Апрель 2008, 10:37:24Проверьте состояние и натяг ремня ГУР и уровень жидкости в бачке для ГУРа.Попробовал, не вышло. Зелененькая такая крышечка с рулем и капелькой не открутилась . Ремень ГУР это тот же что и ГРМ на движке АКЛ? У меня генераторный и ГРМ ремни и всё. Как крышечка откручивается? Цитата: Anderst от 06 Апрель 2008, 18:45:02Было на Volkswagenе ,заменил жидкость в ГУРе ,всё стало ОК (рейка штука дорогая)А самостоятельно заменить удастся? И какая жидкость нужна? Хочу поменять! То, что рейка недешева уже наслышан.
Спасибо. Теперь осталость найти время, собраться с мыслями и рулить в сервис. Помимо этого вопроса есть еще вопросы замены опорников, замены тормозухи, проверки гидрокомпенсаторов ... гдеб стока денег взять...
Где денег взять не знаю. А по заменам подсказать может и смогу, надо-ненадо.
