08 Май 2024, 16:46:03
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМОМ.
Felicia\Favorit\Forman
(Модератор:
Ярослав
Help! Не работает спидометр и датчик топлива на Фелиции.
Тема: Help! Не работает спидометр и датчик топлива на Фелиции. (Прочитано 24090 раз)
GlimmeR
08 Апрель 2008, 22:22:32 »
Уважаемые форумчане!
С панелью приборов косяк, оставшийся в наследство от предыдущего владельца, а именно: не работает спидометр с одометром и не показывает уровень топлива (стрелка замерла на середине бака). В знакомом сервисе сказали, что глюк именно в приборной
панели, его они, к сожалению устранить не смогут. Скорее всего придется обращаться к официалам.
Может кто-нибудь по этому вопросу подсказать? Если кто-то сам сталкивался или к кому можно обратиться.
PIRSImonstor
Шкодавод
Re: Help! Не работает спидометр и датчик топлива н&
08 Апрель 2008, 22:28:44 »
Я бы не рискнул сам исправлять такой косяк. В сервисе надёжнее. А на счет топлива готов спорить, что это застрял датчик в бензобаке! Это болезнь фили. Сам на это нарвался. Думал что бензонасос сдох а оказалось что датчик врал))))) ( ещё может растворится поплавок на датчике.... такое у меня тоже было, но тогда датчик всегда показывает пустой бак).
Можешь обратится в любой центр. Адреса в верхнем меню. Удачи
Ярослав
ШКОДАвод-хРЕНОвод
Глобальный модератор
Гуру Шкодавод
Re: Help! Не работает спидометр и датчик топлива на Фелиции.
09 Апрель 2008, 13:37:28 »
Насчет "в сервисе надежней" - это бабушка надвое сказала.
1. Спидометр и одометр - смотри наличие троса спидометра. Если он есть: возможно, на его конце, что входит в коробку, нет шестеренки. Уровень масла в КПП проверяется путем вытаскивания конца троса из самой коробки, при этом есть риск уронить шестеренку в коробку.
2. Датчик б/б: если стрелка при выключенном зажигании лежит на нуле, а при включенном поднимается и встает на середине - согласен с PIRSImonstor (это болезнь датчика). Возможно, вылечится снятием-чисткой-установкой обратно, но может и замена потребуется. Если стрелка
всегда
стоит посередние, то скорее всего неисправность в самом индикаторе (залипла стрелка, сломан ее подвес...) - тут скорее всего замена указателя (если найдешь) или даже всей комбинации приборов.
GlimmeR
Ответ #3 :
09 Апрель 2008, 15:10:00 »
1. Тросик спидометра на месте, шестеренка тоже.
2. При включении двигателя стрелка топлива немного отклоняется влево, потом снова занимает среднее положение
Ярослав
ШКОДАвод-хРЕНОвод
Гуру Шкодавод
Ответ #4 :
09 Апрель 2008, 16:23:26 »
1. Со спидометром и одометром все должно быть просто - там же механика. Если шестеренка на конце троса в КПП на месте, попробуй проверить, вращается ли вообще трос (вдруг обрыв где-то под рубашкой? Маловероятно, я такого не встречал, но все же...) Но для этого надо будет снять панель приборов, отсоединить от нее трос, вывесить одно из передних колес, завести двигатель и включить передачу. Если трос вращается, то причина в механической части панели приборов. Возможно, сломалась какая-то шестеренка.
2. Тут электрика - наука о контактах. Очень похоже, что пропал какой-то контакт (например, земля) у указателя уровня топлива в панели приборов или на самом датчике (схемы нет под рукой, к сожалению). При отключении аккумулятора стрелка падает?
haller
Лучшая аватарка 2008
Высший Шкодный разум
Suum cuique
Ответ #5 :
09 Апрель 2008, 19:52:38 »
Я думаю перед тем как продавать тебе машину, снимали щиток приборов ,чтоб смотать спидометр, умелец был хреновый и поломал шестеренки спидометра, или не правильно собрал, и при этом когда снимал стрелки приборов приложил слишком большое усилие.(у начинающих часто случается, с электронными проще.) Покупай щиток и меняй. На ремонты выкинешь больше денег.
Ярослав
ШКОДАвод-хРЕНОвод
Гуру Шкодавод
Ответ #6 :
09 Апрель 2008, 22:24:32 »
haller
, ну вот, сказал вслух то, о чем все мы молчали...
haller
Suum cuique
Ответ #7 :
09 Апрель 2008, 22:38:46 »
Ну извините пожалуста, я не со зла. Все равно узнает. Только за бабки, а так нахаляву.
GlimmeR
Ответ #8 :
10 Апрель 2008, 09:22:54 »
Пробег действительно оказался скручен, но общее состояние машины очень неплохое, по кузову проблем никаких.
Поменял тормозные магистрали, пыльник левый наружного шруса, масло с масляным фильтром и свечи.
Спасибо за ответы! Буду покупать приборную панель, на разборке в Euro Auto стоит 3000р. Адекватна ли цена?
haller
Suum cuique
Ответ #9 :
10 Апрель 2008, 19:07:31 »
Запроси ценник у Semo в личке. И тогда соориентируешся.
Ярослав
ШКОДАвод-хРЕНОвод
Гуру Шкодавод
Ответ #10 :
10 Апрель 2008, 19:45:14 »
GlimmeR
, в ЕА ценник никогда не был профсоюзным, кмк. Я бы все же попытался восстановить работоспособность приборов.
Ракелька
Ответ #11 :
13 Август 2012, 21:46:39 »
У меня с датчиком топлива,такая же фигня.Только когда я заливаю полный бак она поднимается на верх,при почти пустом останавливается на середине,видела в продаже датчик,но бывшим владельцам сказали,что якобы надо менять весь щиток приборов,на сколько это может быть правдой,остальное всё в норме?
Ярослав
ШКОДАвод-хРЕНОвод
Гуру Шкодавод
Ответ #12 :
14 Август 2012, 10:40:34 »
А при выключенном зажигании что указатель уровня топлива говорит?
Ракелька
Ответ #13 :
24 Август 2012, 13:59:45 »
А при выключенном зажигании,стрелка лежит на месте,то бишь на нуле
Ярослав
ШКОДАвод-хРЕНОвод
Гуру Шкодавод
Ответ #14 :
24 Август 2012, 14:55:27 »
Очень может быть, что вышла из строя схема управления указателем. Вот тут обсуждение неисправности и способы ее устранения:
РАЗ
и
ДВА
(Модератор:
Ярослав
