• 27 Апрель 2024, 23:04:28
Автор Тема: Вода в багажнике  (Прочитано 28244 раз)
slavicus
Вода в багажнике
« : 16 Апрель 2008, 16:57:27 »
Так вот проблема появилась, купил новую фабию 2. Отъездил три дня, решил заглянуть в багажник, вынул запаску, а там воды как в бассейне. Пришлось пробку вытаскивать, как ванне, чтоб вылилась вода. Вот чешу теперь голову откуда она взялась. Дожди вроде были в эти дни, но неужели на новой машине может быть такое, что вода с кузова затекает внутрь багажника :o. Если кто что знает, помогите советом. И можно ли с такой проблемой обратиться к дилеру.
Оффлайн Сергей СПб
Re: Вода в багажнике
« Ответ #1 : 16 Апрель 2008, 17:17:00 »
Когда купил машину обнаружил под запаской сквозное дренажное отверстие прямо на улицу.
Так как машина  была б/у то первая мысль - прежний хозяин заглушку потерял.
Подобрал резинку совпадающую по диаметру и закупорил.
Зимой, когда пробил колесо, полез за запаской и обнаружил ........ "запаску в айсберге"  ;D.
Самопальную заглушку срочно удалил.
С тех пор уже два года в багажнике что называется "тепло и сухо"  ^-^
slavicus
« Ответ #2 : 16 Апрель 2008, 17:23:59 »
Хмм.. У меня там три сквозных отверстия, с резиновыми заглушками. Их нужна что вынуть? Я тогда боюсь что будет грязь с улицы лететь прямо в багажник что эти отверстия.
Оффлайн Сергей СПб
« Ответ #3 : 16 Апрель 2008, 17:27:12 »
Не знаю что тебе по данному поводу сказать. У меня отверстие явно заводского происхождения диаметром примерно 20мм.  Грязь не летит.
« Ответ #4 : 16 Апрель 2008, 18:37:07 »
Надо в уплотнительной заглушке сделать маленькую дыру, для слива. А саму заглушку не удалять. И обязательно проверить уплотнители. Такого быть не должно. Это проблемма 099, а не Шкод.
Оффлайн Сергей СПб
« Ответ #5 : 16 Апрель 2008, 18:53:19 »
У него новая машина. Какие там могут быть проблемы с уплотнителем?
« Ответ #6 : 16 Апрель 2008, 19:11:28 »
Ну не в салоне же ему, веро воды налили. Может не доконца пассажен, порван, либо зазор между резинкой и крышкой. Либо уплотнитель стекла. Смотреть надо и искать самому, а как еще ответить. Тем более как я понимаю там сзади дверь со стеклом, идет жгут проводов из салона на дверь, может из-за него при закрывании зажимает уплотнитель и появляется щель. Может у него спойлер, нетак поставлен.
Оффлайн Сергей СПб
« Ответ #7 : 16 Апрель 2008, 19:28:24 »
Офигеет искать.
Хотя могу посоветовать.  на мойке откидывай заднее сидение, бери фонарик и головой в багажник.
Пускай моют вместе с тобой.
Если зажурчит где нибудь - думаю увидишь.
Или на крайняк следы потёков будут видны в свете фонаря.
« Ответ #8 : 16 Апрель 2008, 20:00:08 »
Дельный совет от Сергея - так и поступай , а то найти будет очень сложно . А воды в багажнике быть не должно !
leon 78
« Ответ #9 : 16 Апрель 2008, 20:39:39 »
Офигеет искать.
+1 :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
« Ответ #10 : 16 Апрель 2008, 22:02:44 »
Офигеет искать.
Ну не послушает. Утонет.  ;D
Оффлайн Сергей СПб
« Ответ #11 : 16 Апрель 2008, 22:12:26 »
Смех смехом, а путь поиска проблемы действительно наикратчайший.
Или есть другие соображения?
slavicus
« Ответ #12 : 21 Апрель 2008, 18:48:25 »
Всем спасибо за советы. Пробовал лить воду, вода идет прямо в багажник, по неизвестно каким путям. Ездил к диллеру, сказали будут смотреть, разбираться. Так что 28-го повезу машинку, надесь исправят "эффект друшлага" :'(
slavicus
« Ответ #13 : 04 Май 2008, 12:18:56 »
Ну вот собственно и завершение истории... Отвез на сервис (случай гарнтийный), в течении дня исправили, сказали неисправность в вентиляционной заглушке.
Теперь какая-то непонятная штуковина лежит в багажнике (та самая заглушка). И сказали что мое обращение было первым, после меня еще несколько машин было с такой же проблемой. Вот такая фигня. :( :
Оффлайн Сергей СПб
« Ответ #14 : 04 Май 2008, 21:04:35 »
Что за заглушка? И где стоит?
