• 11 Май 2024, 19:19:38
Автор Тема: ABS горит лампочка  (Прочитано 7881 раз)
MTV
ABS горит лампочка
« : 01 Ноябрь 2010, 21:41:55 »
Месяц назад загарелась лампочка, после резкого торможения на скорости 200км/ч. До этого менял колодки, и там аказца разъем от колодок замотанный скотчем, не подключенный.
Кстати после перезагрузки т.е выключения и включения зажигания лампочка гаснет, загарается тока при больших скоростях 120-*км/ч
вопросик, а где датчик абс находится? чтобы это магло быть, явно чтото связанное с колодками и стем неподключенным шнуром. Что скажите  други?
Re: ABS горит лампочка
« Ответ #1 : 01 Ноябрь 2010, 21:58:29 »
Датчик износа колодок совсем тут непричем..
Либо датчик АБС (в ступице сзади вставлен), либо сама АБС...
Есть еще вариант, что размер шин разный. Тогда на больших скоростях будет видна разница во вращении, что и может приводить к такому косяку.
Диагностика, я так понимаю, далеко? Комп бы все сказал..
MTV
« Ответ #2 : 01 Ноябрь 2010, 22:08:50 »
оппа в точку братец :o
размер колес разный, потому что после замены передней подвески, зашел на сход развал, сделал вышел тестить новую подвеску, машину тянуло на лево (до этого был ДТП, автобус прижал  левое крыло, после этого ездил с мятым крылом, и при переезде через мост машина подпрыгнула и  какраз мятое крыло с края натерла левую шину , скрежет был). После проверки грешил на сход развал, зашел заново, проверил, ан нет все норм, СТОшник сказал может проблема в шине, переставил левое колесо на право, уехал тестить, и вправду теперь машину тянуло направо. Кароче тут проблема значит в шине..хотя свиду шины нормальные.
вопрос: получается шины на списание?
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2010, 22:11:07 от MTV »
« Ответ #3 : 01 Ноябрь 2010, 22:27:20 »
Я имел ввиду типоразмер шины. Типа 215/55/16.
Но если еще тянет, возможны шины. Встречали такое. Правда на постсоветских шинах, типа Таганки.. Импортные разного диаметра только китайские видел..
MTV
« Ответ #4 : 01 Ноябрь 2010, 22:31:48 »
ыы)) может и китайские хотя..вроде качество неплохое Michelin стоит.
суть в том что до ДТП лампочка не горела, после ДТП машину стало тянуть на лево, и видимо + диск овальный
ps
Юрий не ухади :)
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2010, 22:36:03 от MTV »
