• 27 Апрель 2024, 18:01:39
Автор Тема: Аккумулятор Medalist vs Bosch S5 Silver Plus  (Прочитано 20080 раз)
Оффлайн AlexSPB
  • Skoda Oktavia Tour 1,6 wts
« : 21 Ноябрь 2010, 14:14:58 »
Родная Varta  умерла меньше чем за 3 года... :(
Возник резонный вопрос, чем ее заменить...после долгих скитаний по интернету, решил остановиться на этих двух моделях, кто что думает по этому поводу? ;)\
1) Аккумулятор Medalist 56219
В батареях " Medalist " есть все то новое, о чем большинство именитых производителей аккумуляторов объявляют как о новейших разработках: легированный кальцием свинцовый сплав, конверты с низким сопротивлением, фильтры в клапанах для возможного выхода газов, большой пусковой ток, лабиринтная крышка для конденсации электролита, возможность использовать в тяжелых условиях, особый состав электролита и тому подобные свойства. Любопытно, что пластины, прокатанные из бруска толщиной 50 мм, изготавливают только для " Medalist ". При том, что лучшие европейские производители умеют изготавливать пластины, прокатывая только 12-миллиметровые бруски. Этот технологический прием позволяет убрать очаги коррозии пластин и увеличить срок службы аккумулятора в 2-3 раза. В результате при трехлетней гарантии со дня продажи на аккумуляторы " Medalist ", устройства служат по 5-7 лет.
Емкость: 62 А/ч
Полярность: обратная
Гарантия: 3 года
Ток холодной прокрутки: 600 А
Производство: Южная Корея
2) Аккумулятор Bosch S5 006 Silver Plus
Аккумулятор Bosch S5 Silver Plus подходит для автомобилей нового поколения, он обеспечивает надежное энергоснабжение дополнительных систем безопасности и комфорта. Эта серия аккумуляторов рекомендуется в т.ч. для установки на дизельные а/м.
Преимущества Bosch S5 Silver Plus:
   - На 30% повышен ток холодного пуска
   - Уверенный старт даже при экстремальных температурах
   - На 30% больше срок службы благодаря инновационной серебряной технологии
   - Превосходит требования конвейерной комплектации
   - Программа с покрытием рынка 85%
   - Надежное энергообеспечение дополнительных систем безопасности (ESP, ABS и др.) и функций комфорта
   - Минимальный саморазряд
   - Устойчивость к эксплуатации в городском цикле
Емкость: 63 А/ч
Полярность: прямая
Гарантия: 2 года
Ток холодной прокрутки: 610 А
Производство: Германия
Re: Аккумулятор Medalist vs Bosch S5 Silver Plus
« Ответ #1 : 21 Ноябрь 2010, 15:00:46 »
Пофиг   какой ,  главное - дата выпуска .
Разницу между ними вы сможете оценить только в лабораторных условиях ,  потому как чего-то революционного из свинца "вытащить " не удастся - у всех одни и те же технологии ,  да и сами пластины делают не производители аккумуляторов ,  а несколько крупных поставщиков .
Оффлайн MVT
  • Skoda Octavia Scout
« Ответ #2 : 21 Ноябрь 2010, 16:28:09 »
В октябрьском номере "За рулем" есть сравнительные тесты аккумуляторов: 1 место - медалист, 2 место - варта, а бош занял только 5е место
Оффлайн AlexSPB
« Ответ #3 : 21 Ноябрь 2010, 17:00:04 »
если проанализировать статьи этого журнала за последние годы, то они Медалисту дифирамбы регулярно поют.....откуда возникает резонный вопрос с чего бы это  :-X
продавцы из магазинов сами говорят,что все хотят теперь купить этот аккум, скорее из-за мощной рекламной кампании, а не его качества и т.п. Хотя сами подтверждают, что он действительно не плох.
p.s. по поводу того,что нужно брать свежий я в курсе  ;) ;)
Оффлайн Кузьмич
  • Поэт Шкодаводства
« Ответ #4 : 21 Ноябрь 2010, 20:27:54 »
Интересно то, что у меня стоит оригинал- не Варта, машина 2005 года- пока все нормально...
Машина чешской сборки
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
« Ответ #5 : 21 Ноябрь 2010, 21:43:57 »
Бош аккумы не делает, это та же Варта, только с наклейкой Бош и дороже  ;D
  • Кореец с автоматом
Оффлайн AlexSPB
« Ответ #6 : 21 Ноябрь 2010, 23:25:20 »
так это все знаю, что Варту и Бош на одном заводе собирают =))
Оффлайн Godzilla
  • Мечтаю....
« Ответ #7 : 21 Ноябрь 2010, 23:28:36 »
Езжу на Медалисте уже второй сезон, полёт нормальный.
  • Черная стрела...
Оффлайн AlexSPB
« Ответ #8 : 22 Ноябрь 2010, 01:04:01 »
а какая у вас модель стоит и какие размеры должны быть на Октаху Тур?
