• 23 Май 2024, 23:33:54
Автор Тема: "Картонка" перед радиатором  (Прочитано 133370 раз)
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
Re: "картонка" предед радиатором
« Ответ #15 : 25 Ноябрь 2010, 17:53:41 »
Вот тебе *картонка*.
Бодренько и не дорого. В 40 евриков уложишься)
Или дорестайл
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2010, 17:57:18 от Охламенко »
  • Скода
« Ответ #16 : 25 Ноябрь 2010, 17:57:13 »
Не очень я понимаю смысл картонок вообще и при движении по пробкам - в принципе .
Закрывает решетку радиатора капота ( верхнюю часть) ,  при этом самый здоровенный воздухозаборник ( в бампере) - открытый .
И в чём смысл ,  брат ??
А если машина ползает по пробкам на скорости в 30 км/ч ,  обдува в принципе нет никакого набегающим потоком воздуха ,  термостат закрыт ,  машина прекрасно греется -хоть ты её всю в картон запакуй - для температуры ОЖ это сиренево .
Оффлайн Nickmaster
« Ответ #17 : 25 Ноябрь 2010, 18:00:50 »
на других машинах ставил картонку на половину радиатора, оставляя открытой часть с вентилятором (не мешать обдуву на случай закипания)
спасибо что напомнили  ;)
  • Octavia A5 FL COMBI 1.6 BSE
Оффлайн Captain S-Pb
« Ответ #18 : 25 Ноябрь 2010, 18:01:39 »
Вы хоть термостат в сейф запакуйте-он не охлаждает и не греет.Охлаждает жидкость радиатор.
  • тур1.6
тур1.6 Corrida Red.WTS.в общем-красавица!
Здоровья Вам и Вашим машинкам!
http://tankionline.com#friend=b79399e3e
« Ответ #19 : 25 Ноябрь 2010, 18:09:24 »
Эта реплика о термостате - она к чему ??
Термостат закрыт ,  радиатор исключён из системы охлаждения ,  есть перед ним картонка или пеной монтажной всё запенено - ему монопенисуально .
Реально работает эта приблуда на высоких скоростях при малых оборотах двигателя и низких температурах - только урывать от потока набегающего воздуха нужно ВСЕ воздухозаборники ,  а не полоску 30х20 совать перед радиатором .
Оффлайн eddy5
  • Это МОЁ
« Ответ #20 : 25 Ноябрь 2010, 18:16:12 »
    Фантастика, может только у меня такого особенного движок за короткий промежуток времени прогревается до рабочей температуры? Картонки какие то? Про моно-первичные половые признаки Зачёт :)
« Ответ #21 : 25 Ноябрь 2010, 18:29:41 »
Вот термостату действительно побарабану-закрыт он или открыт-его функция гонять жидкость по малому и большому кругу в зависимости от температуры ОЖ поступающей на клапан.
  • тур1.6
Оффлайн Godzilla
  • Мечтаю....
« Ответ #22 : 25 Ноябрь 2010, 19:59:58 »
Картонка актуальна только на ВАЗах при -25 и менее  :D
  • Черная стрела...
Оффлайн vasilisk
« Ответ #23 : 25 Ноябрь 2010, 20:32:55 »
уважаемое сообщество!! читаем внимательно 1-й пост и давайте по существу. я очень уважаю мнение каждого участника дискуссии, но мне кажется, что каждый для себя решает сам.
зачетная картонка! а как решить вопрос продувания в нижней части бампера, есть такие, но на низ? :D
з.ы. в -35 и при скорости за 100 км\ч салон машины достаточно быстро выхолаживается, печка на максимуме не спасает в виду того, что дует не сильно горячий воздух.
з.з.ы. не надо советовать сделать вибро-, шеумо-, теплоизоляцию всего салона, что бы не остывала,
з.з.з.ы. не надо советовать ездить медленнее 100 и при температуре - 15 :D :D
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2010, 20:47:09 от vasilisk »
  • yeti cdab
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #24 : 25 Ноябрь 2010, 20:35:24 »
это же не Жигули, Волга, Москвич - это Шкода!!!
Ага.. с Евро4 или Евро 5, и можно за.... устать ждать пока прогреется мотор 2.0 или 1.6.. В отличие от Жигулей.  :D
Турбомоторы прогревались зимой, притом хорошо. Но только когда поедешь.
У меня 1,4 ВСА прогревался быстрее чем 1.4 CAXA . Но только в движении. А когда стоишь - картонка не поможет
  • VW T5GP Caravelle Long 2012
« Ответ #25 : 25 Ноябрь 2010, 20:35:41 »
а как решить вопрос продувания в нижней части бампера, есть такие но на низ? :D
Как, как.. Въезжаешь мордой в сугроб и не вынимаешь снег оттуда.  :D
Стас, прошлой зимой 2.0 fsi в движении ронял стрелку до 70 градусов, им картонка хоть как-то помогала.
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #26 : 25 Ноябрь 2010, 20:44:56 »
:o Когда на моем старом моновпрыске 1.8 ABC cтрелка падала до 70 градусов помогла замена термостата.
« Ответ #27 : 25 Ноябрь 2010, 20:47:44 »
Кстати ,  кто в теме - есть ли в принципе различие между термостатами ВАГ для европейского умеренного и северного климата ??
Ну в принципе - есть ли разные модификации для "севера" и для "юга" ?
« Ответ #28 : 25 Ноябрь 2010, 21:31:14 »
Мне кажется что нет-есть только для наших и иномарок.А принцип действия у всех одинаков.И вот чего еще наковырял
Также при замена термостата следует узнать температуру открывания клапана. У различных автомобильных термостатов она может быть разной и варьироваться в очень широком диапазоне. А как вы понимаете, нельзя ставить термостат с высокой температурой открывая, ведь двигатель в этом случае может перегреваться.
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2010, 21:39:57 от Captain S-Pb »
  • тур1.6
Оффлайн Beatoom
« Ответ #29 : 25 Ноябрь 2010, 21:46:29 »
Или дорестайл
Такая же "картонка" куплена благодаря московским соклубникам. Обошлась весной этого года в 1100 руб с доставкой в Питер. Пока ещё её не поставил. К меня почему-то не до конца пролазит сквозь щель крючёк открытия капота. К всех спрашиваю - говорят встало как влитое. Нужно ещё раз попробовать, либо немножко подточить.
Эта картонка выполняет не только от сквозного обжигающего морозного воздуха на трассе, но и от грязи.
БЫЛ
