28 Апрель 2024, 09:13:17
ИМЕННОЙ КЛУБНЫЙ БЕЙДЖ
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
Лампа "Chek engein"
2
Тема: Лампа "Chek engein" (Прочитано 6212 раз)
LIN78
Лампа "Chek engein"
02 Декабрь 2010, 17:23:54 »
Вопрос к знатокам. Есть ли лампа "Chek engein" на моем авто(данные в подписи)? При включении зажигания у меня она не загорается. Или тупо перегорела?
Chatlanin
Опытный Шкодавод
Re: Лампа "Chek engein"
02 Декабрь 2010, 21:00:05 »
Есть . И если не загорается , то это скорее всего - перегорела. Тестом VAGа надо проверить.
Шкода Октавия Скаут
LIN78
02 Декабрь 2010, 21:20:10 »
Я так понимаю надо подключать комп для считывания ошибок?
Chatlanin
Опытный Шкодавод
Ответ #3 :
02 Декабрь 2010, 21:50:03 »
Да . Комп с прогой и кабелем. Я подобное имею , в принципе можно попробовать помочь.
Только точно не знаю какой разъём на Вашей машине. Если соответствует(что скорее всего) разъёмам на авто 2006 и далее ,
то прогнать тестом не долго и не сложно.
Шкода Октавия Скаут
LIN78
Ответ #4 :
02 Декабрь 2010, 21:58:05 »
Где и когда можно это сделать?
Chatlanin
Опытный Шкодавод
Ответ #5 :
02 Декабрь 2010, 22:10:01 »
В ЛС. (в личных сообщениях)
Шкода Октавия Скаут
haller
Лучшая аватарка 2008
Высший Шкодный разум
Suum cuique
Ответ #6 :
02 Декабрь 2010, 22:30:33 »
Не у всех есть тест лампы при включении зажигания.
Chatlanin
Опытный Шкодавод
Ответ #7 :
02 Декабрь 2010, 22:34:32 »
Валера - это предположение или уверенность ?
К примеру на бывшей моей машинке Ауди 87 года выпуска такая лампа была и при старте загоралась.
Ну в конце концов протестировав можно выяснить .
Ну волнуется человек.
Шкода Октавия Скаут
LIN78
Ответ #8 :
02 Декабрь 2010, 22:59:44 »
А если такая лампа есть, по ней можно считать коды ошибок(имеется ввиду по кол-ву миганий) или же здесь считывается все только с помощью компа?
Chatlanin
Опытный Шкодавод
Ответ #9 :
02 Декабрь 2010, 23:09:00 »
Не , только компьютер.
Количество возможных ошибок исчисляется (если брать только по двигателю) сотнями!!!!
Устанешь считать количество миганий.....
Шкода Октавия Скаут
LIN78
Ответ #10 :
02 Декабрь 2010, 23:21:39 »
Понятно
haller
Suum cuique
Ответ #11 :
02 Декабрь 2010, 23:27:48 »
Я же не знаю какие у него мозги, есть мозги которые делают тест лампы, есть без теста, т.е. непонятно, есть она или нет, загорается только при неисправности. Можно экспериментально проверить, сняв провода с катушки и попробовать завести, чек должен выскочить.
Ну проще конечно включить комп и посмотреть.
LIN78
Ответ #12 :
03 Декабрь 2010, 00:15:06 »
Я думаю так и поступим.
LIN78
Ответ #13 :
05 Декабрь 2010, 23:17:50 »
Тест компьютером не отобразил таковой лампы,на приборке просветив фонариком эконка есть,так что остается снять приборку и посмотреть физическое наличие лампочки. Зато из памяти ЭБУ была удалена куча ошибок
Большое спасибо Андрею СПБ.
LIN78
Ответ #14 :
09 Декабрь 2010, 01:14:07 »
Разобрал приборку и какоово было мое удивление: там не лампочки, а микроскопические светодиоды, которые припаяны на плате. В гнезде "Chek engein" он есть, но не работает
. Пока все собрал обратно, буду искать человека с тонким паяльником и нетрясущимися руками
2
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
Лампа "Chek engein"
