Левое уверенно твердо стоит на укатанном, твердом снегу. Правое колесо крутится вертится во все стороны, пытается срабатывать антипробуксовка,
Цитата: enfo от 08 Январь 2011, 23:49:41 Левое уверенно твердо стоит на укатанном, твердом снегу. Правое колесо крутится вертится во все стороны, пытается срабатывать антипробуксовка, Значит так. Подтормаживание буксующего колеса есть только в варианте ESP если в пакете с ней идет "электронная блокировка дифференциала". Если данной опции нет - то и торможения нет.Работает только при включенной ЕСП.
извольте. Если из кнопок отключения есть только - ASR OFF - это подразумевает наличие ESP или нет?
"электронная блокировка дифференциала" - это доп. опция?
Вопрос - почему не переносится мощность на другое колесо??
Цитата: enfo от 09 Январь 2011, 02:09:57"электронная блокировка дифференциала" - это доп. опция?Она притормаживает стоящие колеса, пока не закрутятся остальные. Но повисшей на защите машине это не поможет.
Цитата: enfo от 09 Январь 2011, 02:09:57"электронная блокировка дифференциала" - это доп. опция?- Если в пакете с ESP было указано EDS - то она есть.
Цитата: AlexZ от 09 Январь 2011, 10:23:26Цитата: enfo от 09 Январь 2011, 02:09:57"электронная блокировка дифференциала" - это доп. опция?Она притормаживает стоящие колеса, пока не закрутятся остальные. Но повисшей на защите машине это не поможет.Поможет...
На машинах с ЕСП стоит кнопка отключения ЕСП, на АСР отключение АСР.ASR не имеет ни EBD ни EDS, а так же может быть установлена система ESP, но без EDS
Цитата: Юркiй от 09 Январь 2011, 19:05:44Цитата: AlexZ от 09 Январь 2011, 10:23:26Цитата: enfo от 09 Январь 2011, 02:09:57"электронная блокировка дифференциала" - это доп. опция?Она притормаживает стоящие колеса, пока не закрутятся остальные. Но повисшей на защите машине это не поможет.Поможет...На льду поможет. А вот именно повисшей на защите - сумневаюсь... очень сумневаюсь... Хотя если есть личный положительный опыт - может быть...
Цитата: haller от 10 Январь 2011, 18:39:17На машинах с ЕСП стоит кнопка отключения ЕСП, на АСР отключение АСР.ASR не имеет ни EBD ни EDS, а так же может быть установлена система ESP, но без EDSКонечно.. Если написано ASR - ESP не появится... Цитата: AlexZ от 10 Январь 2011, 11:01:26Цитата: Юркiй от 09 Январь 2011, 19:05:44Цитата: AlexZ от 09 Январь 2011, 10:23:26Цитата: enfo от 09 Январь 2011, 02:09:57"электронная блокировка дифференциала" - это доп. опция?Она притормаживает стоящие колеса, пока не закрутятся остальные. Но повисшей на защите машине это не поможет.Поможет...На льду поможет. А вот именно повисшей на защите - сумневаюсь... очень сумневаюсь... Хотя если есть личный положительный опыт - может быть...Тут вариант один - если висит по полной, т.е. слету залетел и повис, т.е. колеса почти не касаются - тогда не поможет. Если просто сел на брюхо, но еще не далеко, то сложно, но можно попытаться... Обычно так: заднюю, колеса в разные стороны крутим, есп трещит, тормозит буксующие, и, о чудо, выезжаем.. А может уже и нет..
кстати говоря, кто в курсе, КАК работает полный привод на супербах??
Цитата: enfo от 10 Январь 2011, 23:55:23кстати говоря, кто в курсе, КАК работает полный привод на супербах??А что, есть варианты? Халдекс...
