• 13 Май 2024, 19:59:47
Автор Тема: Постукивание стекла водительской двери на Туре  (Прочитано 10710 раз)
Оффлайн Mamont
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой: после опускания/поднятия водительского стекла слышны постукивания от двери (или этого самого стекла): один или несколько негромких стука. С чем это может быть связано, а то начинает раздражать?
Тур 1.4. Пробег 9500 км.
  • Skoda Octavia 1.8 TSI "Зажигательная брюнетка"
Оффлайн eye
Добрый день!
Видимо перекос, хе-хе.
Такое наблюдается временами. Лечится повторным опусканием-поднятием. У меня такое было пока один раз  :)
Octavia Tour 1.6
I work on web based Bug Tracker YouTrack
Оффлайн Mamont
То есть как лечится? Потом же опять возникает. Проблема носит регулярный характер.
Teemoha
И у меня стучит стекло в водительской двери. Поднятие/опускание стекла не помогает. Проходит иногда само.
Оффлайн oleg704
  • Я не гонщик, я только учусь!
   :'( У меня таже беда. Пытался найти когда ставил электростеклоподьёмники так и ненашёл. Стук металический, и стучит  только когда стекло приопущено либо совсем опущено. Судя по всему стучит тросик привода о каркас двери или ползун стекла в направляющей.
skoda oktavia 1.6
Кирилл
Тоже стучит. Началось после сборки - разборки двери в связи с ремонтом электрики. Дверь разбирал два раза и второй раз специально прощупал все крепления стеклоподъемника - все жестко, ничего не разболталось. Но стучит.
Если это
то почему тогда при закрытом стекле нестучит (или почти не стучит) тросик то никуда не переместился и 5каркас и направляющие. А эффект другой. Загадка. Если найдете и сообщите рецепт излечения - буду очень благодарен
Оффлайн Витька
у меня то же самое но только само стекло шатается и стучит о железки...тонировка вся поцарапалась(( дверь разбирал- ничего не понял))))
Предлагаю снять обшивку и проверить направляющие, которые идут внутри, как продолжении рамки стекла. Там должен стоять кусок уплотнителя стекла. Бывает что он выпадает во внутрь двери. Стекло начинает болтаться и стучать в приспущенном состоянии , и перекашиваться немного при подьеме. Тросик маловероятно. (если все крепления затянуты.)
Оффлайн dedkoff
у меня тоже 1 раз было но заметил один факт стоял на солнце оно нагрелось и компостировало мозги пока не остыло
Teemoha
Тогда похоже все сходится. Машина как раз стоит боком к солнцу около дома. Начинаю ехать, оно стучит, но потом стук пропадает.
Гарри
думаю что все дело в уплотнителях, тросик тут ни при чем
ОленькаС
Тросик не может стучать, он же в оплетке.....
