• 01 Май 2024, 10:50:43
Автор Тема: Замена лампы стоп-сигнала на Fabia New в картинках  (Прочитано 119719 раз)
Оффлайн Akademic
Недавно обнаружил, что не загорается правый стоп-сигнал. Понятно перегорела лампочка, надо менять.
Дело оказалось не таким простым, как мне думалось по опыту замены ламп ближнего света, и в интернетах процесс замены как-то не нагуглился.
Итак, для замены лампы стоп-сигнала придётся снять задний фонарь. Держится он на одном винте:
Отвинтить его можно при помощи монеты достоинством в два, пять или десять рублей :)
Далее в инструкции-скане-какой-то-книжки написано, что "надо извлечь фонарь". Только вот он не вынимается, редиска. В другой инструкции сказано, что вынимать надо качательными движениями, но воз там же.
Так что используем рычаг. В качестве рычага у меня плоская отвёртка, обмотанная бумажным скорчем:
Рычагом начинаем отжимать фонарь, сперва внизу, а затем выше и выше:
Усилия не больше, чем при разборке мобильного телефона. Резко не дёргать, а аккуратненько отжимать.
Вскоре фонарь окажется в руках:
Здесь показано почему он не вылезал. В эти отверстия входили штырьки на фонаре. Возможно, если бы я тянул фонарь не на себя, а наискосок вправо, то рычаг бы не понадобился. В следующий раз попробую.
Здесь, собственно, находится лампа стопсигнала:
Патрон вывинчивается из фонаря на полоборота против часовой стрелки.
Лампы нет, потому что я её вынул раньше.
Патрон анфас:
Ставим новую лампу в патрон:
Ну и в обратном порядке всё на место ставим. Сначала совмещаем железный штырь с отверстием, потом всё остальное. В конце надо фонарь придавить, чтобы те штырьки, что в мануале кличут цапфами вошли в отверстия, показанные на шестой фотографии. Щелчков не будет, входят неслышно. Проверить можно пошатав фонарь. Если шатается везде, кроме места куда я отвёртку подсовывал, то значит встали.
Навинчиваем обратно пластиковый винт внутри багажника, затягиваем без особого энтузиазма, но накрепко.
Теперь о лампочке. Во всех найденных топиках советуют достать и купить такую же. Оно, конечно, дельный совет, но я поубивал бы. Когда у меня перегорела лампа ближнего света, не получалось её вынуть, соответственно пойти поискать такую же было сложно, хорошо хоть все нужные данные по лампе нашлись в интернете. Здесь то же самое, не вскрыть, и про лампочку ноль информации.
Чтобы всем стало легче вот параметры:
Лампа на 12 Вольт 21 Ватт (12VP21W)
Фото цоколя:
Купил вот такие:
Продаются в Окее за 64р пара. Называются очень просто: "Лампа для стоп-сигнала".
Знал бы раньше, сэкономил лишний поход в магазин.
А перегоревшей приделали ноги, и назвали Мегабит:
P.S. После того как всё сделал, операция кажется очень простой. Даже не знаешь, что тут действительно расписывать. Но когда делаешь это впервые и не получается, думаешь, что инструкция с картинками бы не помешала. Хотя бы для того, чтобы быть уверенным в том, что в данный момент ты не отламываешь какое-нибудь незаметное крепление.
« Последнее редактирование: 24 Январь 2011, 00:00:04 от Akademic »
мегабит - красавчик :)
на 4 фото следы "отжимания" на крыле?
Оффлайн Akademic
Нет, это отражение отвёртки.
Оффлайн KillS
  • Фабавод)
Ой, дабы не плодить темы!!
В чем отличие замены лампы стоп-сигнала на Fabia New от Fabia Old??
по моему ничем
Оффлайн Yury S.
Официальная версия в картинках:
  • VW Tiguan 1.4
Вам везет, что лампы стандартные.
Бывает, что фиксаторы не под 180 градусов, тогда в "любом" магазине их не купишь.  ;) :)
Оффлайн Akademic
Ура, теперь в интернете есть место, где слова fabia new, лампа стоп-сигнала, стандартная находятся рядом с картинкой той самой лампы!
Стандартизация это великое благо.
Оффлайн outmaker
Спасибо за топик!
  • Skoda Fabia II
Оффлайн Tatyanka
Akademic- умничка! Спасибо! Все когда-нибудь пригодится!  ;)
Оффлайн AMG
На моей фабии олд не надо было снимать фонарь. Достаточно было отогнуть ковролин внутри багажника.
Darina
спасибо!!! очень и очень полезный топик! особенно для девушек  :D
я как раз недавно столкнулась с необходимостью замены ламп с обеих сторон.
Причем, при перегорании обеих ламп, как выяснилось, машина не едет!!! Т.е. при переходе на 2-ю передачу и отпускании сцепления не продолжает ехать, а искусственно затормаживается )) не до нуля, но ехать можно только медленно и рывками, до ближайшей стоянки. Я никак не могла понять в чем дело. Пришлось оставить машину и поехать на метро.
Спасибо нашему форуму! Есть отдельный топик на эту тему, в нем размещена ссылочка на московский, где это явление объясняется. Иначе бы я наверно поехала на сервис  :D
plusch
Странно конечно, что машина не едит. Какая то у Вас навороченная Фаба.
Дополню: при снятии фонаря отвертка не нужна, фонарь без проблем вынимается (в инструкции так прописано) потянуть фонарь немного в сторону (от двери багажника) и фонарь у Вас в руках.
Когда будите обратно вставлять фонарь не сломайте напрявляющую с фиксатором.
Poulsen
2 дарина:
описываемая вами проблема возникает только на АКПП, не надо стращать "механиков" ))
Оффлайн Алан
2 дарина:
"Проблема" возникает и на механике. Сигнал, что не горят лампы идёт в блок управления двигателем, а ему пофигу откуда сигнал, он переводит двигатель на работу в режим типа "только доехать до сервиса". Была у нас уже такая тема, и даже не одна.
