Была такая проблема - см. сюда - http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,663.0.html Можешь еще посмотреть на московском форуме - там ребята разбирали замок и пропаивали контакты концевика - основная проблема, так как замок электрический и постоянно щелкает, так что за несколько метров слышно, разбалтываются контакты, но сначала попробуй залей туда обильно ВД - у меня недавно вылезла такая проблема с пасажирской дверью, не загоралась сигнальная лампа внизу двери, залил, пару раз открыл-закрыл и все в порядке - попробуй можжет обойдешься малой кровью, удачи.
A у тебя проблема только в зуммере была или свет в салоне при открытой двери тоже не загорался?Свет тоже не загорался, зуммер не пищал когда габариты или поворотник не выключишл, красные фонарики в дверях не загорались при открытии.
