29 Апрель 2024, 06:51:16
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Шкода клуб Питер
Авто
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
Датчик скорости G68
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Датчик скорости G68 (Прочитано 11721 раз)
MarientesDMX
Шкодник
Датчик скорости G68
06 Февраль 2011, 11:38:57 »
Всем доброго дня. Skoda Octavia 1.8Turbo, 4- ступенчатая АКП, двигатель-AGU 2001 год.
Проблема следующая!!!
Плпвает стрелка спидометра, и не правильно показываеться расход топлива!!! Помогите разобраться
Поездка к Официальному диллеру! Я живу в г. Калуга у нас из шкодовцев только один Официал это "АвтоСлавия" так вот началось все ТАК:
1) Менял сальники приводов передних колес , это те котрые от шрузов подходят к коробке (4-х ступенчатая АКП), при этом им нужно было долить масло трансмиссионное в этот самый привод но для этого нужно было отсоединить датчик скорости
G68
ВОТ ОТ СЮДА и НАЧАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ!!!
Забрал машину из сервису проехал 5 минут и понял что стрелка спидометра то лежит на нуле при реальной скорости около 60 км/ч то ее болтает как угодно и при этом при трогании с места расход 99,9 потом 50 -80 -40- l/100km и как угодно по разному иногда он вообще вырубаеться и компьютер думает что я стою на месте при этом он показывает расход 1,5 l/h
возвращался я к ним раза три проблема не изчезла ... сказали что сдох датчик скорости G68 ------ заказал и записался в сервис на след раз
2) "СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ" Приех поменяли датчик, после его замены заглючил блок управления АКП))) "я немного напрегся" продержали они машину еще день у себя и все сделали , на мой вопрос что было , ответ был такой - мы произвели доводку обкатку и что то в таком духе но не вразумительно в общем!!!!!
Поясню чтобы заменить этот датчик
G68
надо подвесить двигатель и открутить опоры двигателя , затем преподнять двигатель и соответственно заменить этот самый датчик.....
СТОИМОСТЬ 2000 руб.
Выезжаем из сервиса радуемся час , потом ставим машину проходит часа 3-и садимся едем .и О ЧУДО СТРЕЛКА СПИДОМЕТРА ПЛАВАЕТ показания расхода СУМАСШЕДШИЕ
в общем ничего не изменилось
Между первой поездкой в "АвтоСлавию" и второй прошло 1,5 недели при этом с утра едешь, через минут 15 проблема изредко пропадала
После последнего посещения сервиса Проявившаяся проблема немного изменилась с утра датчик не работает минут через 10 работает нормально показания расхода уменьшились до нормативных.....
В ИТОГЕ с УТРА неработает проегрееться работает!!!!!!
Отсюда вывод Развели они меня на 2000 за работу + 1300 датчик и проблема не ушла , записался на сделующий раз устранять проблему на этот раз по гарантии на работы.
У кого какие предположения что еще может быть кроме датчика (У Официалов их диагностический компьютер показывает ошибку датчика скорости теперь уже нового G68) но как выяснилось это не он тупит !!!!!!!!!!!!!!!!
Итого Месяц геморою, потраченных нервов и денег а проблема не ушла!!!!!!!
Че ДЕЛАТЬ У кого какие ИДЕИ
Записан
haller
Лучшая аватарка 2008
Высший Шкодный разум
Suum cuique
Re: Датчик скорости G68
Ответ #1 :
06 Февраль 2011, 18:22:01 »
Идея только в жгуте проводки на этот датчик.
Записан
MarientesDMX
Шкодник
Ответ #2 :
09 Февраль 2011, 21:36:43 »
15 февраля поеду на ремонт, потом напишу как все прошло!
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Шкода клуб Питер
Авто
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
Датчик скорости G68
