Давление сначала проверь и на балансировку. Потом будем думать.
Цитата: haller от 19 Май 2008, 22:27:35Давление сначала проверь и на балансировку. Потом будем думать. Точно ..... можно еще колеса местами поменять ..... если биение пропадет значит дело именно в колесах.
а как признаки износа ступичных подшипников? у меня есть шум начинается с 20 км/ч и как долго можно ездить на таких?
Цитата: Yorke от 21 Май 2008, 00:45:20а как признаки износа ступичных подшипников? у меня есть шум начинается с 20 км/ч и как долго можно ездить на таких?Как повезет, но чем дольше, тем больше закладывает уши. Признаки шум, при нагрузке на данное колесо увеличивается.
сделал развал вроде биение пропало .или мне просто кажется.еше не пойму в городе.не разогнатся .а подшипники надо менять .если хочеш подскажу где дешевле купить
У меня была такая проблема на зимней ризине после мойки, грязь налипла на внутренней поверхности диска, промыл дики-прошло, а как перествил летнюю забыл, что такое было, так что самое первое необходимо диски изнутри помыть, и уж если проблема останется, то балансировка, развал и т.д. .....
на маршале 2 отдела есть там все купишь если нету то на заказ .1 подшипник от 1900 до 2500 бери fag или skf а то оригиналы дорогие
