• 29 Апрель 2024, 08:16:11
Автор Тема: Юмор ))  (Прочитано 1771868 раз)
Оффлайн nermik
  • nermik
Re: Юмор ))
« Ответ #2520 : 10 Декабрь 2012, 23:27:59 »
Ур*ды одним словом
Почему?
Потому что ребенок это самое не наесть счастье а не юмор! Представь что это тебя так?!я думаю вопрос сам собой отпадет.
Помощь в компьютере!!!!
....доволен как слон.....
Оффлайн Baziliy
Re: Юмор ))
« Ответ #2521 : 10 Декабрь 2012, 23:39:30 »
Представил, я бы подумал что у родителей есть чувство юмора и они не относились ко мне угрюмо и что для них ребенок не бремя, а счастье и радость. Как то так
Re: Юмор ))
« Ответ #2522 : 11 Декабрь 2012, 00:37:00 »
Ур*ды одним словом
Почему?
Что за чушь.
Здесь даже юмор не черный. И даже не серый. Нормальный такой, здоровый юмор, без претензий на серьезность.
Оффлайн Kuper
Re: Юмор ))
« Ответ #2523 : 11 Декабрь 2012, 14:00:06 »
- Папа, я замуж не выйду,я буду жить с вами!!!!
- Не смей угрожать отцу.!!!
Идёт чемпионат мира по боям без правил. В финал выходит огромный негр американец и наш паренёк. Тренер говорит нашему:
Т : - слушай сюда, у него захват есть коронный, если поймает - сразу сдавайся, он уже нескольких этим захватом в реанимацию отправил.
Паренёк: - понял.
Начинается бой,американец нашего захватывает в свой захват. Тренер в печали уходит в раздевалку, и тут слышит - наш гимн играет, выходит, нашему медальку золотую на шею вешают. Он к нему:
Т: - как ты из захвата-то выбрался, он же до этого всех калечил, никто не вылезал ?!!!
 П: - да ты понимаешь, хватает он меня, чувствую, всё, капец - одна рука там, вторая там, третья там и тут вижу - яйца, ну думаю, была не была - кусаю... и ты не поверишь, что может сделать человек, укусивший сам себя за яйца.
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2012, 17:15:09 от Илья В. »
Оффлайн PtiZza
Re: Юмор ))
« Ответ #2524 : 11 Декабрь 2012, 16:43:25 »
В нашей работе чуть ли не ежедневно приходится сталкиваться с ситуацией, когда клиенты с недоумением восклицают: "Ну, как же он (генератор, стартер) мог сгореть? Ну, как же он вообще может сгореть? Я же ничего такого не делал!" Ниже мы приводим несколько советов, дающих ответ на вопрос, как быстро и надежно сжечь упрямый агрегат. Надеемся, что они Вам пригодятся в этом увлекательном деле.
Итак, как сжечь ГЕНЕРАТОР
1. Самый лучший и быстрый способ • "Переплюсовка". Поменяйте местами провода от клемм аккумуляторной батареи, при этом возможен не только оптический эффект (яркая вспышка внутри генератора, легкое дымовое облако), но также звуковой (от щелчка до хлопка и шипения), обонятельный (О-о! Этот непередаваемый аромат горящих проводов!) и наконец, тактильный (ожог1-3 степени-подбирается экспериментально!). После применения этого способа диодный мост выгорает с вероятностью 99%, статор - 60%, реле-регулятор - 20%, провода - 10%, автомобиль целиком - 0,01%!Способ очень эффективен при "прикуривании". Возможны побочные эффекты - выгорание бортовых компьютеров, сигнализации, музыки и т.д. Большой плюс - не требует специальных навыков и знаний, легко осваивается начинающими.
2. Способ "Мойка". Помойте двигатель своей машины.
Особенно тщательно помойте генератор, проследите, чтобы потоки воды прополоскали все внутренности агрегата. Ни в коем случае не продувайте генератор после мойки! Сразу же заводите машину и включите побольше нагрузок - весь свет, обогрев, музыку. Если эффект не произошел - повторите попытку. Эффект появится, поверьте! Плюс - сгоревший генератор будет чистым.
3. "Дедовский" метод-сдёргивание плюсовой клеммы аккумулятора на работающем двигателе вроде бы для проверки зарядной системы. Процент сгоревших релюшек увеличивается до 50-70%. Способ требует определенной сноровки – главное, чтобы было больше искр.Возникающие в цепях высоковольтные коммутационные процессы рано или поздно должны будут сжечь хоть что-нибудь в Вашем генераторе, или в крайнем случае, в машине! Как всегда, рекомендуется включить побольше всяких там нагрузок: свет, печки, подогрев. Способ не очень эффективен на старых машинах, но на новых, если повезет, можно заодно выжечь борт-компьютер, сигнализацию, музыку. Главное - верить, что так и будет!
4. Способ "Лужа"- способ, которым пользуется множество автолюбителей, даже не подозревая об этом. При этом многие искренне, как дети, уверены, что автомобиль и его агрегаты, включая генератор, по водонепроницаемости должен быть сродни подводной лодке (случай с "Курском" не в счет). Один такой несостоявшийся капитан "Мерседеса" на вопрос: "А велика ли была лужа?" ответил; "Нет, заглох, когда проехал всего метров шестьдесят (!), да и мелко было поначалу, а вообще-то конца лужи я не видел!". Как выяснилось, дело было в июле на Подоле.
Дерзайте! Как много неисследованных глубин ждут своих первооткрывателей! И еще простой совет - лужу надо проезжать на возможно максимальной скорости, тщательно следя, чтобы брызги равномерно захлестывали подкапотное пространство. Отсутствие защитных кожухов и поддонов во многом облегчит Вашу непростую задачу.Очень большой плюс - способом можно пользоваться практически ежедневно, не выходя из машины!
5. Способ "Меломан", Для очень крутых! Поставьте в Вашу машинку супер-дупер магнитолку, парочку СО чейнджеров, пару-тройку ламповых усилителей ватт по 200-300, сабвуфер ватт на 500, ну колонок с десяток, лучше полтора. Вообще, чем больше - тем лучше! Баксов на 12 -25 тысяч! (Это не враки - случай зафиксирован!) Включайте! Если через пару минут генератор все ещё работает, а характерного дыма и запаха все еще нет - значит Вы поставили слишком дешёвую аппаратуру!
6."Аккумуляторный" способ • наиболее коварный и таинственный из всех, поскольку его осознание требует понимания химических и физических процессов (ну хотя бы закон Ома, что уже не всем дано!) А если попростому - используйте давно просроченный аккумулятор, не моложе трех - пяти лет. Чем старше - тем больше вероятность, что в аккумуляторе окажется
короткозамкнутая банка. При этом аккумулятор может подавать признаки жизни - заводить машину, подзаряжаться от зарядного устройства и т.д., но при этом он становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. Нами зафиксирован на одном "японце" случай утечки на аккумулятор 60А (!) при номинале генератора 70А. Ёжику ясно, что оставшихся 10А от силы хватало на работу инжектора, а при включении дальнего света и обогрева генератор грелся так, что его можно было бы использовать для приготовления яичницы в походных условиях!
Большой плюс данного способа в том, что он все равно когда-нибудь наступит и без Вашего желания - "Надо только выучиться ждать"!!!
А теперь немного о том, как сжечь СТАРТЕР.
7. Наилучший способ - "Классический". Запустив двигатель, продолжайте удерживать ключ в замке зажигания в положении "Старт". О правильности своих действий Вы можете судить по характерному визгу, который в предсмертных судорогах издает каждый уважающий себя стартер. Если Вы по природе не садист, то ускорить кончину любимого стартера можно, поддав "газку" и раскрутив мотор до 3000-4000 оборотов. При соотношении числа оборотов маховика и стартера где-то в среднем 1/20 нетрудно подсчитать скорость, с которой бендикс пытается угнаться за маховиком на таких оборотах двигателя. Погоня однозначно заканчивается тем, что сильно вспотевший бендикс перегревается и заклинивает, приближая роковой финал. Заклинивший бендикс тянет за собой либо вал с планетарным редуктором и якорем, либо прямо якорь у безредукторных стартеров. Затем уже бешено вращающийся коллектор якоря за какие-то секунды стирает в порошок остатки щеток, а сам якорь нагревается до синюшного цвета.
По ходу дела, бывает, отрываются щеткодержатели, разлетается на мелкие куски пластмассовое кольцо планетарного редуктора и т.д. и т.п., и даже лопается корпус стартера!!!
Короче, когда вместо визга стартер начнет издавать невнятное похрюкивание, или из-под капота потянется легкий дымок, процедуру можно считать законченной. На все должно уйти минут пять максимум!По нашим наблюдениям этот способ борьбы со стартерами очень нравится многим женщинам и лицам с ботаническим отношением к технике. Заметим также, что неисправный замок зажигания часто берет на себя руководство этой операцией, особенно на дизельных машинах, где стартеры, как правило, имеют большую мощность, и соответственно, через контакты замка текут значительно большие токи, из-за чего контакты со временем выгорают и залипают.
8. Способ "Экологический", другие названия: "Экономный", "Для ленивых", "Не хочу толкать!" Если Вам близка тема экологии, то ничто не мешает Вам прямо сейчас превратить свою машину в электромобиль. Нет бензина в баке? И не надо! Смело врубаем передачу и поворачиваем ключ зажигания! Ура! Едет!!! Этим способом также можно пользоваться, заглохнув в большой луже (ну не мочить же ноги!), заезжая в гараж (этот ключ вечно куда-то теряется!), в общем, всегда, когда лень, неохота что-либо искать, в чем-либо разбираться, да вообще отрывать теплое место от теплого кресла!Ну что ж! Несколько сот метров так вполне можно одолеть, причем наверняка это будет последняя лебединая песня стартера! Даже если Вы опомнитесь на полпути, после полученных смертельных ран стартер уже не жилец на этом свете. Эксгумация приконченных таким образом стартеров показывает полную идентичность их останков внутренностям агрегатов, забитых "Классическим" способом.
9.Способ «Эфирный» - только для дизелистов (поэтому пропускаю).
10. Способ "Лужа". Старый надежный способ, проверенный многими поколениями тех упрямцев, которые считают, что автомобиль должен ездить в любую погоду по любым дорогам. Ну что же, холодный душ для стартера и затем его прогрев - это хорошая закалка для настоящего стартера. Жаль только, что многие из них после этого начинают "чихать", "кашлять", многих неожиданно "бьет паралич" и они просто заклинивают, так как зачастую якорь просто намертво ржавеет вместе со статором. Может его тогда просто снять и утопить, как Герасим Му-му?»
Украдено с Лаччети клуба Украины
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2012, 16:45:36 от PtiZza »
Монтаж, пусконаладка, обслуживание инженерных сетей, видеонаблюдения, пожарного оборудования и СКУД
Skoda Octavia Ambient (WR2) 1.8 TSI + chip by Sergeynik St1 (220hp/330Nm)
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
Re: Юмор ))
« Ответ #2525 : 11 Декабрь 2012, 17:11:49 »
Мне понравился 6."Аккумуляторный"   :-[. Думал что аккумулятор можно пользовать пока не сдохнет и не завоняет. Через 2 года побегу покупать  :o
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
Re: Юмор ))
« Ответ #2526 : 11 Декабрь 2012, 18:19:34 »
Способом *Лужа* можно убить двух зайцев сразу)
  • Скода
Оффлайн Лера
  • Вино как искусство.
Re: Юмор ))
« Ответ #2527 : 11 Декабрь 2012, 20:02:28 »
Полтавченко заметил, что снег идет вторую неделю. И его плохо убирают.
  • Skoda Fabia 1.6 АКПП -->Kia Soul
Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни.
In vino veritas
Оффлайн Nikolaeff
  • (Он же Димитрий)
Re: Юмор ))
« Ответ #2528 : 11 Декабрь 2012, 20:16:53 »
Ага.А еще сказал,что прорывов на теплотрассах стало меньше.
  • Skoda Octavia A5
Ничто так не торопит на работу по утрам, как машина начальника в зеркале заднего вида.
Оффлайн rybakvv
Re: Юмор ))
« Ответ #2529 : 11 Декабрь 2012, 20:29:23 »
А ещё он сегодня ездил по городу и смотрел как убирают, при этом автомобили припаркованные по правилам ПДД уезжали на эвакуаторах или их скидывали парковали при помощи спецтехники на тротуарах... при этом не возвращали на место!
  • Skoda Octavia А5 RS
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
Re: Юмор ))
« Ответ #2530 : 11 Декабрь 2012, 20:32:33 »
забыл заехать на Белышева) Её , по моему, с начала зимы вообще не трогали)
  • Скода
Оффлайн rybakvv
Re: Юмор ))
« Ответ #2531 : 11 Декабрь 2012, 20:47:06 »
&feature=share что это за хрень? мое мнение, что вертолет!
а вот Джигурда жжёт
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2012, 20:52:45 от rybakvv »
Оффлайн mccaroff
  • Скоро Новый год ...
Re: Юмор ))
« Ответ #2532 : 11 Декабрь 2012, 20:55:45 »
а вот Джигурда жжёт
Беспилотник  8)
Оффлайн SuperNatural
Re: Юмор ))
« Ответ #2533 : 11 Декабрь 2012, 21:10:10 »
Бедный похмельный фокусник
Оффлайн Shefff
Re: Юмор ))
« Ответ #2534 : 11 Декабрь 2012, 23:05:22 »
а вот Джигурда жжёт
Беспилотник  8)
Согласен.
