• 28 Апрель 2024, 09:43:24
Автор Тема: Подлокотник на А4  (Прочитано 32305 раз)
Re: Подлокотник на А4
« Ответ #45 : 20 Июнь 2011, 09:01:59 »
7. Устанавливаем сам подлокотник - и вот второй сюрприз - и опять с той же стойкой. Она слишком утоплена и поэтому пазы креплений не сходяться. Пришлось наращивать стойку в месте крепления с подлокотником при помощи левый шайб и гаек. Причем подбирая высоту. Подобрал, но вот еще один СЮРПРАЙЗззз:
8. Отверстие для закручивания винта (скрепляет стойку и крепление подлокотника) не совпадает по уровню со своим винтом - оно и понятно - ведь подгоняли по высоте поэтому всё и поехало. Пришлось опять брать напильник. Фото доработки прилагается.
« Ответ #46 : 20 Июнь 2011, 09:02:32 »
9. Подлокотник установили. Итого потрачено 4 часа времени.
В общем судите сами. Сабж обошелся в 1700р, месяца ожидания, 2-х часов стояния на почте и 4-х часов на установку. Есть чуйство некоторого неудовлетворения т.к. такие косяки в конструкции считаю недопустимыми для бюргеров. Ладно бы был для жигулей подлокотник .... ;)  Либо мне присали подлокотник от другой октавии, либо у меня 1U2 какая-то "не такая" какая была у конструкторов подлокотника.
tedi10
« Ответ #47 : 20 Июнь 2011, 10:03:20 »
У меня на почте еще 3 подлокотника лежат. Думаю, если они не встанут то будем бить топикстертера ;-)
Остальные два в какое место будешь впендюривать?
Оффлайн MR_HUNTER
« Ответ #48 : 20 Июнь 2011, 10:20:47 »
Вот, вот и у меня те же проблемы, когда я умчался с подлокотником, подъехал знакомый на гольфе 4 мы прикинули к нему  так сложилось впечатление что этот подлокотник для гольфа.
Octavia Tour 1.9 TDI
Оффлайн RAID78
« Ответ #49 : 21 Июнь 2011, 23:48:58 »
Я сегодня ставил такой подлокотник. Собственно все ясно из фотоотчета, но пару дополнений внесу.
Прикуриватель действительно мешает установке, я просто пока снял его, позже на наждаке обточу.
Черная гайка-болтик нужна для замены штатной гайки крепления ручника. Т..е откручиваем штатную гайку, вкручиваем этот переход с вн. на нар. и к ней уже крепим треногу. Высота при этом у всех опор одинаковая.
Крепление самого подлокотника к треноге довольно простое, хитрость в подборе высоты соединительного элемента, но в моем случае просто не хватило длинны болта. Я купил болт подлиннее (8х35) и закрутил вместо штатного. Отвертия совпали. Вообщем закрутил все от души- стоит как влитой.
Вообщем прочитав фотоотчет Half и проведя анализ имеющихся деталей все собрал за 2 часа. Доволен.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2011, 23:55:06 от RAID78 »
1,4 ВСА
« Ответ #50 : 22 Июнь 2011, 11:15:35 »
Да, то что болт для крепления подлокотника к стойке нужен подлиннее (из-за того что надо подгонять по высоте) - этот момент в отчете я упустил.
На счет черной гайки-болтика - тут есть непонятка, т.к. я применил входящую в комплект удлиненную гайку (вместо штатной).
Оффлайн RAID78
« Ответ #51 : 22 Июнь 2011, 11:29:08 »
А удлинненная гайка как раз для регулировки высоты. В принципе, так и должно быть, т.к. я использовал все болтики и шайбочки, входящие в установочный комплект, т.е. не использовал посторонние (кроме болтика подлиннее).
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2011, 11:36:38 от RAID78 »
1,4 ВСА
Makc MeTeopuT
« Ответ #52 : 28 Июнь 2011, 16:24:11 »
Подскажите как заказать с этого сайта
Оффлайн geckon
« Ответ #53 : 29 Июнь 2011, 02:41:45 »
Хотел оформить заказ, а бюргер посылает" Продавец не отправляет товар в вашу страну" ,видно почта России и этих доконала.
Оффлайн MR_HUNTER
« Ответ #54 : 29 Июнь 2011, 11:37:04 »
Да странно я в понедельник успел заказать еще.. :o
КВШ
« Ответ #55 : 29 Июнь 2011, 11:49:45 »
А  я  у  официалов  приобрёл... :-[  Не  легче  ли? :-[ :-[ :-[
Оффлайн RAID78
« Ответ #56 : 29 Июнь 2011, 14:00:21 »
А сколько ты заплатил за него, если не секрет?
1,4 ВСА
Оффлайн }{oTt@Бb)4
  • 1,4 BCA
« Ответ #57 : 07 Июль 2011, 12:32:15 »
http://cgi.ebay.de/Mittelarmlehne-Armlehne-Skoda-Octavia-1U-Armrest-/170646427468?pt=DE_Autoteile&hash=item27bb51d74c
этот еще можно в Россию заказать
2843,78   с доставкой до дома
  • Skoda Octavia Tour 1.4
Оффлайн MR_HUNTER
« Ответ #58 : 07 Июль 2011, 21:38:15 »
Подскажите те кто поставил подлокотник, а как с  задней пепельницей она закрывается нормально?.
Оффлайн RAID78
« Ответ #59 : 07 Июль 2011, 23:05:33 »
Да закрывается, но усилий приложить немного больше надо, что бы до щелчка зафиксировалась крышка пепелки.
1,4 ВСА
