• 05 Май 2024, 08:26:42
Автор Тема: Живучесть аккумулятора и выбор лучшего  (Прочитано 118857 раз)
Оффлайн temich666
« Ответ #345 : 19 Декабрь 2020, 14:59:06 »
Октавия А5. Скаут. Штатный аккум. С 2013 года. Пробег 180+ был.
  • Зелёный Мишка 2.0 TSI
Оффлайн Ustas 974
« Ответ #346 : 19 Декабрь 2020, 18:13:16 »
Ну я тоже от MOLLa ох...удивляюсь.Всё не умирает,гад.Я уже в в сети на замену чутка присмотрел.Ценник повыше,но и гарантия на некоторые модели побольше.А так я заводским АКБ очень доволен.Не было у меня таких живучих.
  • Октавия 1.8 *мкпп 6ст.
« Ответ #347 : 19 Декабрь 2020, 22:41:25 »
,на штатной сиге,не трогал месяц, померял вчера:12,2
Пока не понял-хорошо это или не очень.
Это более чем хорошо. Штатка много ест.
fireman, Ну значит можно пробовать опять его.
Кстати, очень прилично живет самая примитивная Варта Блэк, которая иногда в оригинале. Молл в оригинале тоже приличный.
Оффлайн fireman
« Ответ #348 : 20 Декабрь 2020, 19:24:50 »
  • Octavia Tour BFQ 2008
« Ответ #349 : 20 Декабрь 2020, 20:18:16 »
Premium, EFB.
Последние аккумы у них уже идут с РСВ 2.0.
Я допускаю, что аккумы белорусского розлива имели косЯки, несовместимые с жизнью и слегка подпортили репутацию бренда.
Но мне такие не попадались, а потому нареканий на данную марку у меня нет.
Остальное даже пробовать не хочу.
Хотя в Фокусе стоит не Эксайд.
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #350 : 24 Февраль 2021, 15:32:17 »
у меня на Торнадо написано масса не более 14.2 кг. Взвесил на напольный весах дома, 12.9кг у него. Это нормально целого кило не хватает? Обслуживаемый. заглядывал в банки, пластины ещё не торчат голые. Аккуму 2 года.
Оффлайн Antosha
« Ответ #351 : 24 Февраль 2021, 16:06:43 »
А есть какая то минимальная граница по напряжению аккума, проконтроливать чтобы он не издох? Не заводился с января, на днях померил на клеммах напряжение, показывает 11.67В.
  • Octavia A7
« Ответ #352 : 24 Февраль 2021, 16:50:07 »
11,6 в мороз может не завести, а то и может замёрзнуть до льда если опять -20 или ниже будет, а так тестер может врать если крону давно не менял.
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #353 : 24 Февраль 2021, 23:54:37 »
Antosha, да это полный разряд уже, бегом заряжать, пока пластины целы :) не знаю, что у вас случилось, но было бы хорошо аккум домой занести если был такой долгий простой.
« Ответ #354 : 25 Февраль 2021, 01:01:40 »
На север.
Эксайдов Эксел сдано в помойку 4 штуки уже. Самому "долгому" 3 года, остальным 2.
Обычно нарекания на Эксайд слеланный в РБ.
Скорее всего, сейчас уже пофиг, ЧТО покупать.
У меня польский с ноября 2016 года бегает.
Проблем не возникало.
Оффлайн zedhe
  • Есть Шкода Октавия 1.6, а всё равно хожу пешком =)
« Ответ #355 : 01 Март 2021, 09:47:29 »
Родной аккумулятор отходил без 1 месяца 10 лет. Если бы в мороз, машину не оставили с включенными фарами, думаю отходил бы больше.
Купил Варту.
Оффлайн steallth
« Ответ #356 : 02 Март 2021, 14:15:01 »
На Сиде родной отходил 5 лет, при том, что его усиленно донимала сигналка с обратной связью. Сейчас стоит Energizer, даже на длительных простоях при отключенной клемме меньше 12,4 В не уходит, стоил вроде 3 тысячи рублей, по корпусу - как родной один в один.
На Jetta родному идет пятый год, никто не мучает за исключением родной закрывашки дверей.
При такой длительности жизни - вообще пофиг, честно говоря, на какие-то особые изыскания - купил новый, поставил и забыл.
Единственное, что делаю - покрываю клеммы специальной смазкой Wurth.
  • VW Jetta 6, Kia Ceed JD SW
Оффлайн Basia
« Ответ #357 : 20 Июль 2021, 18:23:26 »
Родной EXIDE на восьмом году, при пробеге 208 тык приказал долго жить. Утром отказался заводиться. Прикурился, поехал в гараж, проверять нагрузочной вилкой. Под нагрузкой за 20 секунд напряжение падает меньше 9 вольт. Завёлся только после 30 минут зарядки. Купил непонятный Tomas, как сказали из Чехии. Отдал старый аккумулятор, получилось 4900 руб. с гарантией в два года.
https://spb.akbmag.ru/catalog/akkumulator-thomas-72r-680a-278x175x175.html
По ощущениям он значительно легче, но наружные размеры одинаковые. Емкость такая же 72 а/ч. Стартовый ток, даже выше. Будем посмотреть, как будет себя вести.
« Последнее редактирование: 20 Июль 2021, 18:25:29 от Basia »
Оффлайн Antosha
« Ответ #358 : 19 Ноябрь 2021, 13:28:08 »
Про (под)зарядку аккума: есть ли какая то зависимость от температуры? Т.е. можно ли заряжать сейчас при околонулевой температуре на улице, или лучше в помещении с +20?
Аккум: Banner EFB 69Ah.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2021, 13:30:10 от Antosha »
  • Octavia A7
Оффлайн Basia
« Ответ #359 : 19 Ноябрь 2021, 13:29:55 »
Можно заряжать. В сильные минуса, заряжать меньшим током.
