• 29 Апрель 2024, 03:08:54
Автор Тема: Живучесть аккумулятора и выбор лучшего  (Прочитано 118091 раз)
Оффлайн VladimirV
Re: Живучесть аккумулятора и выбор лучшего
« Ответ #360 : 19 Ноябрь 2021, 17:33:19 »
В сильные морозы заряжать бесполезно.Заряжайте при +20 °С током 0.1 от номинальной ёмкости до показаний 100- 200 мАмпер.Примерно часов20.
« Ответ #361 : 19 Ноябрь 2021, 22:12:43 »
Можно заряжать.
Подскажите - при каких температурах всё ещё протекают илихтро-химицкие реакцие в мукуляторе?
« Ответ #362 : 20 Ноябрь 2021, 11:57:45 »
Можно заряжать.
Судя по тому, что машину в -20...-30 он заводит - таки протекают.
Но, конечно, медленнее, чем в тепле
Оффлайн Basia
« Ответ #363 : 20 Ноябрь 2021, 12:26:20 »
Можно заряжать.
Электролит в заряженном аккумуляторе замерзает при  температурах от -50 до -70.
« Ответ #364 : 20 Ноябрь 2021, 12:53:23 »
"Электролит замерзает..." ага...я же именно температурой замерзания электролита поинтересовался.
Оффлайн Antosha
« Ответ #365 : 20 Ноябрь 2021, 12:56:43 »
Сори за идиотские вопросы, заряжаю впервые, не погрузился достаточно в тему )
А в жилом помещении можно заряжать, с т.з. хим. безопасности?
Разместить могу в прихожей или кладовке.
Заряжать планирую БЛ-кой.
  • Octavia A7
« Ответ #366 : 20 Ноябрь 2021, 13:09:37 »
Antosha, не очень хорошая идея, тем более в замкнутом пространстве (кладовка), на лоджии / балконе еще куда не шло ... помимо того что вредно, еще и бахнуть может
Оффлайн Basia
« Ответ #367 : 20 Ноябрь 2021, 13:20:18 »
Я дома заряжал. Ничего страшного. В прихожей или в комнате. Это же не зарядная станция и не аккумуляторный участок. Газетку постели на пол и не переживай.
« Ответ #368 : 20 Ноябрь 2021, 13:57:48 »
в кладовке заряжал, последнее время прямо на улице не снимая клемм заряжаю, у меня тоже блка
Оффлайн VladimirV
« Ответ #369 : 20 Ноябрь 2021, 22:24:46 »
Современные АКБ безопасны.
Оффлайн halfer
  • Костик
« Ответ #370 : 20 Ноябрь 2021, 22:32:41 »
ЛЮБАЯ свинцовая либо кислотная аккумуляторная батарея при зарядке выделяет водород. Опасно при превышении концентрации в воздухе.
« Ответ #371 : 20 Ноябрь 2021, 22:51:49 »
VladimirV, только если под современной подразумевать гелевую
Оффлайн Antosha
« Ответ #372 : 29 Ноябрь 2021, 16:11:20 »
На прошлой неделе снял аккумулятор, принёс домой, после того как отогрелся выдал 12,5В. Сначала прогнал его стандартной программой для BL1204  на 14,4В (заряжался около 12 часов), потом с интервалом 24-36 часов отдыха сделал несколько дозарядов плюс перемешивал электролит механически (тряс). Контролировал напряжение между дозарядами, стабилизируется на отметке 12,95-13,0В. Последние сутки простоял в режиме хранения (ЗУ выдаёт 13,6В), без нагрузки показывает 13,2В.
Кроме вольтметра и автоматического ЗУ больше ничего нет, но хочется понять, насколько заряжен аккумулятор.
Как я понял нужно чтобы плотность электролита была 1,27 (нужен ареометр), а также пусковой ток близкий к заявленному в характеристиках (нагрузочная вилка). Так же еще видел что народ контролирует SOC и SOH и ёмкость с помощью АКБ тестеров, но такого прибора тоже нет, а судя по ценам хорошие стоят как новый аккумулятор.
Резюме: как понять когда аккумулятор заряжен полностью, какой прибор докупить?
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2021, 16:16:17 от Antosha »
  • Octavia A7
« Ответ #373 : 29 Ноябрь 2021, 17:04:48 »
Кажется достаточно очевидным, что после суток на зарядке аккумулятор сильно больше не зарядится, что с ним ни делай. Мало суток - ну подержать на подзарядке двое. И заняться чем-то более интересным в жизни. :)
« Ответ #374 : 29 Ноябрь 2021, 17:38:07 »
На плотность я бы тоже забил, последний раз когда возился с кислотой убил джинсы, с тех пор тупо меняю/сдаю полумертвый аккумулятор на новый, благо лет по 5 обычно работают )
