• 11 Май 2024, 16:29:09
Автор Тема: Живучесть аккумулятора и выбор лучшего  (Прочитано 119398 раз)
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #375 : 29 Ноябрь 2021, 17:42:01 »
Да механически перемешивать (трясти) не надо.
При зарядке (химической реакции) электролит сам перемешивается.
все будет хорошо
Оффлайн Basia
« Ответ #376 : 29 Ноябрь 2021, 17:42:45 »
Кажется достаточно очевидным, что после суток на зарядке аккумулятор сильно больше не зарядится, что с ним ни делай. Мало суток - ну подержать на подзарядке двое. И заняться чем-то более интересным в жизни. :)
Самое верное решение. Прошли времена, когда я менял банки в чёрных аккумуляторах и в морозы домой заносил на ночь. +/- 5 лет аккум работает и слава Богу. Больше ни плотность мерить, ни заряд-разряд цикличный устраивать нужды нет.
« Ответ #377 : 29 Ноябрь 2021, 21:47:33 »
как скучно я живу. У меня даже зарядка есть для улучшенной десульфатации. Но заниматься этим нет ни времени, ни желания. Проще по трассе сгонять куда.
« Ответ #378 : 29 Ноябрь 2021, 22:09:21 »
Приехала клиентская машина на работы. Во время работ мы всегда подзаряжаем АКБ небольшим током. На этот аккум были жалобы, да и по параметрам он проседал быстро. 3 года эксплуатации, дизельный мотор. В итоге, он простоял на небольшом токе несколько часов, "брать" перестал, но стоял на зарядке. Поставили его на машину, завели, сделали что нужно, заглушили и поставили еще раз заряжаться. Так вот на вторую зарядку он заряжался уже очень долго и выдал на выходе нормальное напряжение после зарядки. Т.е. снимать или подзаряжать все ж таки полезно. Аналогично на прошлой машине "ожила" Варта после снятия. Ушла на грузовик, где молотит до сих пор.
Оффлайн Cochegar
« Ответ #379 : 29 Ноябрь 2021, 22:38:53 »
Доброго времени суток форумчане)) Думаю менять родной аккум, который  на 9 год под нагрузочной вилкой  выдает 10в. Вроде бы еще и ничего, но пару раз по своей вине разрядил до незапуска двигателя.  Надо ли прописывать новый аккум на октавию а5 в мозги а/м? Те же 70ah только вместо обычного EFB. Или на а5 в принципе это не нужно.
  • Октавия А5
« Ответ #380 : 29 Ноябрь 2021, 22:59:33 »
9 год, делали же раньше. :)
Ничего не надо.
« Ответ #381 : 29 Ноябрь 2021, 23:45:08 »
И на А5 не нужно, и на А7 не нужно.. Можно сразу брать максимальный на 74-77Ah, больше не влезает в корыто.
Оффлайн Basia
« Ответ #382 : 30 Ноябрь 2021, 02:20:08 »
У меня на А5 стояло Вебасто. То ли криво поставили, то ли ещё что. Аккумуляторы больше двух лет не выживали. Ставил максимально возможные 72 а/ч. Сейчас сменил не седьмом году. Сдох летом. Утром не завёлся. Заряжаться отказался.
« Ответ #383 : 30 Ноябрь 2021, 08:37:29 »
Отказ а зарядке это обычно AGMовская тема .  :D
Оффлайн Antosha
« Ответ #384 : 30 Ноябрь 2021, 13:02:35 »
На самом про очевидность всё не совсем так, есть особенности, тот же самый дозаряд, или циклирование, когда после зарядки ставят на разряд итп. Для меня это пока все в новинку, я особо то вникать не хотел, но чем больше читаю, тем больше понимаю, что адекватное обслуживание может продлить аккуму время жизни чуть ли не вдвое.
Пяти лет службы для аккума мне кажется маловато, особенно если он под контролем. Умирают ведь те аккумы, за которыми не следят либо за которыми следят и по его параметрам уже видно что он подходит к концу. Так вот я по своему аккуму не могу этого сказать и моя цель это понять/измерить, прогнозировать ситуацию. Сейчас ему пошёл пятый год )
В целом понимаю ваш подход - не заморачиваться. Но тут как с тормозами: есть Normet, Юра и есть все остальные )
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2021, 13:04:08 от Antosha »
  • Octavia A7
Оффлайн VladimirV
« Ответ #385 : 30 Ноябрь 2021, 13:12:16 »
Ваш аккумулятор в полном порядке, если изначально после выдержки в помещении напряжение было 12.5 Вольт.
Оффлайн Кузьмич
  • Поэт Шкодаводства
« Ответ #386 : 21 Июнь 2022, 21:46:11 »
Вчера замерил кумулятор,
Три- семь показывает он,
Все ! Умер. Тут я понял,
 Что замеряю телефон…
Оффлайн mccaroff
  • Скоро Новый год ...
« Ответ #387 : 22 Июнь 2022, 11:06:59 »
Кузьмич, привет !
Скучали по твоим танка ))
Оффлайн Dik700
« Ответ #388 : 28 Ноябрь 2022, 12:29:29 »
А что по нынешним временам принято выбирать из аккумуляторов ? Сейчас стоит Mutlu SFB СЕРИЯ 3  третий год эксплуатации. Но Пандора периодически пугаем смс что напряжение 11.4, а многоуважаемый Normet говорил, что 12.3 для Питера зимой это уже грань (
По пробегам - город+трасса 40(х2) км 3 раза в неделю.
Авто - Octavia А5 1.8
  • A5Fl TSI
"Теплые люди- особая каста."
« Ответ #389 : 28 Ноябрь 2022, 14:39:58 »
Dik700, как вариант можно мультиметром на аккуме померить напряжение и сравнить с тем что выдаёт сигналка. Это перед тем как аккум менять.
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2022, 15:26:37 от Half »
