• 06 Май 2024, 19:12:01
Автор Тема: Живучесть аккумулятора и выбор лучшего  (Прочитано 118998 раз)
« Ответ #450 : 05 Апрель 2024, 22:17:30 »
А я неделю не ездил, и потом ещё неделю в больнице с ребенком тусил, сегодня примчался домой, сигналка показывает 11,7 думал не заведется, но вроде нормально, хотя и пиликала про низкий заряд, надо будет домой притащить и помучить пару суток. ENERGIZER EFB, 65 Ач (купил год назад), до этого тоже мало ездил несколько месяцев. Походу надо второй покупать, один на зарядке/профилактике, второй в машине, и менять раз в несколько месяцев...
« Ответ #451 : 06 Апрель 2024, 16:00:56 »
Токовой датчик есть на клемме?
Если есть, снять разъем, поездить так. Аккум неплохо потрясти, электролит перемешать.
Про датчики чуть позже рассказать хочу, это то еще шоу.
« Ответ #452 : 06 Апрель 2024, 16:21:08 »
Нет там датчика.
На PQ35/46 IBS только на генах 180 А и системой start-stop.
Отключать как разъём, там и пред AMS чревато - на эту ботву завязано включение основного вентилятора.
« Ответ #453 : 06 Апрель 2024, 16:52:22 »
Нет. Не путай.
Данный датчик на MQB используется исключительно для контроля заряда АКБ с кучей сопутствующего говна.
« Ответ #454 : 06 Апрель 2024, 17:36:33 »
 Я не путаю.
Это как раз и есть "сопутствующее говно" из кучи...
В любом случае 35-й платформы с такой опцией официально у нас не было.
« Ответ #455 : 07 Апрель 2024, 11:56:29 »
Я не путаю.
Ты путаешь. Я говорю про MQB. Нет там никаких проблем с вентилятором и прочим, они никак не связаны.
А GT я написал, посчитав, что у него РС а7. Ну перепутал.
Уж чего, а "с" и "без" нее поездил и на других машинах насмотрелся.
« Ответ #456 : 07 Апрель 2024, 12:26:02 »
На Фокусе была, никак не мешала...
« Ответ #457 : 07 Апрель 2024, 16:02:59 »
Забудь Фокус. На этих эта ересь работает как попало. Покатался без нее, с ней в аварийном режиме, в кодированном виде, в некодированном, с проводом контроля, без него и т.д.
Купил новую и т.д. Эксперимент еще в процессе, но одно скажу. Как много людей, не понимающих нихрена "зачем", но делающих что-то, только потому, что "Вася" или "Петя" вроде как авторитетно обосновали, что им это тоже "надо".
« Ответ #458 : 29 Апрель 2024, 13:04:53 »
 Так и не снял аккумулятор, чтобы зарядить, но за 3 недели коротких (и не очень) поездок, по утрам стало показывать 12,33 (было 11,7).
« Ответ #459 : 29 Апрель 2024, 17:16:35 »
Ну так температура на улице поднялась...
Оффлайн FrogiBes
« Ответ #460 : 30 Апрель 2024, 13:43:28 »
а я с 1 марта не ездил, месяц в больнице после операции, месяц реабилитации, только начал на улицу выходить. Показывает 11,8в. Тоже брал год назад новым. Проблема только как его домой поднять, полгода нельзя поднимать ничего тяжелее 2-3 кг. Хорошо только, что сейчас тепло, в мороз бы он уже сдох и пластины посыпались бы.
