• 27 Апрель 2024, 13:04:15
Автор Тема: лючок бензобака А5  (Прочитано 31141 раз)
outum
лючок бензобака А5
« : 17 Февраль 2011, 19:56:50 »
Вечер добрый! Подскажите пожалуйста.
Замерз механизм click-click (фиксатор) в нажатом состоянии (крышка наливной горловины топливного бака) после продолжительных манипуляций оттаял, но теперь не закрывает крышку. Езжу с полуоткрытой. Кто-нибудь с таким сталкивался? Фиксатор отдельно меняется?
Ромундия
Re: лючок бензобака А5
« Ответ #1 : 17 Февраль 2011, 20:11:27 »
Привет! Там все очень просто! Отгибаешь ковролин с правой стороны в багажнике, там увидишь два болтика( они держат маленькое втягивающее реле) ослабь их и вытащи реле вместе с тягой (предварительно отсоединив разъем) которая запирает лючок. Все это отогревай, ставь на место в обратном порядке и наслаждайся!!!
P.S. Прости не внимательно прочитал, я делал в А4, но думаю в А5 тоже самое. Удачи!!!
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2011, 20:13:49 от Ромундия »
« Ответ #2 : 17 Февраль 2011, 20:18:10 »
На А 5 все по другому .
Я недавно сталкивался с такой же проблемой , замерз тот самый подпружиненный штырек , снял резиновый чехол , отчистил от льда - не фига все равно не открывается  :( Ездил с полуоткрытой крышкой .
Помогло следующее - заехали в О,Кей на подземную парковку , побыли часок - все заработало как надо .
Одним словом при мойке - обязательно продувать этот узел , или смазать .
Оффлайн ВВМ
  • удачи на дорогах
« Ответ #3 : 17 Февраль 2011, 20:24:40 »
После каждой мойки такие проблемы или после слякоти. Я на это просто забил. Вдавил в крайнее положение.
На заправке просто пальцем крышку открываю. Тепло придет и все заработает. Проверено третьей зимой.
все будет хорошо
« Ответ #4 : 17 Февраль 2011, 20:28:05 »
Обычно продували , а тут не стали на улице 0 был . И все работало даже в морозы ( как и сейчас работает без проблем ) .
Оффлайн Yuriy
« Ответ #5 : 17 Февраль 2011, 20:50:49 »
Дмитрий прав, такие проблемы решаются в теплой парковке.
Оффлайн Романъ
« Ответ #6 : 17 Февраль 2011, 20:55:46 »
Тоже с лючком такая песня.
Начиналось с того что приезжаешь на АЗС жмешь на лючек, а он в обратку не отщелкивается, ну и приходится пальцем поддевать открывать.
После заправки просто лючек закрываешь и поехал. При этом лючек не топырщиться, закрывается вровень, но механизм спит в анабиозе.  :)
Когда закрываешь центральный замок лючек блокируется специальным штырьком, который работает не зависимо от механизма пуш-ап.
Skoda Octavia II
outum
« Ответ #7 : 17 Февраль 2011, 21:32:36 »
Всем спасибо за советы! Но у меня такое ощущение, что он все таки сломался т.к. нет характерного щелчка и фиксации  при нажатии, т.е. его нажимаешь, а он возвращается в исходное положение. Еще раз всем спасибо.
Оффлайн Aleksey
« Ответ #8 : 17 Февраль 2011, 21:39:25 »
Такая же проблема, замерз в закрытом положении, езжу так примерно 3 недели. :)
Оффлайн ksi43
« Ответ #9 : 17 Февраль 2011, 21:47:43 »
такая же тема)) просто закрывааеться без щелчка...
outum
« Ответ #10 : 17 Февраль 2011, 22:01:38 »
Нашел как разобрать весь этот хлам, может кому пригодится. 1 - Регулировочная деталь
извлечение:
– удалить накладку порога
кузова багажника
– частично снять боковую
обшивку багажника
– отсоединить штекерный
соединитель ⇒ поз. 5
– ослабив винты ⇒ поз. 6,
извлечь регулировочную
деталь по направлению
назад
установкa:
уcтaнoвку ocущecтвляют в
oбрaтнoй пocлeд-
oвaтeльнocти дeйcтвий
2 - Сборочная деталь
3 - Нaливная гoрлoвина
тoпливнoгo бaкa
cocтoит из крышки -4- и
рeзинoвoй мaнжeты
извлечение:
– вывинтить крышку
наливной гoрлoвины
топливного бака
– извлечь регулировочную
деталь ⇒ поз. 1
– повернув сборочную
деталь ⇒ поз. 2 на 90°,
извлечь ее
– извлeчь нaливную гoрлoвину тoпливнoгo бaкa из бoкoвины
установкa:
уcтaнoвку ocущecтвляют в oбрaтнoй пocлeдoвaтeльнocти дeйcтвий
4 - Крышка нaливной гoрлoвины тoпливнoгo бaкa
5 - Штeкeрный coeдинитeль
Оффлайн Yuriy
« Ответ #11 : 17 Февраль 2011, 22:26:29 »
Для начала отогрейте машину, разобрать всегда можно.
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
« Ответ #12 : 17 Февраль 2011, 22:42:46 »
Зимой за правило-с мойки выехал- всё силиконом прошёл ( двери, замки, уплотители, зеркала, лючок).
Проблем не имел.
  • Скода
Оффлайн statistik
« Ответ #13 : 18 Февраль 2011, 00:53:37 »
Сегодня на заправке на этот штырек пальчиками понажимал и повытаскивал обратно и все заработало. А то холодно, работать не буду. :D
Оффлайн mitali
  • 1.4 BCA
« Ответ #14 : 18 Февраль 2011, 17:58:23 »
тоже замерз лючок, были попытки открыть и многократным нажатием на кнопку и разбиранием механизма в полевых условиях, ничего не помогло. И вот с пустым баком еле доехал до заправки на которой мне налили в бутылку теплой воды, полил... крышка открылась! Ура!  :)
