• 19 Май 2024, 08:21:38
Автор Тема: Выбираем летние шины (все) - с 2013 и далее  (Прочитано 375524 раз)
« Ответ #570 : 20 Июнь 2016, 16:29:20 »
Подскажите пожалуйста, при штатной резине 225/45/R17, что лучше поставить (суперб с европодвеской)?
Эти        Hankook Ventus V12 Evo 2 K120 225/50ZR17 98Y XL
или эти   Hankook Ventus V12 Evo 2 K120 225/45ZR17 94Y XL
Какие минусы у 50-ки будут по сравнению с 45-кой кроме цены?
Из плюсов вижу большую стойкость к пробою колеса у 50-ки.
я бы взял 50ку, минусов не вижу.
« Ответ #571 : 20 Июнь 2016, 16:30:53 »
Накатал чуть больше 3 т. км. на свежей Хэнкук К120
Полностью поддержу. Резина очень достойная, спасибо за совет Юркому.
Проходимость тоже приятно удивила меня. По лесным лужам, выходит на ура. На ровненьком и гладком асфальте, вообще тишина идеальная.
В общем, одно удовольствие.
225/50/17
Оффлайн Aqualion
« Ответ #572 : 20 Июнь 2016, 18:04:57 »
В соседней теме вычитал, что потребуется заново делать проверку схождения при изменении диаметра шины более 1 см. Тогда думаю что не стоит менять размер.
  • Skoda SuperB Combi 2013
Оффлайн nomad
« Ответ #573 : 20 Июнь 2016, 19:11:39 »
На зиму на евро-Суперб вместо профиля 45 взял профиль 50 и, летние, весной тоже купил 50. Мое мнение - чуть комфортнее и меньше шансов пробить (но пробить таки несложно - по зиме Контик передний на выброс отправил). Зима - Конти, лето - Ханкук
Из минусов - колесо тяжелее становится и одометр привирать начинает. Спидометр зато почти перестает завышать скорость )
Развал не делал после смены размера колес.
  • Superb
Оффлайн dimonktv
« Ответ #574 : 07 Июль 2016, 21:34:35 »
прочитал все страницы.
сам мучаюсь в выборе шин
на примете Continental ContiPremiumContact 5 205/55 R16 91H,но он из России(как я понял новый завод в калуге)3700 р.,
мишка примаси,ханкук 120
основным показателем является тихость и мягкость(у меня кама 129  4-ый сезон,загудела пипец как,на индикаторе 3 мм,хотя по остальным показателем вполне устраивает,правда дубоватая)
кто что скажет,скоро ехать в дольняк ,не хочется слушать звук тролейбуса :bs:
« Последнее редактирование: 07 Июль 2016, 21:37:45 от dimonktv »
  • Skoda Octavia A5 FL Ambiton+2WR 1.8 TSI 6МКПП
« Ответ #575 : 07 Июль 2016, 23:29:56 »
Тихость и мягкость - это НЕ критерии выбора шин.
По всему в комплексе  -Ханкук. Про шум были отзывы пару страниц назад.
Оффлайн dimonktv
« Ответ #576 : 08 Июль 2016, 01:30:08 »
че то полазил я по магазам ,нифига нет ,ни ханкука,ни конти :(
Оффлайн dimonktv
« Ответ #578 : 08 Июль 2016, 11:33:24 »
так это 115 ,речь шла о 120-ой.кто нибудь разницу знает?
« Ответ #579 : 08 Июль 2016, 11:37:32 »
Бери 115 - отличные шины.
« Ответ #580 : 08 Июль 2016, 16:58:49 »
Развал рекомендуется делать - в идеале, при каждой смене резины ну или хотя бы раз в год.
Я этому правилу не следую, но сразу после установки нового комплекта всё-таки сделал, что-то в районе 1800р за 2 оси.
Оффлайн fireman
« Ответ #581 : 08 Июль 2016, 19:30:15 »
Что скажете о Hankook Kinergy Eco K425 в размере 195-65-15? Или что посоветуете в этом размере.
Спасибо!
  • Octavia Tour BFQ 2008
« Ответ #582 : 08 Июль 2016, 20:14:14 »
Я катаю на паре машин в разной размерности .
В принципе рекомендую.
Оффлайн dimonktv
« Ответ #583 : 09 Июль 2016, 11:37:48 »
спасибо за наводку,вот тоже нашёл Hankook Ventus V12 Evo 2 K120 205/55R16 94W XL,но она с большим индексом скорости и грузоподьёмности,в чём буде разница между обычным 120 hankook по ощущениям?
« Ответ #584 : 09 Июль 2016, 12:01:44 »
120й обычной не бывает, он всегда идет с увеличенным индексом нагрузки. Чуть-чуть жестче, меньше ловит грыж.
Никто эту разницу не заметит.
