Водитель я начинающий, поэтому не совсем понимаю, как нужно правильно ездить с учетом оптимального расхода топлива
Значит ли это, что оптимальная езда (с учетом расхода топлива) - это переключать передачи именно на отметке 3500-3800?
Сейчас у меня расход с включенным климатом и шипованой резиной - около 12 литров при городской езде. ИМХО, много.
Это значит , что при разгоне нужно газовать до стольки оборотов , что бы после переключения на повышенную стрелка падала как раз в зону максимального крутящего момента - только к расходу топлива это мало отношения имеет .
объясните мне - откуда взялась эта точка G ( 3000 оборотов) ??
Глава "Экономичное вождение с минимальным загрязнением окружающей среды": Переход на ближайшую высшую передачу следует осуществлять всегда в момент достижения валом двигателя частоты вращения примерно 2000 - 2500 оборотов"
Глава "Экономичное вождение с минимальным загрязнением окружающей среды": "На первой передаче следует ехать на расстояние всего лишь в длинну автомобиля. Переход на ближайшую высшую передачу следует осуществлять всегда в момент достижения валом двигателя частоты вращения примерно 2000 - 2500 оборотов"
Например в Итальянских мануалах такое навряд ли найдете.
А в книженции главное слово это "Экономичное вождение с минимальным загрязнением окружающей среды": Поэтому правильнее ездить как говорит Нормет и АМГ. А книжки эти писали для толстосумов бюргеров. Например в Итальянских мануалах такое навряд ли найдете.
