• 02 Июнь 2024, 21:11:37
Автор Тема: Пришла весна, выросли обороты ХХ  (Прочитано 11122 раз)
Оффлайн sid_spb
Всем привет!
Заметил вчера, стоя в пробке, что обороты холостого хода выросли  :o Зимой, когда был минус обороты были в районе 750-800(расход на холостом ходу 0,7-0,8 л/ч), а сейчас стабильно - 950(расход на холостом стал 1,1 - 1,2 л/ч)! Ощутил это по звуку работающего двигателя и легкой вибрации (когда стоишь и обороты под тысячу, это чувствуется). Остановка и запуск двигателя не помогают. Сегодня выключил климат и обороты вернулись к зимним - 750! Я конечно понимаю, что при минусе кондиционер не работал, а теперть когда +6 он стал работать по полной, но все равно даже при работающем day light и компрессоре кондея нагрузка не такая чтобы постоянной держать обороты под тысячу. Езжу немного, поэтому это все наблюдалось на одном и том же бензине в баке, т.е в машине ничего не менялось и даже бенз не заливался другой. Машина Октавия 1,6 АКПП, Elegance куплена в ноябре 2010 года, пробег 1700, заправляюсь только 95-м на Shell.
Подскажите, у кого А5 FL 1,6 АКПП 2010-2011 г.в. какие обороты холостого хода при работающем климате и при выключенном?
и вопрос к знатокам - стоит ли ехать на гарантийную диагностику? Почему такое может быть? Чек не загорался.
Снял на телефон видео оборотов при работающем климате (~ 950) и при выключении (стрелка сразу опускается до 750-800), затем снова включил климат и обороты опять поднялись. Сорри за телефонное качество. Поиск юзал, но аналогичные вопросы в основном годичной и двухгодичной давности и конкретного ответа не нашел. Заранее спасибо.
Видео http://www.youtube.com/watch?v=BOvaLAQAfqg
Alexander_51
Re: Пришла весна, выросли обороты ХХ
« Ответ #1 : 19 Март 2011, 21:49:05 »
По моему все так и должно быть. Ниже +4 кондей не включается, а в теплое время, чтобы двигатель не глох при включении кондея, БУ поднимает обороты. Такой алгоритм даже для карбюраторных машин.
Оффлайн sid_spb
« Ответ #2 : 19 Март 2011, 21:54:21 »
у меня машина не первая и честно сказать нигде такого не видел, чтобы при работе компрессора кондея обороты ХХ были около тысячи. У всех на шкоде так летом??? У всех летом расход на холостых больше литра???
NordGear
« Ответ #3 : 19 Март 2011, 22:04:38 »
теперь посмотришь)
Оффлайн sid_spb
« Ответ #4 : 19 Март 2011, 22:30:56 »
странно как то, неужели никто не обращал внимание летом на обороты и я буду единственным со страшной болезнью автомобилиста "слухач" ?
DVS
« Ответ #5 : 19 Март 2011, 22:33:48 »
Помимо включенного компрессора кондея добавился еще и основной вентилятор охлаждения радиатора!
Не парься, тем более в пробках!
dgon 2005
« Ответ #6 : 19 Март 2011, 22:35:24 »
дык это у всех так, при включении кондея обороты подымаются до 1000, выключи упадут в свой обычный режим - что тут необычного?
Оффлайн Aleksey
« Ответ #7 : 19 Март 2011, 22:36:24 »
Такая же ситуация, отключил авто режим.
Оффлайн sid_spb
« Ответ #8 : 19 Март 2011, 23:01:21 »
при отключении авто режима кондей перестает работать.
до шкоды ездил на пежо и на ниссане, форде везде был климат, везде при работе климата обороты были в районе 800. У знакомого киа рио, включает кондей, обороты поднимаются с 850 до 900 но никак не до 1000. Может я конечно не прав, но кмк в шкоде что то не так если обороты ~ 1000
DVS
« Ответ #9 : 19 Март 2011, 23:02:33 »
Какой мотор у тебя и какие были раньше?
Оффлайн sid_spb
« Ответ #10 : 20 Март 2011, 00:00:49 »
пежо 1,4 , обороты 800-850
ниссан 1,2 обороты 800-850
форд 1,6 обороты  800-850
dgon 2005
« Ответ #11 : 20 Март 2011, 00:14:45 »
на шкоде это так, при включении кондея обороты поднимаются до 1000, это нормально, а вот если бы обороты плавали от 800 до 1200 то вот это уже проблема.
Оффлайн sid_spb
« Ответ #12 : 20 Март 2011, 00:21:32 »
ну тогда всем спасибо, поймаю во дворе владельца еще одной октавии, попрошу показать как у него (разница в покупке машин порядка двух недель), если и у него так же, тогда успокоюсь  :-[
Онлайн Юркий
« Ответ #13 : 20 Март 2011, 09:48:00 »
Блин, ну вы все даете..
1. при включении кондиционера обороты ХХ автоматом поднимаются. (на почти всех машинах!)
2. при включении фар обороты поднимаются.
Это все делают мозги двигателя для компенсации нагрузки.
Без фар и кондея средий моментальный - 0,8..0,9 л/ч при включении - 1.1...1.2. Это НОРМАЛЬНО!
« Ответ #14 : 20 Март 2011, 13:30:57 »
 Юра правильно говорит, только не на всех машинах, (в основном только ВАГи) повышением оборотов комп компенсирует, прибавляет тока для дозарядки аккумулятора, на большинстве машин этот параметр не учитывается и обороты или остаются на месте или даже падают пропорционально нагрузке.
