29 Апрель 2024, 11:00:46
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМОМ.
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Авто
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
Замена стоек стабилизатора.
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
Вниз
Автор
Тема: Замена стоек стабилизатора. (Прочитано 20682 раз)
tak421
Шкодавод
13 Апрель 2011, 20:33:27 »
После зимы пришел конец стойкам стабилизатора. Решил менять сам, так как работы не много , всего на час. Для работы необходимо, домкрат, шестигранник на 10, головка на 16, вороток, трещотка и отвертка. Были куплены стойки Febi номер 18264, для любителей оригинала VAG номер 1J0 411 315 J.
Записан
Шкода Тур 1.4 2008 года.
tak421
Шкодавод
Re: Замена стоек стабилизатора.
Ответ #1 :
13 Апрель 2011, 20:36:51 »
Упоры под задние колесы, снимаем колесо, дополнительную опору(треногу) под лонжерон. Отличный доступ к стойкам.
Записан
tak421
Шкодавод
Ответ #2 :
13 Апрель 2011, 20:38:50 »
Головкой на 16 откручиваем гайку, удерживаю от проворачивания шестигранником на 10. Предварительно почистив отверстие от грязи.
Записан
tak421
Шкодавод
Ответ #3 :
13 Апрель 2011, 20:41:36 »
Выворачиваем нижний болт, используя туже головку на 16
Записан
tak421
Шкодавод
Ответ #4 :
13 Апрель 2011, 20:47:01 »
Берем новую стойку и ставим вместо старой. Если не удается соосно вставить болт(стабилизатор тянет к верху, а пружина стойки вниз), то используем второй домкрат , приподнимая рычаг к верху. Или сняв второе колесо , разгружаем стабилизатор.
Записан
tak421
Шкодавод
Ответ #5 :
13 Апрель 2011, 20:49:19 »
Собираем, закручиваем, затягиваем. Ставим колесо на место, меняем с другой стороны. Наслаждаемся тишиной.
Записан
tak421
Шкодавод
Ответ #6 :
13 Апрель 2011, 20:53:51 »
еще фото
Записан
Bradley
Гость
Ответ #7 :
13 Апрель 2011, 20:54:44 »
А какой фирмы Г-образный вороток на первом фото?
Записан
tak421
Шкодавод
Ответ #8 :
13 Апрель 2011, 20:57:45 »
FORCE, как и трещотка. Не плохой инструмент.
Записан
Bradley
Гость
Ответ #9 :
13 Апрель 2011, 21:00:06 »
Реально стало тише после замены?
Записан
Ramzes
Юный Шкодавод
Ответ #10 :
13 Апрель 2011, 21:08:10 »
Тоже собираюсь в выходные этим заняться! + резинки буду менять. За сколько стабилизаторы взял?
Записан
Зелёная Octavia 1.6(AKL)101л.с., 2000г.в. была...
Тел. для связи: +7-921-64-64-013
tak421
Шкодавод
Ответ #11 :
13 Апрель 2011, 21:50:05 »
оригинал - 690, Febi 270 рублей.
Записан
Bradley
Гость
Ответ #12 :
13 Апрель 2011, 22:10:15 »
А какие симптомы к их замене?
Записан
haller
Лучшая аватарка 2008
Высший Шкодный разум
Suum cuique
Ответ #13 :
13 Апрель 2011, 23:49:46 »
Глупый вопрос, что все таки значит наслаждаемся тишиной?
Записан
Фото наших машин. Добавлены фото. ТЕПЕРЬ еще фото Ниссан Джук НИСМО.
http://vkontakte.ru/club31944619
Normet
Призрак форума
Ответ #14 :
14 Апрель 2011, 01:34:51 »
Ты знаешь - иногда после замены изношенных стоек новые не бренчат на кочках ...
Понимаю , что невероятно - но случается .
Записан
Печать
Страницы: [
1
2
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Авто
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
