• 23 Май 2024, 22:26:14
Автор Тема: Вопрос по кондиционеру  (Прочитано 17112 раз)
Оффлайн крекс
Re: "Аромат" ?!
« Ответ #30 : 10 Май 2012, 21:17:50 »
Стало пригревать и заметил вот что - при включении кондиционера появляется слабый запах уксуса, машине 11 месяцев, климат работает в режиме "АВТО", что это такое?
Машине 14мес., летом климат включен постоянно, зимой 1-2 раза в месяц в тёплом боксе включал на 10-15мин.. Запахов нет.
Была Октавия А5, 1.8, МКПП.        Сейчас Октавия А7 1.8 МКПП.
Re: "Аромат" ?!
« Ответ #31 : 10 Май 2012, 21:32:36 »
А как чистить кондиционер? :)
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Re: "Аромат" ?!
« Ответ #32 : 10 Май 2012, 22:14:24 »
+1  :bw:
Оффлайн alexb4
Re: "Аромат" ?!
« Ответ #33 : 10 Май 2012, 23:40:13 »
Можно у дилера, можно самому. Продается баллончик-спрей с длинной трубочкой. Вроде бы ее надо просунуть в дырку, откуда конденсат капает.
А еще полезно промывать радиаторы.
Re: "Аромат" ?!
« Ответ #34 : 10 Май 2012, 23:56:30 »
Снимаешь ,  разбираешь ,  отмачиваешь части в солярке ( можно керосин или ацетон) ,  меняешь прокладки и уплотнения ,  собираешь ,  устанавливаешь на место .
Re: "Аромат" ?!
« Ответ #35 : 11 Май 2012, 00:11:27 »
Не подойдет)
Re: "Аромат" ?!
« Ответ #36 : 11 Май 2012, 09:18:01 »
вот способ есть, не знаю эффективен или нет http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=37813
AlexZ0
Re: "Аромат" ?!
« Ответ #37 : 11 Май 2012, 11:29:30 »
Я обычно делаю чуть по-другому:
Дожидаюсь на улице хотя бы +15.
Завожу мотор (чтобы не посадить аккум)
Снимаю салонник
Открываю все двери
Ставлю Low и обдув на максимум
И пшикаю во "внутрь корпуса салонного фильтра" - типа, что бы аэрозоль попала на всю систему вентиляции.
Пшикаю несколько подходов - до появления устойчивого запаха "из всех щелей" системы вентиляции...
Затем оставляю на "продувку" Hi минут на 10 - что бы подсохло и не воняло.
Все.
Оффлайн ksi43
Re: "Аромат" ?!
« Ответ #38 : 11 Май 2012, 15:05:18 »
Было такое, сменила фильтр салонный - все пропало.
Оффлайн bek
  • 1.8TSI (BZB)А5 625
Re: "Аромат" ?!
« Ответ #39 : 12 Май 2012, 00:57:54 »
как известно, для того чтобы на испарители не скапливались болезнетворные (вонючие) бактерии необходимо выключать кондей примерно минуты за три до окончания поездки что бы испаритель просушился и в холодное время года включать на 10мин. не реже раз в месяц.
Ну ну.. Особенно в холодное время года ВАГовский кондей.. Он ниже +10 не работает.  ;)
У мну +6 вкл.
чем крепче нервы , тем ближе цель
Оффлайн Стоун
  • Octavia II Combi FL, только черный!
Re: "Аромат" ?!
« Ответ #40 : 12 Май 2012, 10:36:53 »
Позавчера поменял салонный фильтр, запах пропал, но на всякий случай, вчера, промыл испаритель "StepUp-ом" как делали здесь:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=37813. Все очень просто - поставил старый фильтр салона, бардачок не снимал, снял гофру на охлаждение бардачка у корпуса испарителя, вставил шланг, заизолировал отверстие тряпочкой, выдавил всю пену, подождал 20 минут, пока все стечет из дренажной трубки, завел, вкл. А/С, рециркуляцию, сделал 23 градуса, опять полилось из  дренажной трубки, через 10 мин. заглушил, открыл все двери, а тем временем снял фильтр, из распылителя пшикнул хлоргексидин в корпус салонного фильтра по направлению к испарителю, во все воздуховоды и на новый салонный фильтр, установил его на место, завел, вкл. А/С, рециркуляцию, 10 мин., откл. рециркуляцию, 5 мин. при  открытых дверях. ВСЕ! Спасибо ресурсам и одноклубникам. На утро в салоне немного попахивало медициной, но воздух стал приятней.
 P.S. Что за кнопка econ, у меня такой на климате нет.
AlexZ0
Re: "Аромат" ?!
« Ответ #41 : 12 Май 2012, 10:47:41 »
Отключает компрессор кондея, от слова Экономия...
Оффлайн Стоун
Re: "Аромат" ?!
« Ответ #42 : 12 Май 2012, 11:13:50 »
  Я сообразил что от слова экономия. Кнопка - вкл/выкл. А/С что ли?
AlexZ0
Re: "Аромат" ?!
« Ответ #43 : 12 Май 2012, 11:25:03 »
Похоже на то. У меня так же Econ...
Оффлайн Стоун
Re: "Аромат" ?!
« Ответ #44 : 12 Май 2012, 11:33:38 »
ГДЕ!
