При включении кондиционера под приборной панелью появляются шипящие и воющие звуки. Причём при увеличении оборотов воющий звук вроде как пропадает. Под капотом в районе компрессора этих звуков нет. Может у кого было? Впереди ТО-60000, только по этому не еду разбираться.
Когда фреона мало, он начинает издавать воюще - шипящие звуки,
Цитата: mist от 29 Апрель 2011, 23:00:10 Когда фреона мало, он начинает издавать воюще - шипящие звуки,Фреона МАЛО не бывает - это не охлаждающая жидкость или бензин , это газ под высоким давлением ...Он либо есть либо его нет .Если где-то утечка - он выйдет весь и практически мгновенно .
Дело в том что заправка кондиционера, это не только газ фреон, а еще и специальное масло!!! Его отсутствие (недостаточное кол-во)может вызывать эти звуки.
Цитата: mist от 30 Апрель 2011, 17:58:26Дело в том что заправка кондиционера, это не только газ фреон, а еще и специальное масло!!! Его отсутствие (недостаточное кол-во)может вызывать эти звуки.Читать букварь ... причём срочно .Масло либо работает при наличии фреона , либо лежит себе кучкой где-то в колене какой-нибудь трубки и никак вообще не учавствует в работе компрессора , если фреона нет .
Не может .Заправка - это часто фикция , достаточно промыть радиатор испарителя и поменять фильтр салона - клиенту знать об этом не обязательно .Возьми газовый балон на 50 литров и чуть приоткрой вентиль - долго он шипеть будет ?Ну суток двое - если на холоде .Система кондиционирования содержит меньше газа под большим давлением - отсюда вывод ... сколько-то ты проездишь "на остатках" - но это не месяц и даже не неделя .
Цитата: Normet от 02 Май 2011, 00:02:50Не может .Заправка - это часто фикция , достаточно промыть радиатор испарителя и поменять фильтр салона - клиенту знать об этом не обязательно .Возьми газовый балон на 50 литров и чуть приоткрой вентиль - долго он шипеть будет ?Ну суток двое - если на холоде .Система кондиционирования содержит меньше газа под большим давлением - отсюда вывод ... сколько-то ты проездишь "на остатках" - но это не месяц и даже не неделя . +1 Не верующим -контрольный вопрос. Вы холодильник дома часто заправляете?
Цитата: eddy5 от 02 Май 2011, 12:08:54Цитата: Normet от 02 Май 2011, 00:02:50Не может .Заправка - это часто фикция , достаточно промыть радиатор испарителя и поменять фильтр салона - клиенту знать об этом не обязательно .Возьми газовый балон на 50 литров и чуть приоткрой вентиль - долго он шипеть будет ?Ну суток двое - если на холоде .Система кондиционирования содержит меньше газа под большим давлением - отсюда вывод ... сколько-то ты проездишь "на остатках" - но это не месяц и даже не неделя . +1 Не верующим -контрольный вопрос. Вы холодильник дома часто заправляете? Холодильник это полностью герметичная система и она не обслуживаемая. А автомобильный кондиционер имеет по крайней мере 2 нипеля. Вы когда колеса один раз накачиваете, то тоже считаете что это навсегда? И давление у Вас там никогда не снижается без проколов?) Автомобильный кондиционер требует раз в год проверки давления хладона в системе для безпроблемной работы. Я раньше тоже так думал что фреон в системе это на весь срок эксплуатации машины и он никуда не исчезает, если нет повреждения механического трасс, но на практике оказалось что этот узел автомобиля требует периодической заправки маслом и фреоном. Не зря на каждой второй станции обслуживания есть такое оборудование.
При чём здесь ниппели ?Колесо спускает как-раз не через ниппель , а из-за той самой замечательной диффузии ( если нет явных проколов) .И если бы ты хоть немного читал то , что написано в тех ссылках , которыми пытаешься "учить стариков" , то увидел бы там следующее : Самые известные легенды и вопросы про автомобильные кондиционеры. «Кондиционер работает, необходима заправка». Обычно это произносится как бы невзначай, продавцом торговцем на авторынке. На самом деле необходима расшифровка - она такова – требуется поменят, конденсер, компрессор и.т.д., а уж после можно заправлять хладагентом и автокондиционер в норме! Чтобы вывести его на чистую воду надо предложить следующее – «а может вместе поедем и заправим за 1500 рублей, вот и убедимся что автокондиционер в полном порядке?» Тут как правило продавцу становится некогда, появляются неотложные дела, что подтверждает наши сомнения.На размышления не наводит ?
