29 Май 2024, 04:34:02
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Шкода клуб Питер
Авто
Felicia\Favorit\Forman
(Модератор:
Ярослав
Felicia LX 1.3 тяжело заводится
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Felicia LX 1.3 тяжело заводится (Прочитано 11314 раз)
ATS
Опытный Шкодавод
01 Май 2011, 11:18:06 »
Felicia LX 1.3 стала тяжело заводиться после смены радиатора и антифриза.
В чем может быть дело?
Записан
Skoda Felicia 1.3 LX Carb
Ярослав
ШКОДАвод-хРЕНОвод
Глобальный модератор
Гуру Шкодавод
Re: Felicia LX 1.3 тяжело заводится
Ответ #1 :
01 Май 2011, 12:36:21 »
Что-то задели или сдвинули при замене радиатора. Осмотреть "желтый провод" (втягивающее реле стартера), его клемму поджать - почистить. Проверить ВВ провода, низковольтную проводку коммутатор - трамблер - катушка.
Записан
ATS
Опытный Шкодавод
Ответ #2 :
02 Май 2011, 12:32:58 »
Все, машина не заводится, иногда неприятные надрывные звуки при повороте ключа (такое ощущение вот еще немного и она заведется).
Проверил контакты, ничего криминального не заметил.
Аккумулятор практически разрядился, теперь даже не по экспериментировать.
Может быть вызвано аккумулятором? перед сменой радиатора: сутки машина стояла, после чего разрядился аккумулятор, машину без прикуривания было не завести.
Записан
eddy5
Старожила Шкодаводства
Это МОЁ
Ответ #3 :
02 Май 2011, 14:04:48 »
Вполне вероятно
Записан
ATS
Опытный Шкодавод
Ответ #4 :
02 Май 2011, 17:11:37 »
Только-что заменил аккумулятор, поставил Varta Silver Dinamic C30 (554 400 053) - Емкость: 54 А/ч, Ток холодной прокрутки: 530 А.
Звук при старте стал ровнее.
Но все-таки, что-то не так... завелась, но с пятой попытки...
5 минут погрел двигатель и заглушил...
попробовал запустить - запустилась опять не сразу
Записан
ATS
Опытный Шкодавод
Ответ #5 :
03 Май 2011, 01:05:31 »
В общем проблема усугубляется, если заводится, то не раньше, чем с тридцатого раза... мало того стала глохнуть при трогание (на первой передаче).
Записан
eddy5
Это МОЁ
Ответ #6 :
03 Май 2011, 10:31:54 »
К "терапевту"(
Записан
ATS
Опытный Шкодавод
Ответ #7 :
04 Май 2011, 13:37:09 »
Проверил все контакты, зачистил окислившиеся, сократил количество скруток до минимума, изолировал термоусадкой.
С мега не реальным трудом завелся, доехал до сервиса: "сломался стартер, замена".
Удивительное совпадение - стартер вышел из строя сразу после замены радиатора.
Записан
Ярослав
ШКОДАвод-хРЕНОвод
Гуру Шкодавод
Ответ #8 :
04 Май 2011, 16:46:02 »
А поподробнее? Расшифруйте фразу "тяжело заводится". Стартер крутил еле-еле, или крутил нормально, но двигатель долго "не схватывал"?
Так или иначе, запуск двигателя в прямом и переносном смысле завязан на стартер: пресловутый "желтый провод" на втягивающее реле стартера - цепь "главного реле".
Записан
ATS
Опытный Шкодавод
Ответ #9 :
04 Май 2011, 19:18:12 »
Трудно заводится - не с первого раза.
Сменили радиатор в сервисе, когда забирал машину - завелась сразу (горячий двигатель).
Приехал к дому поставил авто, двигатель остыл, вечером завелась с третей попытки, но меня это насторожило.
С утра следующего дня завелась с пятой попытки.
В середине дня при горячем двигателе заводилась сразу, но как только остывал двигатель - опять не с первого раза.
Вчера завелась один раз на 50-й попытке, дал поработать двигателю (чтобы нагрелся), пробовал снова - не завелась вовсе.
Сегодня кое-как смог доехать до сервиса - завелась последний раз и у сервиса заглохла.
При попытки завести машину стартер крутил хорошо, но двигатель совсем "не схватывал", иногда надрывные нездоровые звуки издавал (напоминающие удар), авто немного трясло, вот-вот должна завестись...
В сервис-центре произвели полную диагностику движка.
Диагноз - сломан бендикс стартера.
Заменил стартер - заводится на ура.
Теперь возникает вопрос с чем связано сие повреждение, что делать или не делать, чтобы эта болезнь не проявлялась более
, да и не попадать на дополнительные расходы, которые честно сказать не обрадовали...
Записан
ATS
Опытный Шкодавод
Ответ #10 :
05 Май 2011, 07:26:39 »
Посмотрел я бендикс на старом стартере, он не сломан, а просто износился, зубчики стерлись
Записан
ATS
Опытный Шкодавод
Ответ #11 :
05 Май 2011, 11:15:53 »
Новый стартер работает громче, сегодня завелась с ним быстро, но не сразу..((( двигатель опять "не схватывает"
Должен ли новый стартер притереться или должен сразу нормально работать? Может износиться моховик?
Записан
Ярослав
ШКОДАвод-хРЕНОвод
Гуру Шкодавод
Ответ #12 :
05 Май 2011, 11:26:07 »
Думаю, что тут не только проблема в стартере. Подозрение на систему питания, на бензонасос и карбюратор вкупе с автоматом холодного пуска. Надо ставить эксперименты... для начала хотя бы посмотреть, что творится с заслонками карбюратора на холодном двигателе.
Новый стартер может звучать по-другому; маховик убить сложно.
Записан
ATS
Опытный Шкодавод
Ответ #13 :
02 Июнь 2011, 20:19:39 »
Проблема усугубляется... заводится не сразу и только при подачи газа...
иногда в салоне слегка пахнет бензином... глохнет при трогании, и как правило, в самый не подходящий момент (уже бесит)
Посоветуйте мастера, который хорошо знает Филицию...
Хочу поменять тормозные диски и колодки на передних колесах, заменить топливный фильтр... было бы хорошо произвести эти работы заодно с диагностикой у хорошего мастера...
В сервисах уже 2 раза платил за диагностику, результат минимальный(
Записан
ATS
Опытный Шкодавод
Ответ #14 :
12 Июнь 2011, 02:38:17 »
Ездил в сервис Арсенал - нет спецов по карбюраторам - предполагают, что проблема именно в карбюраторе...
Последнее время не заводится при горячем двигателе
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Шкода клуб Питер
Авто
(Модератор:
Ярослав
