• 29 Апрель 2024, 14:20:13
Автор Тема: Звук при торможении на малой скорости...  (Прочитано 20649 раз)
Сегодня появился свист/писк в районе заднего правого колеса, при торможении на малой скорости (выезжал с парковки, мягко тормозил у выезда, пропуская проезжающие авто).
Отчего может быть такое? Торможение на скорости такого звука не вызывает.
Re: Звук при торможении на малой скорости...
« Ответ #1 : 09 Октябрь 2007, 18:31:33 »
У меня свистят колодки ( как передние так и задние - но перыдние чаще ) причем именно на торможении с малой скорости , думаю что причина в сырости , ибо летом такого не наблюдалось ..... и сейчас после нескольких торможений все прмходит в норму.
« Ответ #2 : 09 Октябрь 2007, 18:34:43 »
Также подумал... А может там какой камешек попал???
Насчет того, помогают ли несколько торможений - сегодня проверю...
« Ответ #3 : 09 Октябрь 2007, 18:37:37 »
Вряд ли что камешек ..... традиционно барабанне тормоза защищены от попадания грязи лучше чем дисковые .Еще слышал от знакомого ( он уже отъездил зиму ) ..... что задние колодки иногда пищат , зимой.
Ludicrous
« Ответ #4 : 09 Октябрь 2007, 18:39:47 »
У меня такое тож был окогда из Москвы приехал...прсото в колодку попал песочек...потом стерся и все стало как прежде
« Ответ #5 : 09 Октябрь 2007, 18:41:15 »
Попробуй несколько раз хорошо притормозить....просуши тормоза ...... если звук уйдет то ехать к дилеру думаю , что бессмысленно.
« Ответ #6 : 09 Октябрь 2007, 18:41:54 »
в общем варианты разные....
насчет песочка интересно...по грунтовкам не особо катаюсь в городе )))
Ludicrous
« Ответ #7 : 09 Октябрь 2007, 18:42:57 »
а ты не думал что песочек понятие растяжимое??? Как никак у нас дороги не самые чистые и убранные
« Ответ #8 : 09 Октябрь 2007, 18:44:26 »
Верно я тоже в основном по городу мотаюсь ...... в весной когда машину с низу мою ..... всегда ведро песка ;D
Оффлайн HansoN
« Ответ #9 : 10 Октябрь 2007, 02:53:20 »
Поехал к диллеру поменял тормозные диски и колодки. Приехал домой появился по пути какой то стук при тормржении и скрип! Думаю вот те на ... смотрел ничего не увидел поехал обратно ... они стали всё снимать иковырять ... в  итоге я сам обнаружил (диллеры за ногу их =(( ... ), что между колодкой и диском камушек ... и вы роботка на диске ен слабоя ... =(( пришлось менять диск ...
Ludicrous
« Ответ #10 : 10 Октябрь 2007, 07:58:39 »
Я же сказал что "песочек", ток большого размера ;D
« Ответ #11 : 10 Октябрь 2007, 09:24:29 »
Да уж понятие "песок" такое разное  ;D
« Ответ #12 : 10 Октябрь 2007, 14:40:41 »
У какого дилера был? ;)
Оффлайн HansoN
« Ответ #13 : 10 Октябрь 2007, 15:24:57 »
пр. Энгельса 31 ...
Ludicrous
« Ответ #14 : 11 Октябрь 2007, 09:16:31 »
пр. Энгельса 31 ...
Странно, вообще они не допускают холтруы
