Цитата: DVŠ в полном порядке от 11 Май 2011, 22:37:32Если загорелся значок аккумулятора, значит проблема в генераторе! Скорее всего стерлись щетки реле генератора, накрылся диодный мост или сгорела обмотка! Проверь! Езжай к электрикам!Заряда аккумулятора хватает как правило на минут 10-15, после отсутствия зарядки!Полностью согласен. и пляска с тестером - трата времени. Любой стартерист-генераторист поставит диагноз за 5 минут и не возьмет за это денег.Если на севере - могу дать адрес, где работает толковый мужик.
И любой электрик лучше вкрутит лампочку, смешно я понимаю на машинах где пол машины надо разобрать чтоб до генератора достатьможно потратить 3минуты чтоб открыть капот и проверить сколько вольт идет на зарядку??Если меньше нормы то таблетка,если Нет то генераторСовет который ни кто не дал-Завести машину,поставить тестер на 20 вольт постоянного,подсоеденить шупы тестера на клеммы аккомулятора,должно быть примерно 14.5 вольт,если меньше 13 12 11 10 это таблетка,если нет совсем генератор и на Маршале есть все детали снимут и сделают за 30минут- час,так же и таблетку поменяют если не дружите с отверткой.
а что есть таблетка?у меня например нет тестера)) может у человека его тоже нет) надо же это учитывать.
чинил генератор в маршале на северном, дальний бокс с задней стороны рынка. ценник ~ 1500 снять поставить генератор, 1500 переборка, и 1500 реле-регулятор.
Цитата: dickson от 12 Май 2011, 14:28:00чинил генератор в маршале на северном, дальний бокс с задней стороны рынка. ценник ~ 1500 снять поставить генератор, 1500 переборка, и 1500 реле-регулятор.че то дохрена!
Да ужжжжжж.Ради интереса на будущее клубням,надо бы спросить у Юрия,Юрия,Михаила -сикока стоят стартеры????Если читаете сюда кинте инфу
...сначала выключилась магнитола, затем загорелся абс, затем еще что-то, пропала тяга.
