• 09 Май 2024, 11:16:27
Автор Тема: Загорелся значек аккумулятора, и встал!!  (Прочитано 29341 раз)
Для этого надо к машине подойти и открыть капот  :P
abond
Если загорелся значок аккумулятора, значит проблема в генераторе!
Скорее всего стерлись щетки реле генератора, накрылся диодный мост или сгорела обмотка! Проверь! Езжай к электрикам!
Заряда аккумулятора хватает как правило на минут 10-15, после отсутствия зарядки!
Полностью согласен. и пляска с тестером - трата времени. Любой стартерист-генераторист поставит диагноз за 5 минут и не возьмет за это денег.
Если на севере - могу дать адрес, где работает толковый мужик.
постояла день, пришел с работы сама завелась, доехала до сервиса и там, все!! в бокс уже не заехали. как раз мин 15 поработала. на сервисе сразу приговор - генератор! ну завтра снимут, посмотрим.
за контакт на севере буду благодарен- в приморском живу.
abond
И любой электрик лучше вкрутит лампочку,  :bp: смешно я понимаю на машинах где пол машины надо разобрать чтоб до генератора достать
можно потратить 3минуты чтоб открыть капот и проверить сколько вольт идет на зарядку??Если меньше нормы то таблетка,если Нет то генератор
Совет который ни кто не дал-Завести машину,поставить тестер на 20 вольт постоянного,подсоеденить шупы тестера на клеммы аккомулятора,должно быть примерно 14.5 вольт,если меньше 13 12 11 10 это таблетка,если нет совсем генератор и на Маршале есть все детали снимут и сделают за 30минут- час,так же и таблетку поменяют если не дружите с отверткой.
)) честно- с электричеством не дружу!! а с отверткой норм, ну в плане фильтра, масло, лампочки, колодки, колеса - это сам...
тестер в руках не держал, и нет его у меня. аккум незнаю, ну там никаких окислений и т.д выглядит как новый, только в пыли. он под крышкой сухой.... не думаю что это аккум... скорее стартер...
секция на маршале какая??
abond
а что есть таблетка?
у меня например нет тестера)) может у человека его тоже нет) надо же это учитывать.
+1  :) к сожалению ))
Боюсь Маршал на Казакова далековато будет а так в закрытом корпусе делают ремонт сразу у входа(если с леввой стороны заходить)
Оффлайн dickson
чинил генератор в маршале на северном, дальний бокс с задней стороны рынка. ценник ~ 1500 снять поставить генератор, 1500 переборка, и 1500 реле-регулятор.
Оффлайн enfo
че то дохрена!
abond
мой уже сняли, жду приговор... отпишусь что было.
Оффлайн dickson
че то дохрена!
Согласен, ну зато сходу решил проблему как только загорелась лампочка, аккумулятора хватило с дачи доехать.
Там при переборке что то запрессовывать надо, возможно подшипник заодно меняется. так что самостоятельно не факт что получится.
А вот снять генератор самостоятельно - вполне реально, подъемник не нужен, только инструмент и правильные руки, на октавии во всяком случае.
ПС совет всем: когда загорается лампа аккумулятора - выключить все потребители тока и катиться в сервис, чтоб не пришлось тратиться еще и на эвакуатор =)
че то дохрена!
Я по этому и пытался обьяснить как понять что сломалось,и сделать своими силами если всеж таблетка то есть реле регулятор(на 2х винтах).
abond
че то дохрена!
Итог картины- заклинило обгонную муфту шкива генератора. Износ щеток 95%, подшипники такие же... но реюлха целая, не потребовала замены.
новый шкиф, муфта, подшипники, кольца там еще какие то, + перебор... ВНИМАНИЕ- 6700р.
снятие установка+ замена ремня 2000р.
ремонт встал 8700р.
сравнимо со стоимостью нового генератора, тоже востановленного НО не оригинального...
вот такие дела, всем спасибо за участие!!  :bs:
Да ужжжжжж.Ради интереса на будущее клубням,надо бы спросить у Юрия,Юрия,Михаила -сикока стоят стартеры????Если читаете сюда кинте инфу  :bc:
Оффлайн dickson
Утро воскресенья омрачено возникшей вновь проблемой разряда батареи.
На кольце сначала выключилась магнитола, затем загорелся абс, затем еще что-то, пропала тяга.
Скатился в город, прогулялся в магазин за тестером, понял что нет напряжения.
причем лампочка генератора не загоралась вообще - ни при разряде, ни при включении зажигания. Очень странно! Электрик заявил что дело не в генераторе, а в самой лампочке - разобрал приборку чтобы убедиться что там абсолютно исправный диод!
В общем снял генератор, как это делается я недавно видел и затруднений не вызвало. Жду завтра проверки на стенде, надеюсь дело таки в нем, иначе не представляю где копать... ну и спасибо чудо электрику за добрый совет, теперь знаю как снимается и разбирается приборная панель...
abond
например генератор для AWT - 8EL 737 782-001 -hella, цена 13200 р. Он не новый, востановленный, но правда на заводе востановленный, а не "дядей васей".
abond
...сначала выключилась магнитола, затем загорелся абс, затем еще что-то, пропала тяга.
то же и у меня было, лампочки на панели как гирлянда мигали и еще стрелки приборов зависали, наример машина стоит уже а скорость показывает 60 км.ч )))   тяги само-собой тоже нет..
