• 09 Май 2024, 06:13:46
Автор Тема: Проблемы в работе сайта!!!  (Прочитано 261189 раз)
Оффлайн GarryPiterskiy
  • Всем добра!
Re: Проблемы в работе сайта!!!
« Ответ #270 : 26 Сентябрь 2014, 11:16:46 »
Господа, вопрос возник: а есть ли у форума мобильная версия?
Наверняка должна быть!
Подскажите, где ее искать...
В самом низу:
  • Октавия А7, 1.4, механика
Оффлайн Morozoff
« Ответ #271 : 28 Сентябрь 2014, 11:49:11 »
GarryPiterskiy, спасибо!!!
  • Йети 1.2 DSG
Оффлайн Eug
    • Евгений Соловьев
« Ответ #272 : 01 Октябрь 2014, 17:50:10 »
Лучше использовать приложение Tapatalk, оно гораздо удобнее.
Оффлайн ntworker
« Ответ #273 : 01 Октябрь 2014, 18:01:40 »
У Tapatalk, естественно, есть и недостатки, например:
- профили пользователей показываются не полностью;
- не показываются "подписи" к сообщениям, где обычно пишут про модель авто;
- частенько бывает, что "нет тем" в разделе "непрочитанные", хотя в разделе "последние" непрочитанные сообщения есть и выделены, как положено.
При всем при этом в "экстренных" случаях Tapatalk уже много раз выручал, в целом очень даже неплохое приложение.
Оффлайн Morozoff
« Ответ #274 : 01 Октябрь 2014, 18:21:04 »
Спасибо, слышал, учту...
  • Йети 1.2 DSG
Оффлайн Астра0103
« Ответ #275 : 02 Октябрь 2014, 14:42:52 »
При работе с iPhone беда! Тормозит!!! Жутко! На свайп реагирует с жутким запаздыванием, иногда вообще срабатывает другая функция, которая не планировалась! При наборе буквы "залипают"! На других сайтах этого нет, проверено неоднократно! Последний раз только что!
Оффлайн Лунтик
« Ответ #276 : 02 Октябрь 2014, 15:47:07 »
Пытаюсь оформить заявку на клубный бейдж.
Захожу по ссылке http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,1647.0.html
Далее следуя инструкциям "Для получения бейджа заполните пожалуйста интересующую вас форму" в конце указана ссылка на форму которая открывает следующую страницу http://www.skoda-piter.ru/forum/
Толи лыжи не едут, то ли я чего  :-[
Оффлайн Астра0103
« Ответ #277 : 06 Октябрь 2014, 22:12:44 »
На самом деле с "виндового" компа все в ажуре, спасибо, а вот с iPhone по-прежнему беда...
Тормозит при загрузке, при прокрутке, постоянно проходят ошибки нажатий (очевидно из-за тех же тормозов), открывается настолько долго, что надоедает ждать... Не берусь утверждать что так у всех, но на лично моем "яблокофоне" сейчас два сайта на которые заходить лишний раз совершенно нет желания, к огромному сожалению, один из них - этот...
Что характерно: ошибки и тормоза на обоих глючащих сайтах - абсолютно идентичные... :(
Если я что делаю  не так, или есть какая волшебная кнопка - подскажите ПЛЗ, где ее нажать...
Спасибо!
« Ответ #278 : 07 Октябрь 2014, 15:33:53 »
Грохните пожалуйста старую тему о выборе масла ( актуальность нулевая) и прикрепите новую в топе раздела. ( только не перепутайте :) ).
Оффлайн Rose
  • SKODницА
    • Nail-дизайн. Маникюр
« Ответ #279 : 16 Октябрь 2014, 22:44:10 »
 У меня беда - не привязывает профиль соц.сети к аккаунту на форуме 6(
вроде бы правильно делаю, сохраняются изменения,... а не отображается в профиле:(
« Ответ #280 : 16 Октябрь 2014, 23:59:27 »
Сайт постоянно тормозит. Что тапаталк, что сам сайт. Сижу с яблока.
Оффлайн Астра0103
« Ответ #281 : 17 Октябрь 2014, 00:23:34 »
Стало быть не только у меня сии проблемы, а то я уж сомневаться начал...
Оффлайн Eug
    • Евгений Соловьев
« Ответ #282 : 17 Октябрь 2014, 00:58:31 »
Какая соцсеть?
Пришлите результат выполнения tracert www.skoda-piter.ru в консоли.
« Ответ #283 : 17 Октябрь 2014, 01:17:16 »
;D Вот подтверждение спора о преимуществе андроида!   :dw: :dw: :dw:
Оффлайн Marisabellka
    • ВКОНТАКТЕ
« Ответ #284 : 17 Октябрь 2014, 07:32:15 »
Сижу на двух яблочных устройствах, ничего не тормозит вообще
  • Ford Explorer Limited+
