Ребят, может подскажет кто. Проблема появилась вчера. Во время движения немного опустил кресло, после остановки решил записать положение в память, но никакого отклика на нажатие кнопок не получил. Дальнейшая регулировка невозможна, т.к. нет реакции на органы регулировки. Пассажирское - в порядке. Где искать?
Кирилл, у меня проблемы не с вызовом памяти, а с регулировкой вообще!Я на ходу подрегулировал немного кресло, точнее сказать немного отпустил. После этого вообще никакой реакции на попытки хоть как-нибудь отрегулировать кресло хоть стоя, хоть на ходу, хоть при вкл. зажигании, хоть при выкл. (конечно кроме поясничной подпорки).
Посмотри на разъем под креслом. От движухи с креслом мог нарушиться контакт.
Цитата: Yello от 06 Июнь 2011, 17:58:29Посмотри на разъем под креслом. От движухи с креслом мог нарушиться контакт.В выходные под креслом лазил, все разъемы смотрел, вроде все на месте. Подозрение только один вызвал, который к блоку регулировки идет (кнопкам). Но его никак не проверить, т.к. кресло низко и рука не подлезает.
Все шевелил, кроме того единственного.... видимо остается только vag-com. Тут конечно будет, может быть наглость с моей стороны, но может кто помочь считать ошибки? Я территориально Софийская - Петергоф. Желательно конечно поближе...
