• 16 Май 2024, 08:13:46
Автор Тема: Вентилятор печки  (Прочитано 18885 раз)
Вентилятор печки
« : 10 Октябрь 2007, 23:46:29 »
Заметил, что когда отпускаю сцепление и трогаюсь (или просто еду) - вентилятор работает быстрее (более шумно).
У всех так?
Denis
Re: Вентилятор печки
« Ответ #1 : 11 Октябрь 2007, 10:32:57 »
Я не замечал. Надо послушать.
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
« Ответ #2 : 11 Октябрь 2007, 11:00:56 »
Возможно, на холостых не хватает мощности генератора, немного падает напряжение в бортовой сети, и вентилятор крутится медленнее. Поддал газу - напряжение поднялось до нормы, вентилятор закрутился побыстрее. Проверить можно элементарно: тестером ткнуть в любое место, где есть +12 вольт (прикуриватель, плюс аккумулятора) и посмотреть, какое напряжение на ХХ и на повышенных оборотах. Хотя, для Октавий мне это кажется странным. Вот на Филях это очень распространенное явление, даже свет немного притухает на холостых.
« Ответ #3 : 11 Октябрь 2007, 11:51:55 »
Могу добавить, что периодически слышно какой-то стук..похоже на плохо подтянутый ремень генератора....у меня так на Форде было, похоже....  ???
Ant
« Ответ #4 : 11 Октябрь 2007, 11:55:41 »
Если маш новая то очень странно, а если нет то у меня тоже на форде эскорте так было, так что прислушайся к совету ярослава
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
« Ответ #5 : 11 Октябрь 2007, 11:57:28 »
Ремень генератора свистит, если плохо натянут. Стук - это уже из другой оперы. Не гадай, езжай в сервис.
« Ответ #6 : 11 Октябрь 2007, 12:18:48 »
Кстати, недели 2 назад мне делали компьютерную диагностику...по случаю вопроса "холостые обороты = 1000, периодически". Ничего не нашли, за диагностику я заплатил  ;D Объяснили это особенностью программы мозгов, которая в зависимости от условий работы (включенных потребителей и т.д.) управляет оборотами двигла...
« Ответ #7 : 11 Октябрь 2007, 12:45:51 »
Какая связь с генератором, если на нейтрали на любых оборотах двигателя, вентилятор работает ровно?
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 2007, 13:18:37 от Влад »
Оффлайн HansoN
« Ответ #8 : 11 Октябрь 2007, 16:34:55 »
на холостых напряжение в бортовой системе около 13,8 в ... , а когда даёшь газку немного соответсвенно генератор крутиться побыстрее и напряжение становится ~ 14,4 .... следовательно вентилятор будет быстрее крутиться ...
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
« Ответ #9 : 11 Октябрь 2007, 17:00:22 »
Влад, из первого поста не следует, что мотор крутится по-разному на нейтрали и при езде на передаче. Отсюда и ответы насчет генератора.
Надо убедиться в том, что вентилятор именно быстрее крутится при движении на передаче. Тут кто-то из форумчан торгует вентиляционным оборудованием, мобыть у него есть возможность взять анемометр напрокат, тогда можно будет точно узнать, изменяется ли скорость вентилятора...
Но я думаю, что источник изменяющегося шума не в моторчике отопителя, а двигателе или коробке. Выжимной подшипник, например...
Оффлайн HansoN
« Ответ #10 : 11 Октябрь 2007, 17:11:50 »
[/quote]
Помоему выжимной тут не причём...!
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
« Ответ #11 : 11 Октябрь 2007, 17:19:06 »
HansoN, возможно, Влад  принимает шум выжимного за шум моторчика: он уточнил, что от оборотов на нейтрали шум не зависит. Изменения происходят при отпускании сцепления.
А вкупе с проблемами со сцеплением (Влад написал об этом в соседней ветке) моя теория находит подтверждение.
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 2007, 17:21:47 от Ярослав »
Оффлайн HansoN
« Ответ #12 : 11 Октябрь 2007, 17:26:29 »
Может быть ...
« Ответ #13 : 11 Октябрь 2007, 17:39:25 »
В общем, хочу внести ясность в тему.
Заезжал седня в автоцентр, посидел в Октавии, которая у них там выставлена...
Педалька сцепления там такая же... Так что со сцеплением все нормально.
Выжимной не шумит, но на мой вопрос уже ответили тут: http://www.auto-centr.com/sforum/viewtopic.php?t=1103
Цитата: Андрэ
На Октавиях Тур с двигателем 1,4 л устанавливается 70 амперный генератор который на холостых оборотах всю нагрузку обеспечить не может. Такое явление характерно для Октавия Тур 1,4.
Насчет звучания чего-то сзади (скрипы и т.д.) - мне сказали что на новой машине все элементы притираются...
Но если будет усиливаться  - поеду к ним снова...
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
« Ответ #14 : 11 Октябрь 2007, 18:04:33 »
Влад, стало быть, мое первое предположение подтвердилось. Впредь советую корректно составлять вопросы :)
