• 29 Май 2024, 02:55:03
Автор Тема: Вентилятор печки  (Прочитано 18907 раз)
Оффлайн HansoN
  • Просто RS Powered by Sergeynik
Re: Вентилятор печки
« Ответ #15 : 11 Октябрь 2007, 18:21:19 »
На Октавиях Тур с двигателем 1,4 л устанавливается 70 амперный генератор который на холостых оборотах всю нагрузку обеспечить не может. Такое явление характерно для Октавия Тур 1,4.
Малова то ... у меня 120 ампер....!
Оффлайн Eug
    • Евгений Соловьев
« Ответ #16 : 11 Октябрь 2007, 18:24:18 »
У меня с кондиционером. Написано было, что в комплекте генератор повышенной мощности. Интересно это сколько?
Оффлайн HansoN
« Ответ #17 : 11 Октябрь 2007, 18:37:42 »
Посмотри на самом генераторе ... должно быть написанно! У меня написанно!У тебя наверное тож тогда 120 А... хотя это тур ... фиг знает нужно смотреть ...!
« Ответ #18 : 11 Октябрь 2007, 18:46:37 »
Только мне непонятно - отчего просто на нейтрали как ни крути мотор - один фиг  :o
Оффлайн HansoN
« Ответ #19 : 11 Октябрь 2007, 18:52:10 »
что мотор один фиг?!
« Ответ #20 : 11 Октябрь 2007, 19:07:26 »
Ну я имел в виду - на нейтрали как не жми на газ - при любых оборотах печка дует одинаково... Стоит втыкнуть скорость и начать движение - сразу заметнее дует - и по звуку и по силе потока воздуха заметно.
Оффлайн AMG
« Ответ #21 : 11 Октябрь 2007, 19:34:29 »
А может все дело в том, что когда машина стоит, воздух гоняет только вентилятор, а когда едет, к вентилятору добавляется естественный поток воздуха. Можно попробовать выключить вентилятор на скорости км в 60, а поток воздуха из дефлекторов уменьшится только чуть-чуть... Вот если закрыть внешний забор воздуха (рециркуляция), тогда будет дуть так же, как и на нейтралке...
« Ответ #22 : 11 Октябрь 2007, 19:46:00 »
Еще раз повторюсь, изменение в силе потока заметно сразу, с началом трогания с места, то есть когда еще не еде быстро.
Оффлайн HansoN
« Ответ #23 : 11 Октябрь 2007, 23:51:29 »
Полностью согласен!
« Ответ #24 : 12 Октябрь 2007, 11:35:41 »
Еще раз повторюсь, изменение в силе потока заметно сразу, с началом трогания с места, то есть когда еще не едет быстро.
Ant
« Ответ #25 : 12 Октябрь 2007, 11:55:20 »
Как-то путано у тебя, на пальцах не понятно, совет - заедь в сервис и попроси мастера глянуть и послушать, может совет даст так сам устранишь. Я так с сигнализацией приехал, слишком чувствительная была, мастер при мне снял крышку, показал где стоит и какие колесики крутить, я приехал к дому попрактиковал сам и остался доволен ;)
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
« Ответ #26 : 12 Октябрь 2007, 11:58:50 »
Влад, все-таки попробуй посмотреть, что происходит с напряжением в бортовой сети. Сперва посмотри, как меняется напряжение на клеммах аккумулятора при оборотах ХХ и повышенных. Желательно добраться до контактов моторчика печки и проконтролировать изменения напряжения на самом моторчике, но это будет довольно проблематично, кмк. Возможно, где-то в цепи моторчика плохой контакт, который восстанавливается от вибрации, которая возникает при движении.
