• 27 Апрель 2024, 15:57:08
Автор Тема: Дренажные отверстия. Где они? на Superb I  (Прочитано 12038 раз)
abond
На Суперб 02-08   -ГДЕ ОНИ??
Пожалуйста, сфоткайте кто нибудь у кого Суперб и кто знает где там эти отверстия.
Открыл капот, снял пластиковую защиту, которая закрывает аккум, фильтр салона, бачек с тормозухой, всю эту панель -легко снимается только резиновый бурт и вынимается панель. Если смотреть на машину спереди, то справа в углу черный пластмасовый ящик (прямо под стеклом где козырек щитка приборов водителя) а под ним, под ящиком- стоит вода, в глубиной в 1,5 см.... там такой колодец...еще из него торчит трубка, незнаю, или провода, все заизолировано, в резиновом чехле таком....
как и где почистить???
abond
Re: Дренажные отверстия. Где они? на Superb I
« Ответ #1 : 15 Июнь 2011, 12:11:40 »
мда... мало Супербистов )) у нас на форуме....  :(
Оффлайн Yello
« Ответ #2 : 15 Июнь 2011, 13:33:06 »
У меня Суперб. Но где эти дренажные отверстия не в курсах. Не было необходимости их искать. И тем более фоткать. Есть опыт в другом ремонте.
  • Большая Шкода, две педали.
abond
« Ответ #3 : 15 Июнь 2011, 13:40:15 »
Не было необходимости их искать. И тем более фоткать...
...кстати, когда появится "необходимость" то ИХ искать уже поздно будет, искать придется блок комфорта, который в воде плавает из за забитых дренажей. у меня тоже нет необходимости, пока, но если так пойдет дальше-  то она появится!
Оффлайн Yello
« Ответ #4 : 15 Июнь 2011, 13:51:14 »
Если так, то бери фотик и документируй.
Что пойдет дальше? Откуда такая необходимость?
abond
« Ответ #5 : 15 Июнь 2011, 13:54:46 »
Если смотреть под капот спереди, то справа в углу черный пластмасовый ящик (прямо под стеклом где козырек щитка приборов водителя) а под ним, под ящиком- стоит вода, в глубиной в 1,5 см.... там такой колодец...еще из него торчит трубка, незнаю, или провода, все заизолировано, в резиновом чехле таком....
Оффлайн Yello
« Ответ #6 : 15 Июнь 2011, 14:02:53 »
Ясно. Попробуй по этой схеме.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=42700&start=15
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2011, 14:15:04 от Yello »
abond
« Ответ #7 : 15 Июнь 2011, 14:28:42 »
оо, ну хоть какое то представление получил как это должно выглядеть. Спасибо  :dh:  не знаю как под акумом, но то что под вакуумником у суперба по другому сделано...пойду искать!!
Оффлайн Yello
« Ответ #8 : 15 Июнь 2011, 14:39:03 »
Ссылку я заменил на профильную Супербовскую. Зайди по ней.
abond
« Ответ #9 : 15 Июнь 2011, 14:47:15 »
 :ay:
KeruchXXX
« Ответ #10 : 15 Июнь 2011, 16:15:21 »
Снимай аккумулятор  ,под ним будет отверстие.
