• 20 Май 2024, 07:45:35
Автор Тема: биение руля  (Прочитано 20250 раз)
skoda360
биение руля
« : 20 Июнь 2011, 12:56:00 »
начало бить руль при торможении octavia tour 1.6. Заменил диски(лемферд) колодки(ате) направляющие супорта и резинки. заменил наконечник и сделал сход развал. ездил спокойно что бы тормоза притерлись. теперь руль бьет при торможении до 50км/ч. что еще нужно поменять?
Re: биение руля
« Ответ #1 : 20 Июнь 2011, 12:59:06 »
ВСЕ ТЕМЫ
про биение руля. смотрели?
если ответа нет, задаем вопрос там.
skoda360
Re: биение руля
« Ответ #2 : 20 Июнь 2011, 19:18:13 »
Спасибо но ничего полезного не нашел, тем более что при движении руль не бьет, а при торможении в педаль не отдает
Оффлайн Shef
  • shef.78
Re: биение руля
« Ответ #3 : 20 Июнь 2011, 19:27:41 »
Проверь болты и отбалансируй колёса как вариант. Мне однажды мастера забыли затянуть ,похоже, просто наживили болты и всё
Per aspera ad astra
abond
Re: биение руля
« Ответ #4 : 20 Июнь 2011, 19:58:39 »
если по подвеске все ок, без люфтов, в смысле рычаги, рулевые наконечники....то я бы еще ступичные подшипники посмотрел. можно вывесить колесо и взяв одной рукой сверху другой снизу попробовать его покачать в вертикальной плоскости- должно мертво стоять, без малейшего люфта.
Re: биение руля
« Ответ #5 : 20 Июнь 2011, 22:59:38 »
Наверно всеж 2 колеса вывесить??? :D
skoda360
Re: биение руля
« Ответ #6 : 21 Июнь 2011, 09:20:38 »
машина прошла диагностику подвеска подшипники в норме в двух разных автосервисах, колеса причем если при движении не бьет руль разгонял до 160км/ч, а затягиваю или проверяю болты всегда сам(горький опыт).
Andrew_78
Re: биение руля
« Ответ #7 : 21 Июнь 2011, 11:30:53 »
Аналогичная ситуация, но я грешил на замену ступичных подшипников (думал криво запрессовали или ступицу погнули)... При ближайшем рассмотрении ничего криминального не выявил - биения дисков отсутствуют, колеса балансировал (диски тоже без биений)... При плавном торможении со скорости бъет в руль, при более интенсивном торможении такого нет. Есть подозрение, что материал колодок при плавном торможении создает вибрацию по диску, отсюда вибрация суппортов и биение в руль, но это только догадка - ранее такого не встречал!!! Или же конструкция суппорта такая неудачная, что его хватает на два комплекта колодок?! Попробую еще прокачать систему - может воздух, но он себя иначе проявлял ранее на других машинах. >:(
Оффлайн bleed
Re: биение руля
« Ответ #8 : 21 Июнь 2011, 12:26:25 »
Я в прошлом году с такой проблемой сталкивался  :)
Прокачай тормоза еще раз и проследи, чтоб тачка была снята с ручного тормоза во время этой процедуры  :bf:
SKODA YETI 2.0 TDI DSG6 4x4
skoda360
Re: биение руля
« Ответ #9 : 23 Июнь 2011, 09:49:51 »
Поменял тормозную жидкость, почистил механизмы задних колес навсякий случай.  непомогло
снял диски и понес к знакомому токарю крутить вертеть, что самое интересное биения практически а вот шероховатость дисков доходила до 0,3 мм. решили освежить новые диски сняли 0,5 мм с каждой стороны.
результат на лицо руль бить прекратило.
литье самих дисков кстати г..... так что лемферд лучше не брать.
Оффлайн Shef
  • shef.78
Re: биение руля
« Ответ #10 : 23 Июнь 2011, 11:24:10 »
Было такое на прошлой машине, тоже поменял тормозные диски, успокоился, через пару дней опять биение, снова всё осмотрели и... снова поменял тормозные диски, только после этого пропало биение.
Может Лемферд и неплохие, просто попалась подделка, если снова появится, придется заново покупать, - плохой металл
Per aspera ad astra
abond
Re: биение руля
« Ответ #11 : 23 Июнь 2011, 13:22:16 »
да в китае все потому что делается. блин, как можно выточить кривой диск, это же еще постараться надо!! ...или их на самом деле в формах отливают и все.... )))
Оффлайн Shef
  • shef.78
Re: биение руля
« Ответ #12 : 23 Июнь 2011, 13:27:03 »
Нет, точат прямые, но когда ты пару раз хорошенько оттормозишься или в пробке газ-стоп-газ-стоп... просто поведет некачественный металл, так что при рецидиве не стоит еще раз точить, стоить поменять диски еще раз. Думаю так, раз в них дело, как выяснилось
Per aspera ad astra
abond
Re: биение руля
« Ответ #13 : 23 Июнь 2011, 13:49:16 »
Textar -решает!!  :) они хорошие и ровные.
Оффлайн Slayer
Re: биение руля
« Ответ #14 : 17 Апрель 2013, 23:37:56 »
Всем доброго времени суток!
снова поднимаю проблему....устал уже от неё совсем   :'( тема очень похожа
машина - Skoda Octavia tour 2009 1.6 BFQ
Идёт вибрация в руль при "притормаживании" со скорости 110 примерно до 80. При разгоне такого не замечаю.
как лечил:
1) приехал на диагностику подвески в Автопрайд (до этого другие мастера тоже смотрели) - сказали что всё ок. скорее всего передние тормозные диски. поменял диски и колодки. проблема (мне показалось!!!) ушла на пару дней. потом всё стало по старому - вибрация при торможении. задние барабаны и колодки менялись тоже не так давно (тыс 30 назад). не знаю есть ли смысл грешить на диски тормозные:стояли - Brembo, поставил Циммерманн.
2)начал грешить на колёса (стояли оригинальные штамповки и зимняя резина). сегодня купил новые диски (литые) и переоделся на летнюю резину. проблема при торможении со 100-110 до 80 всё равно имеет место быть (((
что ещё может быть? как проверить? где диагностировать?
